Page 2 sur 2
				Re: Re : Création d'amplis Woody-Blues
				Posté : 18 févr. 2010, 18:52
				par Alzuria
				strat777 a écrit :
tu pourrais te prendre un petit schema existant d'ampli simple style fender 5F1 ou 5F2 et essayer d'identifier les differents composants de trouver quel est leur role et leur influance sur le son
ensuite de te le monter et de jouer avec les valeurs de composants ... c'est bien plus ludique , quand tu apprend a tracer une droite de charge et que tu vas mesurer tes valeurs avec ton metrix dans ton propre ampli c'est aussi beaucoup plus parlant que sur le papier
J'ai déjà commencer à faire un schéma, je n'ai pas beaucoup de connaissances mais je pense savoir quoi apprendre, c'est à dire tout ce que je ne connais pas pour réaliser mon projet, après je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont me tomber sur le coin du nez et auquel je n'aurais pas pensé, je me base sur un ampli VIZY sur lequel j'ai commencé à travailler, donc je fais le schéma et si possible vous me montrez les défauts et les qualités si il y en a.
strat777 a écrit :
bien sur tout ca c'est une question de personne
  certains sont fan de la theorie c'est un peu comme les math et la physique
certains comme moi etaient des bréles en math et bon en physique ...
Pareil
				Posté : 18 févr. 2010, 21:02
				Yop on en est déjà 2 pages et notre padawan n'a rien présenté, on philosophera plus tard ou on ouvre un sujet dédié, car là on est loin du woody blues.
Let him make his first steps,
				Posté : 19 févr. 2010, 12:42
				par Burtie
				+1 avec Jo. Qu'il fasse d'abord un schéma : il ne risque rien avec un papier et un crayon. Il ne va pas : faire cramer la baraque, s'électrocuter, déclencher la Troisième Guerre Mondiale ... (Rayez les mentions inutiles) Ensuite, qu'il présente ce schéma et on pourra alors le conseiller et/ou lui apprendre les notions dont il aura besoin. C'est la meilleure façon d'apprendre, à mon avis.
Il faut tout de même qu'il garde à l'esprit que les tensions en jeu n'ont rien d'anodin et que les conséquences d'une électrisation pourraient être funestes. Comme on écrit sur les paquets de poison nicotiné : L'ELECTRICITE TUE. ou bien ELECTRICIDAD PUEDE MATAR ou encore ELECTRICITY KILLS ou encore ELEKTRIZITÄT IST TÖDLICH.
				Posté : 24 févr. 2010, 22:13
				par Alzuria
				Voilà j'ai le schéma
 pas facile j'ai pas l'habitude et j'ai eu du mal à faire le schéma, je trouve qu'il est trop chargé et je ne sais pas comment séparer le bazar
J'attends vos critiques et je sais qu'il y en aura, car mon schéma ne respect pas les normes et toute la chose, pour l'instant c'est le schéma du proto je souhaite par la suite rajouter un potard double action avec une lampes témoin pour le ON après mise sous tension et peut être un autre jack d'entrée.
				Posté : 25 févr. 2010, 5:03
				par Alzuria
				Posté : 25 févr. 2010, 12:09
ouille ca fait mal aux yeux ! ce n'est pas tres lisible comme schema.
2 petites remarques au passage :
- pourquoi faire un redressement avec 2 diodes et point milieu au lieu un pont redresseur a 4 diode. ca t'oblige a surdimensionner le transfo d'alim.
- les potards de volume doivent etre en log pour correspondre a la courbe de sensibilité de l'oreille et pas en linéraire (lin)
c'est quoi les résistances qui partent des plaques de 6L6? une contre réaction se prend gé,éralement sur le secondaire du transfo de sortie.
				Posté : 25 févr. 2010, 12:34
				par Alzuria
Désolé pour le schéma c'est mon premier j'ai pas encore l'habitude, j'ai eu du mal à trouver les symboles.
Ce schéma est celui du prototype qui est déjà en fonctionnement , et justement je souhaite l'améliorer, c'est à dire que t'es remarques sont les biens venues, donc pour répondre à : "pourquoi faire un redressement avec deux diodes" tout simplement parce-que le proto a été conçu comme ca et que j'ai pas tout supervisé bien au contraire je me suis laissé guider par la conception du gars.
Pour les potards je savais mais j'ai foutu ceux du proto sur le schéma.
Pour les résistances en sortie 6L6 pareil que pour les diodes, j'ai suivi le gars.
En tout cas merci d'avoir passé du temps sur mon schéma, je dois encore chercher pour comprendre quelques trucs pour faire les modifications.
Je prend tout les conseils, et donc charpy encore merci.
				Posté : 25 févr. 2010, 14:19
				par bimole
				Ah... et c'est qui "le gars"?!
Je doute fort que la tâche de correcteur et mâcheur de travail soit fort appréciée ici...
Tu as un schéma, tu as de la doc plus qu'il n'en faut pourquoi ne pas essayer de réfléchir seul dans un premier temps? Histoire de voir comment tout ça fonctionne... A moins que le "business" soit plus ta tasse de thé?
Je tiens juste à rappeler que c'est un forum de passionné et pas de vendeur de tapis... A bon entendeur!
				Posté : 25 févr. 2010, 15:21
				par Alzuria
				bimole a écrit :Ah... et c'est qui "le gars"?!
Pourtant certain m'ont conseiller d'apprendre à partir de modèle existant ???
Je pense qu'un mp serait plus approprié, pour ce genre de phrase !!!
Je joue de la guitare depuis 12ans, j'aime et revendique le son des amplis à lampes sans pour autant prétendre tout connaitre, je ne suis pas à votre niveau et je cherche, j'apprends !!!
Si on peut pas discuter pour justement pour être bien d'accord sur les sujets que j'aborde et pour éviter les discordes, je vais pas avancer beaucoup.
Je suis les conseils de tout le monde depuis le début du topic, on me dit de chercher je cherche, on me dit d'aller voir tel lien je vais voir, on me dit de faire un schéma, je fais un schéma ( très loin d'être parfait , mais c'est mon premier)
Désolé de te dire cela en publique , mais si tu as justement la passion, tu devrais avoir l'envie de partager t'es connaissances et non de me balancer que je suis un vendeur de tapis ... Je suis sur L.A. depuis plusieurs années, et j'ai jamais eu ce genre de réponse, donc soit je me suis mal exprimé, soit je suis loin d'être passionné à t'es yeux et je mérite pas de le devenir.
Malgré tout je continu seul ou avec le soutien de certain
				Posté : 25 févr. 2010, 16:53
				par bimole
				Ok, j'ai peut être été un peu acide, mais...
Tu viens ici avec en tête de lancer ta marque et ton business, sans trop vraiment connaitre le sujet. L'aspect pécuniaire est mis complètement de coté sur ce forum, même si certain en font une source de revenu, mais ceux-ci sont anciens et ont déjà beaucoup participé.
Je t'ai donné un lien (j'ai une infinie reconnaissance pour l'hébergeur de ces documents!) avec une foule de documents incontournables sur le sujet, en as tu parcouru ne serait-ce qu'un seul?
Avant de balancer un schéma illisible, regarde plusieurs schémas et inspire toi rien que de la disposition des éléments, là on pourra commencer à discuter, on comprendra mieux qui pilote qui et pourquoi. Je pense que l'esprit de celui qui l'a dessiné ne devait pas être très clair!
Tu nous soumets à vue de nez, un push pull de 6L6, pourquoi? Ce n'est pas le plus simple, me semble-t-il, pour commencer!
Il ne s'agit pas de nous amener un bœuf vivant pour qu'on t'en fasse une blanquette digne d'un chef sans que tu te salisses les mains! Si ta seule vision sont les $$, délègue cette tâche de conception à un tiers!
				Posté : 25 févr. 2010, 17:20
				par Alzuria
				bimole a écrit : Si ta seule vision sont les $$, délègue cette tâche de conception à un tiers!
non du tout, c'est juste que je veux brancher mes grattes sur un ampli qui me plait et celui là me correspond, si c'était pour le $$ oui j'aurai délègue depuis longtemps, je compte bien faire de mieux en mieux ca fait que quelques jours que je me plonge plus profondément dans le sujet et vue que j'ai des lacunes oui je reconnais que c'est loin d'être parfait ou même satisfaisant, laissez moi quelques mois avant de métriser correctement le sujet.
Sinon j'ai été voir t'es liens et oui il y a beaucoup de choses, je suis pas fortiche en anglais mais ca va le faire certain dossier son trop important le pc bug mais on y peut rien enfin vue la liste qu'il y a j'ai de la lecture.
voilà
je reviendrai avec des choses plus approfondit.
				Posté : 25 févr. 2010, 17:42
				je trouve aussi que t'est pas tres clair dans ta démarche...
tu nous dis que t'as un projet d'ampli en cours de conception et que tu va nous faire le schema (normal pour un début) et pouf d'un coup (ou j'ai pas tout suivi) tu nous sort un proto qui marche et que tu souhaites améliorer.
c'est pas du tout pareil une phase de conception/débuggage pour laquelle l'architecture a le plus d'importance. alors que pour phase d'optimisation on va jouer sur les valeurs des composants et les tensions sans revoir la structure globale et surtout en fonction du rendu actuel de l'ampli...
en plus si quelqu'un te fait déja le boulot de conception/montage j'aimerai que tu précises le role que tu attend de chacun. sachant qu'on a pas la bete sous le nez on est quand  meme beaucoup moins objectif qu'une personne qui peu jouer dessus.
ou alors tu nous laisse discuter technique avec la personne qui fait le montage en nous précisant juste tes attentes de rendu sonore du style  "plus ceci et moins cela"... si tu doit interpreter ce qqu'on te dit pour le retranscrire ensuite en language technique je pense qu'il s'en perdra beaucoup en route car c'est un gros projet assez complexe.
autre point : t'as un projet de voiture ce course HDI alors qu'on aurrai peut etre pu commencer par mettre les mains dans le camboui sur une 2CV histoire de prendre des marques avec un projet simple comme un G5 ou  n'importe quel autre ampli SE a un seul tube de preamp...
t'aurra plus de mal a comprendre le role de chaque composant dans un ampli qui en contient 50-60
				Posté : 04 mars 2010, 15:09
				par Vizy
				Bin , c'est moi le gars !
Et je ne revendique en rien la réalisation de l'ampli en question!
Cette une réhabilitation d'un ancien chassis Italien des 70's et j'aimerais si possible ne pas avoir mon nom associer ici à ce produit , même si effectivement je l'ai rendu "jouable".
Que les choses soient bien claires ..
Merci et bon courage à tous
EDIT MODO ET CE SERA LE SEUL
Les résistances de cathodes sont des faibles valeurs pour contrôler le débit .On les trouve généralement sur les cathodes , mais là , ça marche aussi .
				Posté : 05 mars 2010, 13:39
				Et bien lui il commence bien aussi, il y a une épidémie!!! 8O  8O
Vizy, t'es sympa mais
1- Comme indiqué dans le mail de bienvenu, il serait souhaitable d'aller faire une petite présentation dans le sujet adéquate
2- Prendre connaissance des 5 sujets de la section us et coutumes du forum
3- de compiler ton double post , si 1 et 2 avait été fait , mon message ne serait pas là
EDIT
Alzuria est prié également de compiler son double post ci dessus qui est passé à l'as par les autres modos également
