Page 2 sur 2
Re : Bias sur hughes kettner
Posté : 15 mars 2010, 10:11
par loylo
Ah non, Mikka, je t'assure qu'ajouter une résistance de 1R sur un triamp n'est pas chose aisée! :lol:
Le plus simple serait encore de bidouiller un dispositif s'insérant dans les portefusibles (sur la cathode des tubes de puissance pour indiquer leur bon fonctionnement) en insérant un ampéremètre. Mais notre amis a l'une des premières versions du triamp et ne dispose pas de ce dispositif.
Posté : 15 mars 2010, 12:59
par juleslacrapule
c est exact, et puis comme vous avez pu le comprendre je suis pas un pro^^
en fait je ne sait pas trop, le truc c est qu elle nas pas ces fameuses leds, pas de numero de serie...
un autre truc qui m intrigue est le fait que le potard de trim soit un 50k, qui, selon le manuel HK correspond au versions el34 ( les 6l6 devraient avoir un potar de 100k) de la tete, or celle ci a toujours ete tubee en 6l6 et c est indique sur le chassis qu il faut des 6l6 donc je suis un peu paume
Posté : 15 mars 2010, 13:23
par strat777
salut
pourquoi se prendre la tete avec les R d'un ohm :??:
jc a donné une combine vraiment easy ( si je l'avais connu avant je ne me serait pas pris la tete a inserrer mes R d'un ohm ... et d'ailleurs je ne ferait plus sur aucuns de mes amplis )
en mesurant la resistance du 1/2 enroulement tu arrive au meme resultat , je me permet de le citer :
Comme Strat t'en a parlé, voici une petite astuce pour mesurer ton courant de repos, en ne mesurant que ton courant d'anode : tu mesures la résistance DC ampli éteint d'un demi enroulement du primaire du transfo de sortie, tu allumes l'ampli, tu mesures la tension aux bornes de ce demi enroulement, et ensuite par calcul tu détermines le courant d'anode (Udemi enroulement / Rdemi enroulement = Ia)
exemple sur mon princeton quand j'ai essayé cette methode
1/2 enroulement V5 U = 2.6V / R = 112.2 ohm ca donne 23mA ( pour 22.7 mesuré avec la R d'1 ohm )
1/2 enroulement V6 U = 2.8V / R = 110.9 ohm ca donne 25mA (pour 24.9 mesuré avec la R d'1 ohm )
conclusion : what else .... ( comme dirait mon sosie ) :wink:
PS :
la valeur du potard de reglage du bias tu t"en tape du moment que sa plage d'utilisation te permet de regler ton courant de bias a la bonne valeur ....
Posté : 15 mars 2010, 15:44
par loylo
Exactement, 100K au lieu de 50K, je dirais qui peut le plus peut le moins! :lol:
Je ne me souviens pas si j'ai un trimmer de 100K ou 50K sur mon triamp (version 6L6, avec LED témoin). Par contre je sais que le trimmer d'origine n'allait pas suffisamment loin pour pouvoir régler serainement des 6L6 Svetlana Winged C. :roll:
