Les 2 33 ohms en série passeront sans souci, puisqu'elles dissiperont chacune la moitié de la puissance totaleZazman a écrit :[EDIT du 11/09]
Petit soucis : je n'ai pas de résistance de 56 ohms comme à l'origine, ou 82 Ohms 7w pour le cathode bias du PA. Est-ce que 2 résistances de 33 Ohms 5w en série suffiraient ou c'est trop juste en puissance admissible et en valeur ? merci.
Pour la valeur, perso sur un AC30 je préfère 82 ohms, comme sur les tous 1ers, car les tubes chauffent moins, et donc morflent moins, et ça ne change quasiment pas le son. Mais en même temps les tensions de l'AC30 sont visiblement un peu plus élevées que sur ton Laney, donc les 33 ohms en série ça devrait le faire très bien
