Re : EL84 et 6V6 en //
Posté : 17 janv. 2011, 0:07
Le schéma ne décrit pas un montage de sortie push pull, il décrit un montage de sortie SE (double SE), avec un transfo qui est bien prévu pour du SE à la base (125CSE), donc tout va bien (EDIT : Croquignol ne parlait pas du schéma du 1er post, il parlait du Mesa)
Par ailleurs, vu les polarisations choisies (tension d'anode et courants d'anode), à 1ère vue le 125CSE ne semble pas si inadapté que ça ...
Si tu fais le calcul en prenant les tensions notées sur le schéma sur les cathodes des tubes de puissance et la conso des grilles de contre écran, tu verras qu'on est à 60mA DC au primaire du transfo de sortie au point de bias choisi, donc ds les specs du transfo
Par ailleurs, vu les tensions d'alim et l'impédance au primaire du transfo de sortie (2,5k en utilisant effectivement les 2 tubes), je doute très fortement qu'on soit à plus de 8W au max ... (donc là aussi ds les specs du transfo de sortie)
Donc bref, je ne vois pas trop en quoi c'est si farfelu que ça comme montage ?
Par ailleurs, ça peut ne pas être inintéressant du tout de mélanger le son de 2 tubes de puissance différents, ça donne un contenu harmonique différent.
Donc si le truc te tente, vas y, il n'y a pas de raison que ça ne sonne pas ...
Par contre, une petite remarque : C3 ne sert à rien
à+
EDIT :
à+
EDIT :
Je ne sais pas d'où tu sors tes 40mA mini par tube, mais pas des tensions notées sur le schéma en tous cas ... Et rappellons que les 60mA maxi ne concernent ds le cas d'un montage en pentode que le courant d'anode, et là comme je le disais on est visiblement à 60mA pour les 2 tubes quand on fait le calcul d'après le relevé de tensions sur le schémaa-wai a écrit :D'une, le 125CSE sera effectivement limite pour encaisser les 2 tubes en même temps (d'ailleurs il est donné pour 60mA max par tube en courant de bias, et là il y a au moins 2x40mA, cherchez l'erreur)
