Ah mais c'est normal
Vais tenter une explication.
Tout est une histoire de volume d'air déplacé et de fréquence.
Une guitare, en gros ça tourne entre 80Hz pour le plus grave de grave jusqu'à en gros 5000Hz
Un HP c'est une membrane qui bouge d'avant en arrière et qui de ce fait fait bouger l'air autour d'elle.
Jusque là tout va bien.
En cab clos, l'air qui est dans l'enceinte sert de "ressort" au HP, en plus de la rigidité de la suspension et du spider du HP.
Mais, la membrane fait bouger l'air dans le cab, et l'onde créée va rebondir sur le fond du cab et revenir sur la membrane avec un temps de retard.
Alors, à faible volume ce n'est pas vraiment critique, mais dés que l'on lâche un peu de watt, cette onde va venir perturber la membrane, pas sur sont mouvement engendré par la bobine, mais elle va être "tordu" par l'onde retour, et bien oui, un membrane ce n'est pas parfaitement rigide.
Mettre de l'amortissement dans le cab permet de réduire l'énergie de cette onde arrière, elle ne sera pas annulée mais juste considérablement réduite de manière à ce qu'elle ne soit plus ou peu perturbatrice, même a fort volume.
Sachant une chose, c'est qu'en dessous des 250Hz environ, il devient très difficile d'amortir ... simplement parce que l'onde est trop longue pour pouvoir être amortie.
En gros, mettre de l'amortissement dans un caisson de basse (fonctionnant jusqu'à 80Hz généralement) ne sert strictement à rien, voir même est critique dans le cas où trop d'amortissement va freiner l'air dans le caisson (pour les bass refelx)
Ensuite, 1.2mm d'excursion, même si ce n'est pas énorme, il faut tout de même voir ce que ça représente sur un HP de 12".
La surface d'emission du HP sus cité est de 519.5cm² ... si le HP bouge de 1mm en avant, le volume d'air bougé est de 51.95cm^cube.
Pour comparaison, les caissons du commerce généralement équipée de HP de l'ordre de 16 à 21cm (entre 135cm² et 215cm²) doivent bougés de 2.41mm et 3.8mm pour déplacer le même volume d'air.
Il suffit juste de regarder les HP sono (employer très souvent en hifi), même en 10", ils ont la même conception que les HP guitare, suspension en vague et très rigide!
Ils montent moins haut et descendent plus bas, donc ont un Xmax plus grand, mais la conception est la même.
Exemple ...
Beyma 12LX60 - 96dB - 35Hz / 2000Hz
Comparativement à un HP guitare, c'est pas franchement différent.
Bref, l'onde arrière est perturbatrice, quelque soit l'utilisation du HP, il faut donc la limiter.
Pour le problème de cab criard, je reste sur le filtre bouchon ... je viens encore de le tester sur une petite enceinte de bureau maison qui était montante, c'est terriblement efficace pour casser le coté criard !!!
Je ne peux que te le conseiller, ça ne coute pas cher en composants et ça s'intercale facilement entre le cab et la tête d'ampli, directement sur le câble de liaison.
Dagda
