Page 2 sur 2
Posté : 18 avr. 2005, 11:22
cool, on attend ça avec impatience !
Posté : 19 avr. 2005, 2:11
Chouette, ça repart !!!
Posté : 19 avr. 2005, 8:51
un 18w maison... ca va sonner!!! vivement les samples!! (je dis ca mais j'ai toujours pas fait ceux de mon G5 :wink: )
sinon pour ton projet de 1W on est en train de monter le G1, une version "made in france" du Firefly, tout est sur ce site dans le forum projet divers.
EDIT ADMNI : Le projet G1 à un forum dédié maintenant ;-)
bon courage pour le cablage de ta bete!!
Posté : 21 avr. 2005, 13:36
par Bouric
Bon. Bien travaillé aujourd'hui. Découpes et perçages finaux pour le châssis, dégraissage, peinture de celui-ci, installation des potards, switches, et compagnie.
Bref, arrive le eoment du cablage. Demain, je fais du bateau, ce sera pour le soir ou samedi, si je suis crevé, et voici mon premier moment de doute.
Sur le schéma que j'utilise, il y a plein de points de masse, reliés au châssis.
Il y en a en fait:
Un à une extremité du "truss rod", sorte de câble sur lequel sont fixés plusieurs masses.
Un sous chaque transfo. (L'un d'eux accueille l'autre extremité du "truss rod")
Un au bornier.
Un à la prise du "footswitch".
Un à chacune des entrées.
Ça fait sept, et ça me paraît beaucoup. D'autant que je lis régulièrement la prose du bon Manulonch qui déconseille ce genre de multiplication des points de masse. Donc? Un avis, un conseil? Je me borne (!) au "layout", ou je rassemble tout en un seul point?
http://xs25.xs.to/pics/05164/marshall_tmb_layout.jpg
Posté : 21 avr. 2005, 13:58
Borne toi au layout et si ça va pas, cable ça en étoile.
Posté : 22 avr. 2005, 8:16
Ouaip, les masses c'est chiant.
Si les 7 points entraînent du hum, faut essayer une étoile... par ailleurs, je crois que c'est Aïken qui explique que l'on peut en avoir 3 (points de masse) sur une ligne droite, avec courant faible à plus fort ... (bon, je sais , c'est imbitable c'que je dis là ...)
Posté : 22 avr. 2005, 10:21
par f_da
Tout comme bilbo je te conseil de lire ou relire la doc aiken sur le cablage de masse. Il y expose de manière très précise les 2 méthodes:
- bus grounding (celui de ton layout )
- star grounding.
Posté : 23 avr. 2005, 7:46
Si tu as besoin du lien vers Aiken, cf (si je me souviens bien), la rubrique "liens" du site du G5 ...
Posté : 24 avr. 2005, 1:23
par Bouric
Merci, je m'en tiens à mon schéma, et remplis la boîboîte de plein de fils de toutes les couleurs, en faisant attention à ne pas me brûler. 8)
Posté : 07 mai 2005, 1:58
par DJZiaK
C'est normal que je voie pas les images du premier post ?
Posté : 08 mai 2005, 23:28
par pele5
si ça t'interesse j'en ai fabriqué un il y a 1 an, pour les composants achète les chez mouser electronics aux usa.
Posté : 09 mai 2005, 9:52
Bienvenue à toi pele5,
Comme je te l'avais dit sur Guitariste.com, ton ampli et très réussi !
Si tu as des astuces concernant le montage ou autres, n'hésite pas à nous en faire part, on essaye de monter des tutoriaux pour aider chacun à construire au mieux son ampli.
Posté : 09 mai 2005, 20:39
par marchal
Bouric a écrit :Plus jamais je ne commencerai quelque chose sans avoir tout en main.
Je viens de récupérer un chassis superbe, fait chez un artisan local, pour l'équivalent de 25 Euros. Va falloir percer, et je fais passer des photos.
MAIS :twisted: j'ai commandé deux transfos sur un site allemand, en décembre, et les attends toujours. Je suis super déçu.
Je vais piquer l'appareil photo de ma fille et vous montrer une photo du chassis. Puis je vais peindre le chassis, ça va m'occuper, en rêvant à mes transfos. J'ai tout le reste, potards, switchs, etc... fors les lampes, que je prendrai au dernier moment, avant l'explosion finale.
Merci de votre intérêt! Je reste fidèle au site, et lis les topics des autres très instructifs. En fait, je ferai sans doute un autre ampli après celui-ci (le 18W), mais aimerais trouver un truc qui se rapproche du 1W de Zamp. À suivre.
Je connaissais le 0.5W de Zwex. C'est quoi le 1W de Zamp ?
En recherchant sur le net je tombe sur un circuit intégré qui amplifie la tension mais il n'y a pas de lampe
si c'est du zvex dont tu parles j'ai proposé le projet G0 à base de tubes subminiatures (quand on en a vu un , on ne peut que craquer...) dans un autre post.
(limite hors sujet mais bon, une réponse suffit...)
