Carslbro CS 60 CT
superchouf
Re : Carslbro CS 60 CT
ah exact j'ai ausi vu ça plusieurs fois je n'avais pas compris.
Re: Carslbro CS 60 CT
Bon, j'm'y suis mis hier.
Pas grand chose à faire : changer les capa électrochimiques, par sécurité, le "light bulb", refaire une soudure ou 2, nettoyer les potards scratchy, remplacer les lampes de sortie, vérifier le bias (Ua = 500V, Ia = 58mA, c'était un poil chaud :D ) et roule !
Bien sympa, comme ampli, mais même avec le Weber Mass, pas gérable en appartement ;-)
Cool !
Oh mais que vois-je, une vieille Guvnor !!!
Ouaip, une vieille Guv'nor outrageusement "upgradée" : OPA 2134 + changement de quelques capas par des polypropylène dans le chemin du signal. Le pb de ces pédales Marshall est chroniquement les potards qui crachent (sur celle-ci, la bombe contact fait des merveilles, sur une Bluesbreaker que j'aime beaucoup également, rien n'y fait ...) et les jacks soudés sur le CI qui sont foireux.
J'ai récupéré le jack de la boucle pour le placer en jack d'entrée et roule. C'est un modèle UK. J'ai également un modèle corée dont je dois avouer qu'il sonne fort bien (look un poil différent quand on met côte à côte les 2 pédales, peinture un peu plus brillante ...)
Une excellente disto (pour moi qui n'aime généralement que les OD et pas les distos, en tout cas :) )
Héhé !
Idem, je suis pas trop disto mais j'ai eu l'occaze de croiser une vieille guv' et ça m'a fait tout drôle.
Hm ... c'est une histoire qui pourrait bien se finir sur techniguitare ça !
:P
Yep. Et le réglage bass/Middle/Treble fonctionne fort bien !
En même temps, c'est pas dur à fabriquer, une Guvnor, c'est de l'aop avec du hard clipping à led et un tone stack sympa. Mais effet "Gary Moore", les Guv'nor anglaises sont chères d'occase (bon, pas autant que les TS808, certes :-)
Oui, ça se fait facilement et c'est upgradable pour trois fois rien !
Le schéma est tout à fait standard, c'est vrai !
Perso le boitier d'origine et son "Mojo" n'est plus de mes préoccupations première donc en faire une est à mes yeux bien sympa aussi !
Mais bon n'empêche que c'est sympa quand même d'en avoir une d'époque, juste pour le fun !
Ouaip, clair. J'avoue que l'aspect "collection" peut parfois séduire (moi le premier :D )
