Page 2 sur 3
Re: Didi's G1
Posté : 12 mars 2012, 20:42
par patt
Bravo!! Superbe boulot et jolie photos!
Pour un gars qui n'y connaissait rien, tu apprends vite! Et ça le fait !!
Re: Didi's G1
Posté : 13 mars 2012, 16:32
par Miko667
Magnifique...
Re: Didi's G1
Posté : 13 mars 2012, 22:33
Pour les turrets, tu as l'outil qui va bien et qui se place sur une perceuse colonne, ou bien tu as procédé différemment ?
(ça me tente, les turrets, c'est beau, d'où ma question ...)
Re: Didi's G1
Posté : 14 mars 2012, 8:16
par Burtie
On peut effectivement riveter les turrets avec une perceuse colonne (comme le fait A-waï), c'est sûrement la méthode la plus pratique et la plus rapide. Sinon, il y a la solution de riveter le turret avec un outil à frapper et un marteau. Comme outil, j'utilise personnellement un pointeau (celui qui me sert à marquer les perçages). Bon ce n'est pas très pratique, c'est long et il faut bien doser la frappe mais ça marche. Si on n'a pas de perceuse colonne, ça dépanne.
Re: Didi's G1
Posté : 14 mars 2012, 9:35
par Didi
bilbo_moria a écrit :Pour les turrets, tu as l'outil qui va bien et qui se place sur une perceuse colonne, ou bien tu as procédé différemment ?
Comme Burtie, j'utilise le pointeau et de l'autre coté, le boulon percé.
Oui les turrets c'est beau, mais une vraie misère à souder, en appliquant la panne du fer sur l'extérieur du turret, il m'est arrivé que l'étain s'écoule par l'intérieur sans s'y souder (un "plotche" d'étain sur la table
) Est-ce que ma bobine d'étain se dégrade avec les années (+ de 20 ans), Est-ce qu'il faudrait les tremper dans un décapant
Si quelqu'un à de l'expérience ...
je suis prenneur.
Re: Didi's G1
Posté : 14 mars 2012, 10:11
par Burtie
Pour le soudage sur turret, il faut du lourd ! Pour commencer, j'utilise un fer 50W Wellemann, acquis pour la TSF (indispensable pour fondre les vielles soudures oxydées). Il faut en effet nettement plus de puissance que pour souder sur PCB ou même sur plaque à cosses (plus de volume de métal et donc plus de capacité thermique). Ensuite, j'utilise du fil de soudure assez épais (casto 2 mm) . Ce qui va se passer, c'est que, le fer étant très chaud et apportant rapidement une grosse quantité de joules thermiques, le sommet de la turret atteindra rapidement la température de fusion de la brasure, alors que le bas restera "froid". De la soudure va couler dans le canal mais se figera au contact du bas plus froid et donc bouchera le canal. Avec un fer trop léger, le temps que le sommet de la turret monte en température, toute la pièce montera uniformément en température et le fond du canal aussi. Le bouchon ne se créera pas. De plus, la plaque support pourra commencer à brûler et le flux à se carboniser, vu le temps très long que durera l'opération.
Il faut bien sûr appliquer le fer sur le
sommet du turret, pour chauffer préferentiellement cette partie et aussi pour chauffer également les fils des composants, pour qu'ils acceptent bien la soudure sinon, il y aura une soudure sèche, sources de problèmes (bruits, pannes intermittentes ou différées ... )
Re: Didi's G1
Posté : 14 mars 2012, 12:18
Merci à vous 2 pour l'explication de votre méthode. Bon, me faut le boulon percé alors, car le coup du pointeau (j'en ai essayé 3), ça ne marche pas trop mal, mais de l'aut' côté, j'ai tordu systématiquement le turret !
Re: Didi's G1
Posté : 14 mars 2012, 14:14
par Lemontheo
Pour ma part, j'utilise cet
outil qui fonctionne sur le même principe que le boulon, et c'est super avec les turrets de chez TT (attention, le résultat est médiocre avec les turrets Keystone ; pas adapté
Re: Didi's G1
Posté : 14 mars 2012, 14:21
Yep, c'est ce que j'utilise aussi. Ca marche très bien au marteau (attention, des fois on arrache un petit morceau du turret au passage, ça ne gêne pas la tenue du machin mais ça "parasite" l'outil qui perd de son efficacité, donc vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas de morceau coincé autour du téton)
Un peu long et chiant quand même (et ça pique les doigts quand on se loupe
), mais pour faire 1 board tous les 6 mois c'est amplement suffisant ! (d'où mon utilisation de la perceuse à colonne qui remplace avantageusement le marteau
Re: Didi's G1
Posté : 14 mars 2012, 14:31
par Burtie
Heureusement pour toi, tu en fais nettement plus qu'un tous les 6 mois
Re: Didi's G1
Posté : 03 juin 2017, 19:27
par sylv1
Didi, faut il prévoir un plus grand chassis pour insérer un Tone Stack ?
Re: Didi's G1
Posté : 06 juin 2017, 9:07
par Didi
de mémoire je dirais non, car j'avais commandé le Kit complet et les qques composants supplémentaires.
Re: Didi's G1
Posté : 09 févr. 2019, 0:09
Dis moi Didi, tu aurais encore les photos de ce topic en stock ( je peux les héberger si il faut).
Re: Didi's G1
Posté : 09 févr. 2019, 9:30
par Didi
je vais faire quelques fouilles archéologiques...
edit: voila j'ai retrouvé les photos du G1 et aussi du cabinet qui doit faie partie d'un autre post .... (sur WE TRANSFERT pour 7 jours)
https://wetransfer.com/downloads/a6672c ... ient_email
Re: Didi's G1
Posté : 18 févr. 2019, 11:28
Mince j'ai pas vu ton EDIT !!! J'ai pas pu récupéré le dossier !! Désolé tu peux le remettre ?
