Page 2 sur 2
Re: Problème 18Watt Lite II(+ ToneStack et Master)
Posté : 10 avr. 2013, 10:09
par sgtpepperpco
Quand j'enlève cette fameuse résistance d'1M, j'ai un son vraiment mauvais moins bien amplifié, mais j'ai 0.00V à chaque grille et 70V à la cathode, mais j'ai quand-même un mauvais signal sur la grille du pin 7 de ma déphaseuse...
Posté : 10 avr. 2013, 13:32
par Jean-Baptiste
Tu peux jeter un oeil à mon topic situé en dessous du tien, j'ai rencontré plus ou moins le même problème sur mon 18W. Effectivement, j'avais mal câblé le condensateur disposé entre la grille de la PI et la masse. Je te conseille de vérifier son cablage. En injectant un signal AC sur l'entrée de l'ampli, donne un coup de voltmètre sur les grilles du PP, quand ma PI était déséquilibrée j'avais des tensions inégales sur chacune des grilles du PP. Vérifie le câblage des résistances autour de la PI. Teste avec un autre tube similaire si tu peux. Question idiote, mais tu utilises quoi comme liaison entre ton transfo de sortie et ton HP ? Vérifie la, ça peut valoir le coup et t'éviter de cramer un TS comme ça m'est arrivé.
Bon courage pour le debug.
Posté : 10 avr. 2013, 22:01
par sgtpepperpco
Merci à toi pour ton conseil Jean-Baptiste, j'ai résolu mon problème, j'ai recommencé complètement mon layout et mon câblage, j'avais fait une erreur dans ces zones là au moment de câbler mon socket, l'ampli fonctionne, la lampe que j'utilisais pour le préampli était de toutes façons défectueuse, l'ampli fonctionne et je m'en réjouis !!!
Re: [Résolu]Problème 18Watt Lite II(+ ToneStack et Master)
Posté : 11 avr. 2013, 17:35
par Lemontheo
content pour toi
