Page 2 sur 3
Re: Problème Marshall EL84 20/20
Posté : 26 avr. 2013, 22:48
par hobbit-49
Okay, merci ! C'est bien ce que je me disais mais je préférai m'en assurer.
Pour la partie en anglais, une idée ? Je pense qu'ils faut que je mettent les potard au mini mais je suis pas sur.
Posté : 27 avr. 2013, 9:13
Oui, c'est potards à zéro.
Clockwise : dans le sens des aiguilles d'une montre, counter-clockwise : dans l'autre sens
Posté : 27 avr. 2013, 17:12
par hobbit-49
Yes, Merci bien.
J'ai fais les boutiques près de chez moi ce matin et impossible de chopper une 12AU7
Du coup je commande sur elecdif en même temps que 2-3 bricoles.
Je vous tiens au jus dès que j'ai reçu la commande.
Posté : 29 avr. 2013, 0:21
par jeff10
Posté : 29 avr. 2013, 11:42
par hotamp
a priori il n'y a pas de schema dispo ! mais on peut en deduire que c'est du marshall classique ! un dephaseur de schmitt a 12AX7 et une 12AT7 en preamp , si tes transfo sont bons , veridfie les resistances d'anodes des dephaseuses , tu peut aussi avoir un souci avec les lampes de puissances ( G2 HS ) en cas de remplacement , mettre des EL84M ( les russes )
Posté : 29 avr. 2013, 14:46
par jeff10
Bonjour Otamp,non en dephaser c'est un 12ax7 aussi il me semble
Posté : 30 avr. 2013, 11:40
par hotamp
et bé !!! c'est ce que j'ai dis 8O ! et il y a une demi 12AT7 en preampli sur chaque ampli !
attention j'ai déja eu un 50/50 entre les pattes , il y a du transistor aussi dans ces amplis !
Posté : 30 avr. 2013, 18:50
par hobbit-49
Mes transfos sont nickel (a priori)
Sur cet ampli, apparement c'est une 12AX7 en préamp par canal.
J'espère que le problème est juste la lampe "d'entrée" (je sais plus comment elle s'appelle) Qui n'est pas le bon modèle.
L'ancien proprio était adepte du métal, sa ne m'étonnerai pas qu'il est mis une AX a la place de la AU pour que ca sature plus
Posté : 30 avr. 2013, 18:57
par hotamp
nan t'as pas tout compris ! tu as une 12AX7 en déphaseuse pour chaque push pull ! et une moitié de 12AT7( ce n'est pas une 12AU7 ) en preamp pour chaque canal !
Posté : 30 avr. 2013, 19:58
par hobbit-49
Autant pour moi ! Merci de l'info
Par contre sur le site de marshall, il disent bien une 12AU7 :
http://www.marshallamps.com/product.asp ... Type=SPECS
Mais effectivement, j'ai regardé pour le 50/50 et lui c'est une AT7 :
Posté : 01 mai 2013, 13:01
par hotamp
les 12AU7 sonnent mal en preamp !
Re: [Résolu] Problème Marshall EL84 20/20
Posté : 10 mai 2013, 17:45
par hobbit-49
Salut tout le monde !
j'apporte des nouvelles du front
j'ai reçu la 12AU7 que j'avais commandé et cet aprem j'ai pris le temps de sertir les cosses que j'avais enlevé, après réglage du bias -> un gros test et tout est nickel !!
au final, le seul souci était la lampe de preamp qui n'était pas bonne. j'ai réparé le PCB mais il était quant même fonctionnel. du coup sujet résolu !!
Ps : comment on fait pour ajouter la balise [résolu] dans le titre ?
Posté : 10 mai 2013, 21:41
par roffli
marshall a écrit :turn the volume and présence controls fully counter-clockwise and depress the resonnance switch.
tourne les boutons de volume et de présence à fond dans le sens anti-horaire (à zéro quoi) et relache le switch de résonance (non-enclenché)
Posté : 11 mai 2013, 8:48
par Pote Gui
Pour la balise [Resolu], il te faut n'importe quel post et puis tu ajoutes [Resolu] dans le titre du sujet. Voilou!
Posté : 11 mai 2013, 14:32
par hobbit-49
Yes, c'est fait.
Merci a tous pour vos infos et conseil
A bientot !
