Page 2 sur 2
Re: Boucle de C-R réglable? Adptation sur un ampli tier.
Posté : 11 juin 2013, 19:06
par PM_G5
Trop tard, déjà à la maison aussi
Posté : 11 juin 2013, 19:12
par Glomet
solution de dernier recours : tu branches ton HP sur la branche qui est moitié plus faible (8 ohms sur le 4, 16 ohms sur le 8, 32 ohms sur le 16)
Comme ça, ça te fait un 8/16/32 ohms en sortie, en on rectifie l'impédance
Posté : 11 juin 2013, 23:47
Glomet a écrit :Autant pour le transfo d'alim c'est pas grave, mais pour l'OT c'est critique un peu
Ce
trasfo est adapté, et beaucoup moins cher. Ou bien tu peux prendre le transfo du G5, il est adapté au montage
EDIT : prend le G5 finalement, il coûte moins cher
(et est de bonne qualité)
Archtung le Hammond n'accepte que 100mA de courant et risque de passer en emballement thermique si tu veut passer une KT88
Posté : 12 juin 2013, 0:06
par Glomet
Question à 2 balles : jusqu'à combien de volt peut supporter à ses bornes ce type de transfo ?
Posté : 12 juin 2013, 9:42
par PM_G5
Bonjour
Sur le Datasheet, ils ne donnent pas la tension admissible, mais je pense que pour leurs essais diélectrique ils doivent leur mettre pendant une courte durée le double de ce qui doit être la tension d'utilisation.
http://www.hammondmfg.com/1627.htm
Posté : 12 juin 2013, 11:59
par Glomet
Ah bah si, c'est marqué dans le tableau : 2000Vrms
Ouais, il y a le temps pour y aller, sauf si on utilise des Triode type 300B ou 845
