Page 2 sur 4
Re: Un marshall plus trafiqué qu'un hot rod avec qq soucis
Posté : 23 mai 2014, 14:41
par Pote Gui
Ben curieusement, je n'obtiens pas du tout le même son que sur l'Epiphone (enfin, ce qui en reste...) de Théo. C'est nettement plus proche de la rocaille que de la tronçonneuse. Histoire de goût en somme...
Posté : 24 mai 2014, 9:28
par Lemontheo
Pote Gui a écrit :Ben curieusement, je n'obtiens pas du tout le même son que sur l'Epiphone (enfin, ce qui en reste...) de Théo. C'est nettement plus proche de la rocaille que de la tronçonneuse. Histoire de goût en somme...
De
massacre à la tronçonneuse tu veux dire
Théo
Posté : 07 juin 2014, 16:44
Posté : 07 juin 2014, 17:45
par ovonevo
Pour le cout de remplacement ce n'est pas grave (dans la limite du raisonnable!!!) , je suis prêt à mettre le top des composants pour remettre en état cet ampli.
Je reviens sur mon post après avoir refait une des toitures de la maison: j'adore tous les bricolages!!!
Donc je vais remplacer toutes les résistances, je sens que je vais déjà passer pas mal de temps à recenser toutes les valeurs!!!
Je les remplace par des metal (bleues) ou je laisse des carbon (beige marron)?
Les "trucs" où il y a marqué ISKRA (cf photo G3), ce sont des résistances ou des condos??? des resistances non?
Je dois aussi remplacer les condensateurs ok...mais vous dites que les mkt ne sont pas top, ce sont lesquelles? les rouges?
Il y a aussi plein de gris, c'est quoi ceux-là? dans les pédales techniguitare je ne crois pas en avoir déjà vus des "petits gris"
Pour les potards, lesquels ne sont pas bons? les radiohms ce sont ceux des photos 8 et 4, non?( photo 8 ceux de la boucle d'effet...tiens tiens!!!)
Et je mets quoi pour être au top: des CTS, des alpha???
Chez radiohm: B c'est bien pour logarithme?
Désolé de vous embêter avec toutes ces questions mais je n'y connais pas grand chose!!! par contre souder-dessouder j'aime ça!!!
PS: @Hitech: sur ton layout de 2203 il y a 6 énormes condensateurs bleus, sur le mien je n'en compte que 3!!!!
Re: Un marshall plus trafiqué qu'une voiture hot rod des 50'
Posté : 08 juin 2014, 9:43
par Pote Gui
Mets des carbon film.
Des résistances cémentées.
Oui, les rouges (c'est écrit dessus).
Je vois des blancs pas très propres, mais je ne vois pas de gris. Regards ce qui est écrit dessus; probablement des polypro ou polyester.
C'est à toi de les tester; ça ne se voit pas sur les photos. S'ils crachotent, il faut les changer ou mettre un coup de bombe contact genre WD ou KF.
Aucune idée. Ils ont l'air différents des autres, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Encore une fois, c'est en examinant attentivement les composants que l'on s'aperçoit que le fabricant à laissé sa marque...
CTS; mais des tas d'amplis tournent très bien avec des alpha, beaucoup moins chers.
D'ordinaire, le B indique linéaire. Mais, cette convention est inversée en certains pays (Japon de mémoire). Tu trouveras ce genre d'infos sur le net.
Là encore, il te faut faire des recherches. Il se peut qu'il y ait eu différentes versions dans le temps. Je dirais que, sachant que les constructeurs vont vers l'économe, ta version serait plus récente (moins de condo = coût de revient plus faible). Il se peut aussi que le layout proposé par hiteck ne soit pas original, mais modifié par un "tweaker" quelconque afin d'améliorer le filtrage de l'alim.
Posté : 08 juin 2014, 10:08
par ovonevo
"Il y a aussi plein de gris, c'est quoi ceux-là?"
pour les "petits gris": voir photo 8 en bas à gauche, voir photo 4 au niveau des embases de lampe celle en bas et celle à droite, voir photo G1 en bas à droite
"Pour les potards, lesquels ne sont pas bons?"
Je n'ai pas de probleme de "crachotage", je demandais ça car hotamp dans son premier message disait que les radiohms n'étaient pas super pour un ampli à lampes
"Chez radiohm: B c'est bien pour logarithme?"
je viens d'en trouver sur le site d'elec diff: d'apres les references A c'est pour lin et B pour log
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... _1040_5997
Posté : 08 juin 2014, 11:21
par Pote Gui
Tout est là :
http://www.projetg5.com/tutoriaux/poten ... log-ou-lin
Tant qu'ils fonctionnent...
Comme ça, difficile à dire; je pencherais pour des silver mica.
Posté : 08 juin 2014, 14:36
Ton ampli ressemble à un JCM 800 « 2203 » horizontal input.
Pour des raisons de coût de fabrication, Marshall a réduit le nombre de capacité d’alim, a monté les potards sur PCB etc.
Le schéma doit être guère différent de celui du classique 2203, tu dois pouvoir t’y retrouver ... il y a une boucle d’effet, sur le tien ?
Posté : 09 juin 2014, 0:16
par ovonevo
pas de boucle d'effet d'origine, elle a été posée après et là elle ne fonctionne pas
voir en haut de la photo 4
Posté : 13 juin 2014, 15:24
par franfranky
ça vaudrait pas carrément le coup de tout refaire?
dans l'histoire tu garde les "composants" les plus couteux (transfo, chassis, boitier...).
tu pourrais faire une beau montage sur turret avec des composants au top histoire d'avoir un bel ampli bien propre (puis c'est tjr sympa de bricoller soit même). En plus le layout est déjà tout prêt:
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... Dual-B.jpg
Posté : 15 juin 2014, 11:03
par ovonevo
pour faire l'inventaire de tous les éléments de mon ampli je voudrais le démonter mais avant cela je voudrais fabriquer un système pour décharger les condensateurs:
n'ayant pas de résistances pouvant encaisser plus de 0.5 w (à moins d'en mettre entre 10 et 20 en parallèle pour avoir 5 à 10W), je me disais qu'en mettant une ampoule de 100W en parallèle avec une résistance de 47k (par exemple) ça ferait la blague
j'ai bon ou je me plante totalement?
en plus on verrait peut-être la décharge du condo dans l'ampoule, non? à moins qu'elle ne m'explose à la tronche!!! je mettrai le casque du poste à souder par sécurité!!! LOL
pour la valeur de la resistance ça va? c'est trop? pas assez?
PS:
franfranky a écrit :tu pourrais faire une beau montage sur turret avec des composants au top histoire d'avoir un bel ampli bien propre
plus ça va plus je me dis la même chose mais le problème c'est quels sont les composants top?
Posté : 15 juin 2014, 12:02
par Pote Gui
Si tu as une résistance de 1Meg en 0.5W, ça peut le faire. Ce sera un peu long à décharger, mais bon. Tu peux aussi essayer avec une de 100k (voire même deux en parallèle), ça prendra moins de temps et ça devrait tenir. Au pire, tu en seras quitte pour une résistance, c'est pas la mort... Bon, et puis les résistances n'explosent pas, elles fondent, donc pas besoin de casque!
Posté : 15 juin 2014, 12:36
par ovonevo
je ne parlais pas de la resistance qui allait exploser mais de l'ampoule de 100W
sinon si tu relis mon dernier post, resistance+ampoule 100W ou 25W ça peut fonctionner? ou c'est une hérésie electronique?
ça permettrait de voir la decharge du condo avec cette ampoule
Posté : 15 juin 2014, 13:54
par Pote Gui
Ton ampoule à une puissance max à dissiper, au-delà, le filament fond (pas d'explosion à craindre non plus de ce côté-là, donc).
Pour rappel, P=UxI, Q=CxU=Ixt. La constante tau vaut RC.
Posté : 15 juin 2014, 14:25
par ovonevo
oui et donc? car je n'ai aucune idée de l'ordre de grandeur de I, de U.... qui peuvent sortir du condensateur
mettre une resistance de 0.5W+ampoule 100W ou 25W ça peut fonctionner ou pas?
