SE 6v6 2 canaux modification et futur projet
dymo
Re: SE 6v6 2 canaux modification et futur projet
Message non lu par dymo »
Suite aux conseils de A-Wai, j'ai fait les modifications autour du volume Lead.
- division de R18 en 47K + 56K avec sortie du signal entre les deux.
- changement de P5 pour un 10K au lieu de 1M
- changement de C16 en 22nF au lieu de 10nF
Tout fonctionne maintenant parfaitement. Cela a très bien ré-équilibré les 2 canaux.
Du coup, j'ai même prévu de faire une dérivation sur C16a ou C16b avec le switch S3 pour avoir une sorte de Boost au cas où je veuille me faire saigner les oreilles.
Et comme j'étais bien motivé, j'ai remis un circuit de Contour (copié un Marschall 8040) que j'avais monté l'autre jour, mais qui fonctionnait mal. Ça, c'était avant, à cause je pense de la capa. C16 de 100nf qui ne coupait pas les basses et faisait une grosse bouillie.
Du coup, dans cette config. le Contour fonctionne super bien, et donne des possibilités de sonorités très étendues, pas trop définissable : ça va d'un assombrissement du son, jusqu'à un son avec un gros creux dans les médiums et des aigus qui piquent.
Je vais le câbler avec un switch pour éventuellement le bi-passer pour rester sur le son "normal" de l'ampli.
Voilà le schéma avec les modifications apportées :
http://www.racocosband.fr/st6v62/st6v6_06.pdf
Je pense que se serait bien que j'ouvre un sujet pour le Contour, si ça peut intéressé du monde. J'avais vu des questionnements de Tazzon, je crois, à ce propos dans un vieux sujet.
Je n'ai donc plus qu'à recâbler l'ensemble tout propre dans un nouveau chassis (ce sera une tête, je pense) et me trouver un bon HP 10" de préférence pour un question d'encombrement (c'est un ampli destiné à être emmené en week-end)
Encore merci pour l'aide.
De nana, et content que ça fonctionne ;)
Par contre C16 est un peu faible maintenant, avec 22nF/10k tu coupes les basses à partir de 720Hz, bof bof... A ta place je mettrais du 1µ pour C16 (résistance divisée par 100 => condo multiplié par 100 ;) ), mais tu peux aussi tester 470n, 200n, ou même 100n si tu veux quand même dégraisser un peu.
dymo
Bein oui, quel idiot que je suis ! :roll: Je l'ai calculé pour la R de 56k à la cathode. La modif sera faite ce soir.
Bye
