Page 2 sur 2
Re: De la jolie finition en mode DIY
Posté : 26 janv. 2015, 1:45
par a-wai
2W ça fait léger, j'ai de gros doutes sur la faisabilité de la chose...
Pour info, le laser utilisé pour mes expérimentations faisait 40W et était utilisé à pleine puissance.
En diminuant la vitesse de déplacement de la "tête d'impression" on peut bien sur diminuer la puissance, mais je doute qu'on puisse arriver à un résultat correct avec moins de 10 à 20W.
Posté : 26 janv. 2015, 6:55
par Lemontheo
Ok, merci :wink:
ça m'évitera de dépenser dans quelque chose d'inutile au final...
Posté : 26 janv. 2015, 9:18
Pour les « petites » puissance, il existe des bombes de peinture que l’on passe sur le boîtier, puis le laser crame cette couche là ...
Je n’en sais guère plus, mais il faudrait demander à Tom Marceau (barbès5, ça fait une paye qu’il n’est plus passé sur le site ...)
Posté : 21 août 2015, 23:29
par Tony
Génial cette idée de FabLab, j'avais vu ça aux infos il y a quelques mois sans prêter attention mais je trouve ça trop chouette.
Je vois que j'en ai un à Montpellier bien équipé, ce qui me permettrai enfin de faire de l'inscription comme il se doit, autre qu'avec du marqueur.
Posté : 22 août 2015, 1:09
Bon, ayant le fiston qui travaille dans une société qui fait de la gravure, il faut savoir que:
- le laser sur du boitier hammond peint c'est pas joli (boitier type pédale), lié au fait que ce soit non pas de l'alu pur mais du genre alpax, pour avoir quelque chose de très propre il faut de la gravure mécanique
- les gravures laser sont optimisés sur les supports ad'hoc tels que gravolaser ou alu spécifiques
On aurait tord de penser que tout se grave et que c'est beau, chaque matière a son type de gravure et sa technique associée, pour des pédales vaut mieux se pencher sur une mini fraiseuse CNC, pour une laser qui puisse en même temps couper du bois ou du gravopli , pas moins de 100w de puissance
Je vous balancerai des photos de protos à mon retour dans 3 semaines
