Page 2 sur 7
Re: SimulHP V2
Posté : 16 avr. 2015, 17:40
par a-wai
McColson a écrit :Ouaip mais le but étant de faire un pcb pour la partie haute et un autre pour la partie basse du schéma, je pense que ça peut être utile pour ceux qui ne voudront que la partie simulHP + DI.
Je verrais bien un PCB DI (avec buffer et simuHP, chaque "module" pouvant être strappé si on n'en a pas besoin), éventuellement fait en 2 exemplaires pour celui qui voudrait utiliser les 2 canaux, et à côté le PCB USB + sortie casque (donc 3 PCBs au total pour la totale, voire éventuellement un PCB supplémentaire pour un futur module réamp ;) )
McColson a écrit :Pour la partie sortie casque, je pensais qu'on pouvait remplacer la partie de la SIMULHPV1 par un chip et moins de composants autour, vous avez des idées ?
Un genre de TPA152 par exemple ? Y'a un peu de choix sur cette page, évidemment que du CMS (sélection limitée au SOIC en passant par mon lien).
En fait tu refais le Torpedo Reload, mais en plus simple ;)
Re: SimulHP V2
Posté : 16 avr. 2015, 18:02
C'est ça :lol: !
ça fait chier le CMS, j'ai fait pareil que toi, j'ai recherché sur ti, et j'ai rien trouvé au format DIP. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est le AN7513 de chez panasonic (mais il est quasi obsolète), c'est un puce ampli 1W mais je sais pas trop ce que ça vaut... Par rapport à mon schéma qui est très bon sur la V1...
Re: SimulHP V2
Posté : 16 avr. 2015, 18:23
par a-wai
Yep, j'ai bien peur qu'on soit forcés de se mettre au CMS à plus ou moins court terme :?
Re: SimulHP V2
Posté : 16 avr. 2015, 18:43
J'ai trouvé le LM4880 y'a marqué SOIC and PDIP package... ? Une piste peut-être...
EDIT : Plein d'infos intéressantes ici, ça va m'aider à modifier mon circuit actuel !
http://www.hexeguitar.com/diy/techinfo/cabsims
http://rezzonics.blogspot.fr/2014/02/tu ... tor-3.html
Re: SimulHP V2
Posté : 16 avr. 2015, 22:50
par a-wai
Le coup du "SOIC and PDIP" je pense que c'est un oubli dans la dernière MàJ...
Pour la réponse en fréquence, il faut se méfier, d'après ce que j'ai vu (rapidement) les sites indiqués semblent se concentrer sur la réponse réelle du HP... Pas dit qu'en enregistrement ça puisse donner quelque chose d'intéressant, vu que d'habitude il y a le paramètre micro/position (bon, ça mérite quand même surement d'être prototypé)
Re: SimulHP V2
Posté : 17 avr. 2015, 23:19
par Lemontheo
très intéressant tout ça. J'ai aussi des samples de PCM2904 ! l'avantage est qu'il est compatible également avec mac, ce qui n'est pas le cas de toutes es puces TI.
Pour amplificateur casque, j'étais resté sur le LM4880 qui est assez puissant pour driver les casques aux plus faibles rendements. L TPA152 est bien aussi, plus Hi-Fi, si je me souviens bien...
En ce qui concerne les puces en soic, je pense de toute façon que la galère à souder, ça va ˆetre le PCM..... Et dans ce cas, pourquoi ne pas passer à du tout cms (pour les puces), et donc avec le DRV135 en symétriseur. En revanche, que ce soit DRV134 ou DRV135, il a besoin d'une tension symétrique bien lisse d'au moins +-5V, donc encore un système d'alim à travailler.
Si tu comptes partir de l'alim du port USB, il y a le LT1054 ou le LT1026 (plus difficilie à trouver...)
Re: SimulHP V2
Posté : 17 avr. 2015, 23:33
L'alimentation pas de soucis puisque y'aura déjà du +/-15V pour le simulHP.
Par contre le CMS oui mais si on peut s'en passer ça sera préférable !
Et pour la sortie casque non je ne pense pas partir de l'alimentation USB car le but est justement de pouvoir l'utiliser sans port USB branché.
Re: SimulHP V2
Posté : 18 avr. 2015, 9:03
par Lemontheo
Ah, ok!
Pour le buffer d'entrée, j'ai le souvenir que Hotamp adorait le fet 2sk30.
Re: SimulHP V2
Posté : 20 avr. 2015, 16:50
Y'a d'autres idées pour le buffer d'entrée ?
Comme du coup je comptais dissocier l'IC utilisé pour la simulHP du buffer (si y'en a qui veulent monter que la DI sans la simulHP), le 2SK30 pourrait faire l'affaire.
Au début j'étais parti pour utiliser un OPA134 en alim symétrique ou un truc du genre.
Re: SimulHP V2
Posté : 21 avr. 2015, 11:56
par Lemontheo
Tu as vu le buffer d'entrée de la simul de chez engl?
le bc 547 permet de voir le niveau d'entrée à ne pas dépasser pour que le montage ne sature pas. Bon, la suite avec les AOP, la courbe est nulle, mais j'aime bien l'étage d'entrée. En plus, le montage du fet (bf245) a été pensé comme un AC cathode follower à lampe. Fun...
PS : c'est alimenté en 24V
Re: SimulHP V2
Posté : 21 avr. 2015, 12:09
Ouaip, ça peut-être une solution sympa.
Je vais essayé de simuler ça sous 15V voir ce que ça donne. Et comparer avec un buffer à AOP.
Merci ;-)
Re: SimulHP V2
Posté : 03 mai 2015, 11:22
par Lemontheo
Re: SimulHP V2
Posté : 03 mai 2015, 17:19
Oui ça ressemble à ce qu'il y avait déjà avec le simulHP V1, j'en était d'ailleurs très content.
J'ai bien avancé sur ce que je voulais faire, j'essaye de vous donner les détails prochainement.
Re: SimulHP V2
Posté : 05 mai 2015, 19:04
par Lemontheo
Re: SimulHP V2
Posté : 04 juin 2015, 19:26
Je relance la machine, je vais avoir plus de temps d'ici 15 jours pour m'y remettre, et je commence à m'y pencher vraiement. J'ai reçu l'alu, j'attends le bois, et le schéma s'affine, il me reste à penser ergonomie...
Le boitier sera de format 1/2 rack 1U. Que me conseillez vous au niveau de l'ergonomie ?
Face arrière :
Voie 1
- Input Ampli
- HP Thru
- Sortie DI Voie 1
Voie 2
- Sortie Ampli
- Sortie DI Voie 2
Un peu plus loin :
- Sortie USB
Face avant :
Voie 1
L-Pad on/off
SimulHP on/off
Voie 2
Entrée guitare
Un peu plus loin :
Level Sortie casque
Jack sortie casque
On met pas du tout de potar de level sur les entrées ?
Voilà vous en pensez quoi ?
J'essaye de faire une simulation 3D de tout ça pour que ce soit plus simple...
