Page 2 sur 2
Re: Boitier HALF RACK 1U
Posté : 13 mai 2015, 16:26
Le Hammond on en avait déjà parlé, c'est très bien, mais pas dispo chez Farnell, et faut compter autour de 100€... :?
Pour les boitiers plastique, ça pose 2 problèmes :
- le blindage, même si on peut bricoler
- la solidité (pas de soucis quand ça reste à la maison, mais si on doit amener le truc sur scène ou le balader un peu, j'ai moyennement confiance)
(et accessoirement, ça fait moins classe ;) )
Niveau construction, j'aime bien l'idée de faire les côtés avec des profilés, avec ça il faut juste 2 grandes plaques pour dessus/dessous, la façade (3mm d'épaisseur suffisent largement) et la face arrière. Celle-ci peut être en U pour permettre de fixer les faces inférieure et supérieure, comme ici :
Posté : 14 mai 2015, 0:22
Ouaip c'est la même méthode que j'ai retenu mais ce profilé c'est pas donné chez Schaeffer...
Posté : 14 mai 2015, 9:01
Je crois qu'on en avais déjà parlé mais au cas où, je mets l'url du site Thomann où tu as un même un logiciel 3D pour visualiser ton rack.
http://www.thomann.de/fr/elements_indiv ... _case.html
Posté : 14 mai 2015, 11:19
Euh oui mais non, ce que tu proposes c'est pour un flight case, pas un boitier rackable ;)
McColson a écrit :Ouaip c'est la même méthode que j'ai retenu mais ce profilé c'est pas donné chez Schaeffer...
Yep, je demanderai la ref au boulot, voir si on peut pas le trouver moins cher...
Posté : 21 mai 2015, 19:19
Je passe chez le tolier demain pour un premier prototype, j'ai prévu un truc assez profond (160mm pour mettre un PCB format plaque europe 100*160mm) pour l'instant, et ensuite je déclinerai en moins profond je pense (100mm ou 120mm).
@a-wai : C'est vrai que si tu peux trouver un profilé pour pas cher où l'on puisse visser la plaque avant, arrière et les plaques du dessus et dessous, c'est vraiment la pièce qui maîtresse manquante pour faire un truc top !
EDIT : Voilà mon projet :dimensions externes 215mm*164.5mm*44mm
Dessus / dessous et face arrière alu 1.5mm
Face avant Alu brossé 3mm
Flanc en acajou 10mm d'épaisseur.
download/file.php?id=964&mode=view
EDIT 2 :
Mon tôlier ne voulant plus vendre aux particuliers, et ne voulant pas me taper tous les tôliers du 77, j'ai trouvé après le site John Steel, un autre fournisseur :
http://tole.lametallerie.net/
J'ai commandé, ça fait moins cher que chez John Steel ! Je vous tiens au courant de la qualité.
Posté : 29 juil. 2015, 16:13
par Dagda
Sinon, un peu à la bourre, tu as les boitier Galaxy de Hifi2000 vendu chez Audiophonics.
http://www.audiophonics.fr/fr/galaxy-ga ... -5357.html
Ce n'est pas tout à fait du half rack, mais 230mm de large on est pas mal ?
D.
Posté : 30 juil. 2015, 12:51
Très joli, mais 230mm c'est un poil trop, un rack 19'' c'est 48 cm en gros mais avec les pattes de fixations.
Entre mes 2 rails, j'ai 45cm. Il faudrait donc un boitier qui au maximum fasse 225mm de largeur, avec l'épaisseur des pattes faudrait même qu'il ne dépasse pas 220mm.
Posté : 30 juil. 2015, 14:59
Yep, le half rack c'est entre 215 et 220mm en largeur, pas plus
