Re: Déchargeur de condensateurs
Posté : 19 mai 2015, 17:29
150Ω ? Ça doit faire une étincelle sur la pointe de touche au moment du contact non ? Avec 2kΩ, ça vide vite les condo et les résistances (2 × 5W) sont déjà tièdes après, comme P = U²/R, diminuer la résistance revient à augmenter drastiquement la puissance dissipée par la résistance au profit d'une décharge plus rapide, ce qui n'est pas forcément nécessaire amha.
La constante de temps vaut τ = R×C et on dit que le condensateur est déchargé après 5τ, soit, pour 22OµF, si R vaut 150Ω alors 0,165s si R = 2kΩ alors 2,2s. Si la HT vaut 400V alors l'intensité vaut 2,7A au moment de la touche. Avec 2kΩ, seulement 200mA.
Tu peux utiliser la pointe de touche de ton multimètre sur lequel tu branches la saignée via une pince croco, comme ça tu check la chute de tension en même temps.
