Décaler potars et jack guitare?
flamby
Message non lu par flamby »
Oula.... :(
Bon ben je vais faire comme la notice d'abord et je verrais peut etre plus tard.... :lol:
Etant au sommet du débutant je vais commencer par faire l'originale.
Au fait merci de cette idée géniale et le travail de tous ! :good: :good: :good:
A bientot pour certainement d'autre questions sur le montage
A+
Flam
je vois une solution encore plus propre meme si ca complique un peu la fabrication :
mettre les potards dans un boitier et mettre le tube de préamp avec, qui dépassera la tete en bas ou en haut suivant le place que tu as au dessous de la jonction du manche ou au dessus de potards.
comme ca seulement 3 fils font la liaison : B+ du préamp, masse et signal audio en sortie de préamp (blindé). En plus le preamp est complètement blindé dans un boitier (a relier a la masse par sécu et contre les parasites).
par contre il te faut un boitier pas trop gros pour qu'il reste discret et pas trop petit pour pouvoir rentrer tous les composants du préamp et le support du tube. il faudra aussi un cablage soigné pour que le B+ ne risque pas de se retrouver en contact avec le boitier.
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Sortir un B+ d'un chassis, perso je suis contre :)
flamby
Ben merci en tout cas!
Je vais faire au plus simple au départ .....
A+
Spinoo a écrit :Sortir un B+ d'un chassis, perso je suis contre :)
c'est vrai que ca demande quelques précautions pour ne pas que le fil risque d'etre arraché ni que l'isolant soit sectionné par la tole du chassi :
faire passer par l'intérieur du cab, mettre des 'diabolos" en cahoutchouc dans les trous des chassis par lesquels passent le B+ et faire un bon noeud anti arrachache de chaque coté a l'intérieur des chassis. et aussi avoir une bonne liaison de masse entre les deux chassis (du type lammelle d'acier vissée de par et d'autre)!
avec ca c'est d'une dangerosité que je trouve trés acceptable! par contre ce n'est pas l'idéal pour un débutant en cablage... il faut etre assez sur de son coup sinon ca risque de picoter méchament les doigts.
autrement flamby c'est moins design mais tu peux toujours habiller en guitare un G5 "normal" avec les potards et le jack d'entrée a une position a peu pres normale pour une gratoune.
personnellement je ne me sert jamais de l'entrée low. normalement elle est inadaptée au micro doubles. je trouve ca completement superflu car l'entrée hi accepte tres bien les simples comme les doubles (qui peut le plus peut le moins).
flamby
Merci sharpi! :)
Ben effetivement je vais le faire ool et voir par la suite!
Bo c'est juste pour avoir cette forme gratte qui me démange....
A+
latortuefolle
bah didonc... j'avais mal répondu au début car mal compris la question et surtout pas assez réfléchit... mais finalement on en arrive à ce que j'avais proposé! :D
Pour eviter de sortir le B+, un mini transfo dans le second boitier (pas besoin de beaucoup de VA pour deux triodes...). Et zou. Encore plus propre et safe, mais un poil plus cher.
Ca revient à scinder le G5 en deux, préamp et power amp séparés
Spinoo
charpy a écrit :avec ca c'est d'une dangerosité que je trouve trés acceptable!
Permets-moi d'émettre des réserves, il suffit d'un chat qui n'est pas sorti de la journée ou d'un enfant curieux pour aller tripatouiller. Surtout si l'ampli a une forme ludique ou fun "oooh une guitare !" "miaooouh un truc pour faire ses griffes"
je ne trouve pas ca beaucoup plus dangereux que la prise 220v qui alimente l'ampli... un gamin peu toujours la bricoler si ca l'intéresse un peu trop!
avec une alim séparée pour le preamp le problème reste le meme du 220 va se balader entre les 2 boitiers... ce n'est pas beaucoup plus sur : attention a l'intensité qui peut arriver du secteur et a l'effet de collage par tétanisation a cause du 50Hz. une bonne décharge de condo a 200v ca me plait mieux question electrocution :wink:
allez, j'essaye les deux et et je vous raconte mes impressions si j'y arrive... :P
N'oublie pas d'avoir les pieds mouillés pour l'expérience ...
latortuefolle
Tout le monde sait que l'on apprend dès le plus jeune age aux chats et aux enfants à ne pas jouer/faire ses griffes sur des cables d'alim de tous les appareils électriques 220V. Mais pas à ne pas toucher les cables d'alim HT des amplis guitare...
...et paf le chat...
flamby
Hé Hé pauv minou....
Si je fait cette modif, je veillerai à ce que rien ne dépasse! :o
Mais bon pour l'instant j'attend le kit et je pars en congés dans une heure pour deux semaines de bonheurs.......
Donc à tous bonnes vacances et à bientôt pour reprendre ce projet encore une fois super.... :D :D :D
A+
Hervé
