Pour ceux que ça intéresse, dans mes recherches je suis tombé sur cet article, très intéressant, il explique précisément à quoi sert le PP-UL et pourquoi il a été créé.
http://franck.doucet.pagesperso-orange. ... thode1.htm
Bon ... J'vais commencer à m'arracher les cheveux je crois
J'ai envie de tracer mes droites de charge, histoire d'avoir au moins un base.
Cette après midi, j'ai lu :
http://www.projetg5.com/Articles/Theori ... sse_AB.pdf
http://www.projetg5.com/Articles/Theori ... harge.html
J'ai bien compris le principe et à quoi ça sert ... Mais, je reste tout de même un peu paumé à ce sujet là, je sais pas trop sur quelle valeur de mon datasheet je dois me baser ...
Genre sur le PDF "La droite de charge en classe AB.pdf" il y a plusieurs chose qui me paraissent pas encore trop claire, des la page n°1 on va indiqué des le debut "Zpp = 8K, charge secondaire Résistance 8 ohms" ... Bon on va aller plus loin dans le PDF, on parle de "Za-a" ... Za-a = Effective Load Plate to Plate ?
Car quand je tente d'appliqué les calculs effectué dans le PDF pour tracer mes droites de charges ... J'obtiens des valeurs proche du soleil
Par exemple :
Pour obtenir le point A de la droite Rouge
J'applique la règle des 70% du bias.
Dissipation d'anode de la 6550 de tungsol : 42W
A partir de là dans la logique je peux définir Ia, du coup j'applique Ia = Pa/Ua (Ua = 450VDC dans mon datasheet en PP-UL) :
Donc je pose mon point A à 450V et a 65mA sur mon graphique.
Maintenant, on va tracer la droite de charge en Classe B :
Notons qu’en classe B la charge est à diviser par 4 car nous travaillons ici sur un demi enroulement ce qui divise déjà la charge par deux mais en plus en classe B la lampe ne travaille que sur la moitié du signal, ce qui divise encore la charge par deux. Soit 8k / 4 = 2k ou 2000 ohms. (Voir article sur la classe B) Ainsi, l’intensité de court circuit Iacc = Ua / Za = 300 / 2000 = 0,15 A
Si je ne me plante par sur le Za-a et appliqué à mes valeurs de datasheet :
Code : Tout sélectionner
Za-a = 4000ohms
Za = Za-a/4 = 4000ohms / 4 = 1000ohms
Iacc = Ua / Za = 450 / 1000 = 0,45 A
450mA c'est un peu beaucoup nan ? C'est à partir de la que je me suis dis que je dois pas forcément bien m'y prendre ...
Bon allez ! Dans le doute on va continuer.
On va tracer la droite de charge en Classe A :
Après tout ces résultat, lorsque je trace les 2 droites de charges, Elle ne se croisent pas donc, y'a un truc que j'ai pas saisi ...
