Page 2 sur 3
Re: Bruit suspect...
Posté : 04 nov. 2015, 11:56
par AlexSmooth
Ok merci pour ces infos !
Du coup j'ai jeté un coup d'œil à l'électronique de la guitare...
Il y a un feuille "alu" collé dans chaque défonce !?
Je n'ai pas eut le temps de regarder en détail mais est-ce possible qu'elle stock un courant résiduel ? Je ne maitrise pas du tout cet aspect technique donc je dis ça je dis rien...
Posté : 04 nov. 2015, 12:08
par Pote Gui
Non, la feuille d'alu est un blindage faisant office de cage de Faraday afin de protéger l'électronique de tout parasite électromagnétique.
Posté : 04 nov. 2015, 13:29
par AlexSmooth
Oui du coup c'est plutôt censé supprimer des problèmes qu'en créer !
Je viens de refaire un point, j'ai légèrement bougé un des composant présent sous la plaque des potards de la gratte.
Il était en contact avec une soudure proche. Dés que j'ai 5 minutes je teste à nouveau pour voir si ça venait de là.
Sinon l'électronique est propre en règle général.
Posté : 04 nov. 2015, 16:17
par Pote Gui
Tu pourrais nous mettre une photo de l'intérieur de la défonce pour l'électronique, stp?
Posté : 04 nov. 2015, 16:29
par Myn Donos
[HS]
bilbo_moria a écrit :Il me semble avoir vu indiqué dans la pub « ampli tout lampe » (mais je n’en suis plus très sûr), donc ça fait un peu bizarre.
J'ai moi même relevé de nombreux commentaires sur internet avec des gens qui disaient "Wouhaaa un super ampli tout lampe il a le même son que les Marshmall ou Mela Bougie!!!" . Bon après j'ai pas répondu, mais non, c'est pas des tout lampes du tout
J'en ai eu un à réparer un jour, et c'était le PI et la puissance qui utilisaient une lampe, tout le reste était à AOP.
Après, si on est puriste, un tout lampe, même l'alim dans ce cas doit être à lampe non?
Oh et puis... Tant que ça sonne on s'en tape!!!
[/HS]
Par contre, une question stupide AlexSmooth. Quand tu éteins ton ampli, tu attends quelques secondes avant de débrancher ou tu débranches comme une brute?
Dans tous les cas, tu as une toile sur ta guitare. C'est déjà plus facile que l'ampli!
A bientôt!
Posté : 04 nov. 2015, 18:56
par TheGottferdom
C'est quand meme étonnant comme bruit car si ça vient de la guitare, pour que le bruit apparaisse à l'extinction de l'ampli c'est qu'il y a quand meme une interaction entre l'ampli et la guitare à ce moment précis.
faudrait essayer avec une autre guitare electrique peut etre. Et avec juste un jack tout seul dans l'input puisque sans rien de branché l'entrée est à la masse de l'ampli (et plus via le potar de volume de la guitare).
En gros, mon interrogation est: qu'est ce qu'il pourrait se passer de particulier "a travers le cable guitare" au moment ou on éteint l'ampli ? si il y a un potentiel quelconque dans la guitare, pourquoi c'est à ce moment que tout fout le camp vers l'ampli ?
Ça me semble tellement bête ma remarque que je dois oublier quelque chose.
Posté : 04 nov. 2015, 19:38
par AlexSmooth
Pote Gui a écrit :Tu pourrais nous mettre une photo de l'intérieur de la défonce pour l'électronique, stp?
Pas de soucis je vous fais ça dés que j'ai 2 minutes.
Myn Donos a écrit :Par contre, une question stupide AlexSmooth. Quand tu éteins ton ampli, tu attends quelques secondes avant de débrancher ou tu débranches comme une brute?
Non seulement j'attends quelques minutes avant d'éteindre l'ampli après une session mais en plus je ne débranche absolument rien.
TheGottferdom a écrit :faudrait essayer avec une autre guitare electrique peut etre. Et avec juste un jack tout seul dans l'input puisque sans rien de branché l'entrée est à la masse de l'ampli (et plus via le potar de volume de la guitare).
Avec un jack tout seul sans rien au bout, je n'ai plu le problème.
TheGottferdom a écrit :En gros, mon interrogation est: qu'est ce qu'il pourrait se passer de particulier "a travers le cable guitare" au moment ou on éteint l'ampli ? si il y a un potentiel quelconque dans la guitare, pourquoi c'est à ce moment que tout fout le camp vers l'ampli ?
Bonne question...
Posté : 04 nov. 2015, 19:56
par AlexSmooth
Posté : 04 nov. 2015, 20:15
Chouette, une telecaster !
Bon, il semble effectivement que ça vienne de la guitare (ou une inter-relation zarb entre cette gratte et l’ampli), mais ce qui est curieux, c’est que le phénomène se produise également, même avec volume de l’ampli à zéro ...
Posté : 04 nov. 2015, 20:35
par AlexSmooth
bilbo_moria a écrit :mais ce qui est curieux, c’est que le phénomène se produise également, même avec volume de l’ampli à zéro ...
C'est bien ça qui m'a alerté !
Posté : 04 nov. 2015, 22:07
par TheGottferdom
AlexSmooth a écrit :En effet, je constate le problème avec le gain et le volume à zéro (Guitare branchée).
Ah oui, j'avais mal lu et pensais que le volume de la guitare était à zero. D'où mon allusion à la masse.
Scusez moi.
Posté : 04 nov. 2015, 22:34
par AlexSmooth
Euh... Oui le problème intervient volume et gain de l'ampli à zéro ET volume et tonalité de la guitare à zéro !
Je n'ai plu de problème avec uniquement le jack branché sur l'ampli.
Posté : 05 nov. 2015, 8:24
par Pote Gui
As-tu essayé avec diverses positions du sélecteur de micros?
Posté : 05 nov. 2015, 11:10
par AlexSmooth
Non je n'ai pas fais ce genre de test !
Le week-end approchant je vais avoir un peu plus de temps pour checker tout ça !
Posté : 05 nov. 2015, 11:52
par Celmo
P'têt qu'en essayant avec un autre jack, et une autre guitare?...
