Page 2 sur 2
Re: [G1V3] Probléme : aucune distortion
Posté : 04 janv. 2018, 21:29
par SpyNov
Voila le travail j'avoue que je ne suis pas sur de la logique de la découpe d’étage.
Autrement autre chose mais sur R2 ma tension aux bornes est nul dans les 2 positions OD/Clean ?
Posté : 04 janv. 2018, 21:44
par Pote Gui
Si, si, le découpage est bon.
Bon, ben apparemment, ton EF86 n'amplifie pas quelque soit la position du switch... Donc problème à ce niveau-là. As-tu fait un relevé des tensions DC des points critiques du circuit?
Posté : 04 janv. 2018, 22:56
par jptrol
Je dessouderais C2 avant de remesurer le gain sur R5
Posté : 05 janv. 2018, 15:16
par a-wai
Pote Gui a écrit : 04 janv. 2018, 21:44As-tu fait un relevé des tensions DC des points critiques du circuit?
Il y en a dans le 1er post, où l'on voit que la g1 de l'EF86 serait à 1.8V, soit le potentiel de la cathode... Erreur de saisie ou vrai problème de cablage ?
Posté : 05 janv. 2018, 15:23
par jptrol
J'ai pensé que Spynov voulait dire -1,8 V ...
Posté : 05 janv. 2018, 15:25
par a-wai
Même là ce serait mauvais, g1 doit être à 0V, ni plus ni moins
Posté : 05 janv. 2018, 17:58
par jptrol
a-wai a écrit : 05 janv. 2018, 15:25
Oui, tu as raison, je ne m'étais pas arrêté sur le sujet, les autres tensions me semblant bonnes. Il y aurait un court-circuit entre G1 et cathode ?
Le test sur le 1 er étage devrait se faire avec une tension d'entrée réaliste pour une guitare : entre 100 et 300 mV efficaces. Sur la 220 k déconnectée de la charge on devrait trouver au moins 30 V eff.
Posté : 05 janv. 2018, 19:20
par SpyNov
Toujours merci de votre aide,
alors j'ai confondu la grille 1 et grille3 (j'ai corrigé dans mon premier poste), j'ai bien 0v sur la grille 1 et du coup +1.8v sur la grille 3.
Alors avec C2 déconnecte j'ai 0,3v eff en od et 1.16v eff en clean, donc toujours faible.
Autre remarque je n'arrive pas à faire descendre la tension d'entrée en dessous 900mV pour test entre 100 et 300 mv bizarre.
Posté : 06 janv. 2018, 12:19
par jptrol
Donc on est sûr que le problème vient de cet étage qui semble pourtant bien polarisé . Essaie voir si tu peux faire un atténuateur avec par exemple une 4k7 et une 1 k en entrée de manière à bien calibrer le signal . Ensuite suis le signal depuis l'entrée : tu dois retrouver intégralement celui-ci sur G1.
(bizarre aussi que le signal de sortie soit plus fort en clean qu'en OD)
Posté : 09 janv. 2018, 17:37
par SpyNov
ALors je n'ai pas de résistance en plus pour test, mais j'ai regardé un peut le signal j'entre avec un signal de 200hz je ne le récupéré pas sur R4 et à l'entrée de la grille 1 par contre j'ai bien le signal sur C2 mais aussi sur c1(bizarre)!!!
Posté : 09 janv. 2018, 20:16
par jptrol
On ne comprend pas bien là. Retire la EF86 et laisse l'ampli HORS tension. Injecte le signal sur l'entrée. Le retrouves-tu intégralement (=même valeur efficace) sur la broche 9 du socket de l'EF86 ?
