Page 2 sur 2
Posté : 27 août 2006, 17:32
par Mikka
C'est normal
L'étage de puissance est probablement l'élément le plus influent
sur le chaleur du son ! (Lampes+ transfo de sortie).
Certains vieux amplis Musicman sont des hybrides avec
un préamp transistor et un étage de puissance à lampes
et le son est bien "chaud" !
Le préampli apporte de la chaleur s'il est à lampe
mais de façon beaucoup moins marquante que l'étage de puissance.
Et puis on néglige souvent l'influence des HP et du cabinet !
Une sono n'a pas les HP d'un ampli guitare...
ça aussi ça doit avoir une influence.
Posté : 27 août 2006, 23:23
par boide51
Mikka a écrit :Il faut tenir compte d'un élément essenciel
et souvent négligé sur ce type de multi-effet
à simulation (genre Tonelab, GT6...)
c'est qu'il sagit de préampli à part entière
et qu'ils sont donc principalement conçus pour driver un étage de puissance.
Branché directement dans l'entrée d'un G5 (ou autre ampli guitare)
il s'y crée une sorte de conflit entre les deux préampes.
Je possède un GT6.
Pour des maquettes et en suivant bien les instructions du manuel
sur les réglages en configuration "ligne directe"
branché dans ma carte son PC, ça marche pas trop mal
Si je veux l'utiliser avec un ampli guitare en live et profiter pleinement des modèlisations
idem je le configure suivant le manuel
et le branche directement dans le return de la boucle d'effet
c'est ainsi que j'obtien les meilleurs résultats.
Donc pour ceux qui sont intéressés par le G5 pour y brancher ce genre de multi-effet
je vous conseille ce type de branchement ce qui implique
d'y mettre l'option boucle d'effet ou peut-être ne construire
que la partie puissance, pourquoi pas !?
Il me semble que la derniere version est avec boucle d'effet, me trompe je?
Posté : 28 août 2006, 2:25
par Mikka
Le G5 a été prévu avec une boucle d'effet dès la première version je crois.
C'est en faite une option.
Posté : 28 août 2006, 7:54
par boide51
il faut commander les composants en+?
Posté : 28 août 2006, 8:00
Non, cela fait partie du kit de base.
Les composants sont simplissimes : 2 jacks (send / return) positionnés devant la deuxième triode (1/2 12AX7), le câblage fait le reste !
Posté : 28 août 2006, 11:06
par boide51
donc c'est pas vraiment une option!
Posté : 28 août 2006, 11:16
C'est une option lors du montage, tu as les pièces, tu les mets ou tu ne les mets pas ;-)
Posté : 30 août 2006, 22:30
par boide51
ok merci, j'ai hate de cdommander la nouvelle mouture!
Posté : 13 nov. 2006, 22:02
par jptrol
J'ai eu le temps de faire quelques essais avec mon Tonelab branché sur l'entrée return du G5 : ça rechauffe bien ! Je vais creuser le sujet...
Posté : 14 nov. 2006, 13:20
par boide51
ok, merci en tous cas
Posté : 01 mai 2007, 8:38
par jamic
Perso je branche mon prophesy directement dans le high du G5, ça sonne du tonner et sans conflit de préamp
c'est vrai que la section puissance à lampes apporte tout ce qui manque en chaleur brillance, dynamique...
