Re: Puissance des Rk dans l'étage de puissance
Posté : 26 janv. 2018, 13:10
Effectivement, avec le condo, pas besoin de se faire des noeuds au cerveau, on prend les 0.4W et pis c'est tout.
Dans le cas où on n'aurait pas de découplage, les 0.9W correspondent à la puissance instantanée max ! Inversement, on tombera sur une conso de 10mA, donc 0.1W sur l'autre alternance du signal... Mais ces valeurs ne sont atteintes que sur des durées infimes qui ne mettent pas en danger les résistances (inertie thermique, toussa toussa)
On va donc s'occuper de la puissance moyenne, voire même de la puissance RMS, pour dimensionner les composants. Et là, ça change pas mal la donne :
- en moyenne, la conso reste de 20mA, donc Pmoy = 0.4W
- en RMS (le plus représentatif), on trouve une valeur de 21.2mA pour la conso, d'où Prms = 0.45W
Bref, une 1W suffirait toujours largement...
Maintenant, le truc fun : si tu inverses tes valeurs, en prenant un courant de repos à 10mA et une amplitude de 20mA, ça change tout, alors que ta valeur max (30mA) est la même ! Irms passe à 17.3mA, soit Prms = 0.3W (pour une puissance moyenne de 0.1W)
Et ça, c'était donc pour du signal sinusoïdal, en carré on dissiperait 0.5W dans les 2 cas
