Un tout lampes sur batterie ?
Benjazz31
Re: Un tout lampes sur batterie ?
Message non lu par Benjazz31 »
Salut Will, je sais que ton projet n'est pas baser sur celui que je décrit ici, mais je me suis monté 2 amplis il y a 5 ans pour jouer en extérieur avec une banda ska punk.
la première vrai difficulté du sytème est la portabilité dû au poids de la batterie et le prix des batterie lithium calme un peu.
1) je suis partie d'une batterie de caméra pour système de vidéo surveillance 5€ en promo chez electronicdiff.
http://www.all-batteries.fr/batterie-pl ... p2-12.html
2)un ampli bagnole rikiki 2x25w
https://www.ebay.fr/itm/MINI-AMPLI-DE-P ... 3081293817 25€ chez feu vert
3) un pocketpod
https://www.thomann.de/fr/line6_pocket_ ... gJ7jfD_BwE 30€ d'occaz sur LBC
2 x hp jensen jp8r4 8 pouces
http://shop.fredguitar.com/fr/alnico/38 ... s-25w.html 150€
ça envoyait du bois et le son était vraiment bien pour un tel système.
le deuxième système que j'ai fait évoluer à partir du premier était plus lourd et obligé de le transporter sur chariot pour se déplacer car je me suis fabriquer une guitare mono/stéréo à 7 cordes avec 3 cordes de basse et 4 cordes de guitare
1) je suis passé sur un art tube MP avec alim 12v AC 30€ d'occaz sur LBC et un convertisseur 12V DC 220v AC
https://adaptoo.com/convertisseur-tensi ... gLEyvD_BwE
https://www.thomann.de/fr/art_tube_mp.htm
2) ampli bagnole 600w avec 2 canaux muni d' un low pass et d'un hi pass 30€ d'occaz sur le LBC
https://www.google.com/search?q=Caliber ... imipfLlJ1M:
3) 2 x hp jensen jp8r4 8 pouces + 2 HP LINE6 de cet ampli 1,100 kilo le HP
https://www.sonovente.com/line-6-lowdon ... 15788.html 45€ pièces chez musicmatos
et après la batterie de moto, j'avais foutu 2 régulateur de tension 12v vec 9v pour alimenter un boss RC300 et un pédale fulltone2 overdrive.
parfois j'utilisais une batterie de bagnole si je voulais jouer toute la journée
le son était puissant et vraiment top pour un assemblage hétéroclite.
Alors le truc finalement qui me semble intéressant pour toi c'est le convertisseur de camping car 220v AC à adapter selon les watts dont tu as besoin pour ton système à lampe. Aussi il faut prend en compte qu'au fur et à mesure de décharge de la batterie, tu vas perdre des watts et pour l'alimentation des lampes, les spécialistes t'en diront plus que moi. :wink:
Will
Message non lu par Will »
Merci pour tout ces éléments.
Je vais voir si je vais continuer sur cette voie là... ça dépendra un peu de ce que j'arrive à dégotter en matos de récup.
J'ai regardé un peu ce qu'il se fait et je pense partir plutôt sur de l'adaptation de tension DC à découpage pour obtenir mes 6/12/250V DC et probablement partir d'une batterie 3 ou 4 éléments type LiFePo4 qui permettent des grosses capacités avec un peu plus de facilités pour la mise en oeuvre. Le tout avec un BMS et un chargeur récupéré d'un équipement type PC portable ça devrait le faire. L'idée reste d'avoir quelque chose de simple et compact.
Vu les coûts de tout ça, il va me falloir trouver un peu de récup car en comptant rapidement j'ai entre 4 et 500 balles de matériel si je pars de zéro (autant acheter un ampli déjà commercialisé à ce prix).
Pour être pragmatique, conçois ton ampli normalement en 230Vac
Intercale un convertisseur auto 12Vdc/230Vac en utilisation mobile; les plus petits font 65W pour un TT30 de 30VA c'est amplement suffisant
Ton projet sera alors plus versatile, secteur/batterie
Will
vitriol82 a écrit : 16 juin 2018, 21:14 Pour être pragmatique, conçois ton ampli normalement en 230Vac
Ah mais l'idée était justement de gagner de la place en abolissant le transfo d'alim :)
Sinon c'est pas drôle...
Je viens de tomber sur ce genre de module >
http://s.aliexpress.com/z2ARb2um
Quand je vois le prix, je me dis que ça vaut le coup d’essayer...
Ou ça >
http://s.aliexpress.com/fymuQNjq
C'est pas faux; et puis de le pomper une fois testé :mrgreen: !
Pote Gui a écrit : 03 août 2018, 22:43 C'est pas faux; et puis de le pomper une fois testé :mrgreen: !
C'est pas faux non plus !!!!
Quelle bande d'escrocs !
(dit le mec qui n'a jamais fait ça de toute sa vie, évidemment)
:mrgreen:
Will
C'est marrant que vous cherchiez absolument à mettre un transfo alors qu'on peut partir directement d'une tension DC et s'affranchir du hum :)
Je commence tout doucement mes amplettes... j'ai déjà récupéré 12 éléments Li-ion 18650 pour me faire une batterie 11V. Je vais commencer par en faire un pack propre, et la tester sur une pédale type "tubedriver DIY".
Entre le "gros" ampli à terminer et la pédale, le petit ampli mobile va se faire plutôt cet hiver du coup...
je ne veux pas passer par un transfo, mais par un convertisseur 12V-DC/HT-DC, comme dans les liens.
pour les batteries, je ne sais pas trop ce qu'il te faut, mais on trouve ça ou ça
à plus
Will
Merci pour les liens batterie Lemontheo ;)
Par contre, ce que t'as posté plus tôt ce sont des liens vers des convertisseurs 12vDC --> 220V AC : d'où ma remarque sur l'usage d'un PT conventionnel permettant de conserver l'alim originale d'un ampli...
:oops: oui tu as raison, le premier est DC/AC (même pas AC/DC......)
j'en ai un autre DC/DC qui a été commandé 352 fois, et qui coûte que dalle et qui est donné pour 40w
je vais le commander pour tester...
Will
Lemontheo a écrit : 07 août 2018, 8:49 :oops: oui tu as raison, le premier est DC/AC (même pas AC/DC......)
Il est parfait pour un petit 1W celui-là :)
Exactement ce que le type de module que je prendrais.
Et avec ce module, t'as plus besoin de ton chat :D
"Utilisation :
2. chasse, l'élimination de souris."
C'est un bon moyen de s'affranchir d'un hum à 100 Hz et de s'en procurer un autre à plusieurs kHz
