Page 2 sur 4
Re: Problème sur canal top boost Vox AC30CC2
Posté : 22 mai 2019, 13:39
par Rimlock
Soit tu investis environ 100€ là-dedans :
viewtopic.php?f=7&t=5979
et tu constates que c'est bien IC1A.
Soit tu changes direct IC1A... Et même si ce n'était pas ça, c'est pas une grosse perte !
Posté : 22 mai 2019, 15:37
Faut qd même s'embêter à le dessouder car je doute qu'il soit monté sur un support...
Posté : 22 mai 2019, 15:47
par bluesyclem
Effectivement il est soudé.
Pour l’oscillo, je n’en ai pas d’utilité le reste du temps...
Et pour le coup étant en plein achat immo, c’est un achat que je ne peux pas me permettre.
Je vais essayer de voir si je peux m’en faire prêter un si je trouve un collègue qui en a un quelque part.
Mais sinon au multimètre, je ne verrais nécessairement rien ?
Pour l’aop il ne coûte pas cher, après c’est toujours les frais de port.
Maintenant si c’est lui j’en prendrais un d’avance et je le monterais sur un support pour éviter d’avoir à tour souder tout le temps.
Merci encore de votre aide
Posté : 22 mai 2019, 16:01
par tubehead
bluesyclem a écrit : 22 mai 2019, 15:47
Avec un DMM on peut seulement voir si le IC reçoit la bonne tension DC et avec la plage de résistance (ohm) vérifier s'il est court-circuité à la masse ou pas. Sinon pour voir le signal entré/sortie ça prend un oscillo.
Posté : 22 mai 2019, 16:06
Euh, en mode AC (et avec, bien sur, un générateur de signal, qui peut être une carte son), on peut "visualiser" le trajet du signal, ce qui est déja pas mal quand on n'a pas d'oscillo sous la main !
Posté : 22 mai 2019, 16:12
par bluesyclem
a-wai a écrit : 22 mai 2019, 16:06
Théoriquement, si je rentre un sinus mettons 1khz et que je mesure la tension en alternatif à l’entrée d’ic1a je devrais avoir une réponse donc ?
Parceque ça c’est dans mes cordes, j’ai de quoi générer des sinus et autres roses ou blancs.
Posté : 22 mai 2019, 16:20
Oui, à condition que ton multimètre ne soit pas trop pourri (mais bon, avec un sinus 1kHz ça devrait aller)
Bref, le mieux est que tu essaies, et tu reviens poster les résultats ici
Posté : 22 mai 2019, 20:12
Si tu doutes de ton multimètre, tu peux descendre la fréquence, par exemple 400Hz, peut-être qu'il la détectera mieux ...
Posté : 22 mai 2019, 21:41
par bluesyclem
Si je lui rentre un 50hz, il y a du filtrage dans le bas ou pas ? Ça permettrais au multi de trouver une fréquence qu’il connaît Non ?
Posté : 22 mai 2019, 21:47
Noooon, pas le secteur malheureux!!!!
Posté : 22 mai 2019, 22:51
par bluesyclem
Mais non, pas le secteur
Simplement un sinus à faible niveau avec un oscillateur, mais un 50hz pas un 1khz.
Posté : 23 mai 2019, 8:43
C'est un peu bas et il est possible que les étages filtrent pas mal l'extra grave (eu égard aux fréquences de la guitare s'entend) notamment C10 à 470pF si je lis bien le schéma (#@%!!§ de manie qu'ont les constructeurs de mélanger schémas et pseudo layout, super chiant à suivre, mais bon)
Posté : 23 mai 2019, 13:23
par Rimlock
le 400 Hz devrait être mesurable...
Sinon, j'ai lu ça sur licence-eea.fr : "/!\ La bande passante des multimètres numériques est généralement faible quelques centaines de hertz. Cependant, la bande passante des multimètres analogiques est beaucoup plus large, autorisant ainsi des mesures en alternatif sur plusieurs centaines de kilohertz."
C’est un peu étonnant...
Posté : 23 mai 2019, 20:12
par bluesyclem
Bon, j'ai effectué plusieurs tests aujourd'hui :
Sur le socket V2 :
-Test de continuité concluant sur toutes les soudures.
- J'ai deux pins qui sont soudés ensemble, si je lis bien le schéma de câblage d'une 12AX7 ça corresponds aux pins de chauffage, donc on imagine que c'est normal.
-J'ai une pin qui donne une grosse continuité avec le châssis, c'est la pin 2, donc pin de contrôle de la grille de la triode n°2.
Sur IC1A :
-Test actualisé des tensions d'alimentations de V+ et V- du composant, on est toujours bien sur +28 et -28v.
- Test en alternatif des entrées et sorties de IC1a avec un sinus de 400hz -> j'ai obtenu une mesure de tension quand le canal fonctionne en entrée ET en sortie.
-> Quand je vais a la rupture du canal en montant le gain, je n'ai plus rien ni en entrée ni en sortie de l'ampli op sur le canal top boost.
=> Je pense que l'on peu definitivement mettre IC1A et plus largement ce petit NJM2147D hors de cause.
Moralité : Là, je sèche...
Posté : 23 mai 2019, 21:26
par Carole
bluesyclem a écrit : 23 mai 2019, 20:12
As-tu mesuré la tension continue en entrée?
