Page 2 sur 2
Re: Bug à fort volume Selmer PA 100
Posté : 08 nov. 2019, 13:54
par Rimlock
Eventuellement s'il n'a pas trouvé de 32µF de tension suffisante pour le 1er, il a pu utiliser deux condos de 2x32 en série parallèle ! C'est pas très économique...
Posté : 09 nov. 2019, 8:59
par Nabuco
Ah oui effectivement..... il va falloir que je me penche sur ce truc je crois car c'est pas très catholique..... de ton côté Rimlock tu penses qu'une mauvaise configuration de condos peut entraîner ce type de problème ?
Posté : 09 nov. 2019, 9:15
par Rimlock
bah non ! Si ce n'est pas une erreur de CR c'est certainement un accrochage qquepart... Sans scope c'est pas facile à voir...
Posté : 11 nov. 2019, 8:51
par Nabuco
Ok, bon alors je suis en train de regarder pour invertir dans un oscillo, j'en aurait toujours besoin et il faut ce qu'il faut
Posté : 03 déc. 2019, 16:32
par Nabuco
Posté : 03 déc. 2019, 20:22
par Pote Gui
cette résistance 600r
560k car pas de 600k en stock
C'est une 560R ou une 560k que tu as utilisée?
Posté : 03 déc. 2019, 20:38
par Nabuco
Autant pour moi Pote Gui je suis allez trop vite sur le clavier.... c'est bien une 560r que j'ai utilisé...
Posté : 03 déc. 2019, 20:49
"page précédente" tu avais totalement déconnecté la CR et le problème subsistait (voire était un poil amplifié), donc pas sûr du tout que ça provienne de la CR. Question bête : elle est en bon état ta EF86 ? Elle est peut-être zinguée ...
Posté : 03 déc. 2019, 20:51
par Pote Gui
Il semblerait que ton oscillation soit liée à la boucle de CR. As-tu touché aux fils du primaire du transfo de sortie? Ont-ils l'air d'avoir été dessoudés? Si tu as ressenti une baisse de volume, c'est pas normal à mon avis... Inspecte bien tout le circuit de contre-réaction et les composants qui s'y rattachent.
Posté : 03 déc. 2019, 21:15
par Nabuco
Bilbo_moria : Alors oui effectivement c'est un questionnement, j'ai 5/6 EF86 en stock mais pas possible de les tester car mon lampemètre n'a pas l'adaptateur pour cette lampe
Je vais toutes les essayer dans le pire des cas
Pote Gui : Non je n'ai pas touché le primaire et j'ai même essayé de les intervertir au cas où mais pas de changement non plus.
J'ai aussi déjà contrôler tous les composants du CR malheureusement
Posté : 04 déc. 2019, 12:51
par Nabuco
Si je peux me permettre de mettre deux post d'affilé... mais je viens de retrouver une EF86 dont je n'ai aucun doute (neuve) et je viens de faire un test (avec la fameuse résistance 600r soudée), le résultat est que l'oscillation arrive plus tard et dans cette configuration là l'oscillation est partie en larsen contrairement aux autre fois où cela partait en bourdonnement (peut être le fait que j'étais près de l'ampli lors du dernier test...).
Pote Gui : j'ai encore contrôler les composants de la CR et je te confirme qu'ils sont tous ok.
Oulala je commence à être désespéré avec ce truc...
