Re: Un Tweed Deluxe-5E3 de plus à problème ...
Posté : 08 août 2020, 10:22
Transfo changé par 1 identique : tout semble être rentré dans l'ordre ...
Pour retrouver les "bons" cables du transfo, j'avais en effet mesuré les résistance des uns par rapport aux autres ... Au total ( du Noir au jaune ), j'ai 1,2 Ohm . Ensuite, j'ai 0,4 Ohm entre chaque cable :
Noir > Blanc =0.4R, Blanc>Vert = 0,4R et Vert>Jaune = 0,4R
L'étiquette collée sur le transfo, indiquait : Noir=Gnd, Vert=4Ohm, Blanc = 8Ohm, et Noir= 16 Ohm, j'en ai déduis que le Gnd était le Jaune ...
Pour info c'est du "générique" d'origine chinoise ...
EDIT:
Par contre, je suis très étonné de la "regularité" de resistance entre les différents "taps" ... J'ai lu quelque part que ce ne devrait pas être le cas
EDIT:
