ampli EVAN 10 fiabilisation et sécurité
- warteko
Re: ampli EVAN 10 fiabilisation et sécurité
+1 pour un transfo, ça ressemble à ce que l'on monte pour utiliser un micro chant avec un harmonica sur une entrée guitare ; adaptation d'impédance, quoi.
Bonjour à Tous,
je déterre mon sujet car j'ai une petite question pour les spécialistes que vous êtes. l'ampli fonctionne bien, mais j'ai peur du coup de jus, je m'explique, quand je joue la guitare, j'ai comme une sensation d'electricité dans les doigts, genre fournies ds les doigts, que je n'ai pas avec mes autres amplis....
comment puis je m'assurer que je suis safe ? une mesure avec un multimètre ? laquelle ?
merci d'avance pour votre aide, j'ai envie d'utiliser cet ampli régulièrement car il a l'avantage d'être très léger, mais j'ai trop la frousse....
- warteko
ça doit sûrement être le mojo ! ces amplis en sont bourrés. Blague à part, teste la terre de ton installation électrique.
Bon, j'avais ce phénomène quand je branchais l'ampli dans mon grenier, mais en branchant au RDC j'ai plus...
je crois que la masse au grenier n'est pas connectée...
