Page 2 sur 2
Re: Garen classic 11 death cap ou pas cap !!!
Posté : 12 févr. 2024, 21:11
par dilet
C'est la redresseuse: EZ81.
Posté : 12 févr. 2024, 21:56
par labatcyril
ah merci , concernant la 'gellule rouge' , c est en plastique , c est une enveloppe , il y a quelque chose dedans , peut etre ce que tu me disais , ca a peut etre été remplacé par un composant plus sécurisé , je n ose pas trop toucher , je reste tres prudent quand je ne connais pas , j ai deja pris le jus plusieurs fois dans ma vie , ca ne me fait rien mais bon ce n est jamais agréable , je ne suis pas tres conducteur mais pas joueur non plus
Posté : 12 févr. 2024, 22:10
par labatcyril
y en a pour combien à vue de nez pour cloner tout ca ? je trouve le son tellement bon , c est un ampli pur blues , j en ai eu des amplis tubes mais la wow
Posté : 12 févr. 2024, 22:45
par dilet
Question indiscrète: tu l'as payé combien ?
Pour dire qu'un clone te coûtera sans doute plus cher...
Le composant critique, c'est le transfo de sortie que tu ne retrouveras pas (je doute qu'il existe du compatible) et certains Garen avaient d'excellents transfos de sortie (d'où le son...).
EDIT:
Sans parler du HP: il faudrait en trouver un qui "sonne" de la même manière...
P.S.: évite les doubles posts; tu peux reprendre ton dernier message et le modifier/compléter en cliquant sur le crayon.
Posté : 13 févr. 2024, 5:45
par labatcyril
ah , le prix , ben le prix d une mazda belvue et demi et quand je parlais de clone , c était pour estimer une valeur de construction sans hp . Pour le hp j en ai un ou deux , un que je garde precieusement un Fane vox vsl 12 et un vieux Philips en 12 année 70 que je voulais vendre , voila voila
Posté : 13 févr. 2024, 22:43
par dilet
Donc une bonne affaire, puisque le son te plait !
Difficile de chiffrer sans plus d'éléments, mais pour te donner une idée du coût, tu peux aller voir les kits sur le site de TubeTown ou regarder le G5 20th Anniversary (la dernière mouture du G5 15th) dont la BOM est disponible ici:
viewtopic.php?p=104427#p104427; ça te donnera une idée du prix des pièces (et de leur nombre !), le total de la version de base approche 430€ (sans menuiserie, ni HP, ni boutons, ...) en supposant que tu disposes de tout l'outillage nécessaire.
Posté : 15 févr. 2024, 18:44
par labatcyril
ah sinon , autre question , j ai un selecteur de tension , j ai acheté l ampli il etait en 220v , apres quelques forums , j ai testé en 245v , bon , et bien en 220v ca marche bien mieux , c est plus cremeux et dynamique , y a pas photo , visiblement ca raccourcirait la durée de vie des tubes , et ma question est : que des tubes ??? le reste peut lacher ?
Posté : 15 févr. 2024, 23:17
par dilet
La tension du secteur a été harmonisée au niveau européen à 230V et la tolérance est de ±10%, on peut donc avoir entre 207V et 253V sur la prise, selon la distance au transformateur de distribution et la charge du réseau. A Lyon, on est à environ 235V.
Elle était autrefois fixée à 220V en France, donc le vieux matériel n'est jamais tout à fait "dans les clous" (ni en position 220V, ni en position 240V ou 245V) !
Si tu positionnes le sélecteur sur 245V, tu vas généralement sous-alimenter l'ampli: aucun risque, mais ce sera moins puissant (et éventuellement moins bon). En position 220V, c'est le contraire: tu vas un peu sur-alimenter l'ampli, d'où le comportement plus dynamique que tu évoques.
Le plus simple, c'est de mesurer la tension du secteur chez toi et de choisir le réglage le plus proche (ou le plus sûr, chacun ses goûts).
Je ne sais pas si l'écart est réellement suffisant pour raccourcir la durée de vie des tubes, les spécialistes du forum pourraient sans doute t'en dire plus.
Ce qui peut poser problème, c'est la tension de service des condensateurs qui pourrait être limite en position 220V mais le constructeur prend généralement une marge de sécurité; par contre, avec de vieux électrochimiques (qu'il est en principe préférable de remplacer), tu vas les faire "souffrir" davantage, avec le risque de les voir lâcher... Là aussi, vérifier les marquages pour connaître la tension de service.
Posté : 16 févr. 2024, 0:47
par labatcyril
hmmm , ok , merci pour toutes ces réponses , je vais en rester la , je ne me lancerais pas non plu dans du montage ou modifs , ce n est pas pour moi , il faut de la passion , j en ai mais que pour la musique , je suis du 64 mais j ai déménagé dans le 17 depuis quelques années et je ne connais aucuns techs en ampli tube par ici , si quelqu un a des infos ...
Posté : 21 févr. 2024, 12:09
par Dr. Nonosse
EZ81 forcément, Vu les trous vides dans le chassis et les soudures d'aspect différentes, je pense que cet ampli a déjà été réparé, donc plus en état collection. Autant le mettre en état fonctionnel et sécurisé: (cela n'est que mon humble avis) Prise type C14, remplacement de la gélule par un condensateur type Y1(et encore... le mieux c'est de le virer tout simplement)
Petite explication sur les condos X et Y:
http://www.radioman33.com/pages/documen ... -ou-y.html
Posté : 23 févr. 2024, 21:33
par labatcyril
bonjour , j ai cherché sur le net ma fameuse gellule rouge , je n ai pas reussi à trouver la meme , c est entouré d un plastique rouge , je ne sais pas ce qu il y a dedans , je penses que je vais la virer , j esperes que ca ne va pas m apporter trop de parasites
