Page 2 sur 13
Posté : 20 mars 2007, 13:04
par boide51
La resistance de precision de 1ohm!
Posté : 20 mars 2007, 14:24
Bah tu prends la formule de la puissance dissipée dans une résistance : P = RxI²
En l'occurence, R = 1ohm et I = 0,15A max (à la louche), ce qui donne Pmax = 0,0225 W
A toi de trouver la conclusion
Posté : 20 mars 2007, 14:34
par boide51
merci, je pensais qu'il y avait plus de 0.15A!
Posté : 14 mai 2007, 18:45
par boide51
un petit up pour vous montrer ma version du bias system version tip 3055:
par contre je me demandais si je pouvais souder la masse à l'une des fiches banane (la noire pour être précis)?
Posté : 14 mai 2007, 18:51
par aubrybybo
Mais le tip 3055 il chauffe pas trop comme ça? Parce que avant, y'avait bien un radiateur, non?
Posté : 14 mai 2007, 18:53
Le radiateur est remplacé par le plan de masse derrière, même si c'est beaucoup moins efficace, le TIP3055 a de la marge.
Oui bien sûr pour la masse sur la fiche banane mais comme tu as refait le PCB, j'ai vu que tu avais fais une erreur en visant le TIP3055 et que l'écrou derrière est en contact avec le plan de masse. Et comme le dos du TIP est relié au collecteur c'est pas terrible...
par tazzon
J'aime bien le principe, tu peux le fixer sur le chassis pas les prises ?
Le potar, j'aurai pas mis un regleble de l'exterieur pour éviter qu'il soit bougé (enfin, je pense que c'est ce que tu veux faire) mais un tout simple (ou un multitours) pour pouvoir faire le réglage avec un tournevis par un petit trou dans le chassis. Sinon c'est top !
Posté : 14 mai 2007, 18:54
par boide51
McColson a écrit :Personnellement, mon TIP 3055 n'est pas monté sur radiateur et j'ai pas eu de soucis. C'est vrai que je ne débite pas plus que 90mA, mais il n'est même pas visser sur le PCB. On a laissé un gros plan de masse derrière le TIP3055 et avec la vis qui presse le TIP contre le PCB, il y a aura une petite dissipation via le plan de masse.
On pourrait aussi imaginer même si c'est pas le mieux puisqu'il y a le PCB entre et que l'epoxy est isolant, mettre un radiateur coté cuivre, le ML26 de selectronic fait la taille du TIP, il peut donc reposer directement sur le plan de masse sans faire de cours jus si on prend le temps de le visser avec une vis isolante.
Faudrait faire un test avec une KT88 et ce PCB là pour voir si ça chauffe énormement, je pense que sans radiateur ça doit etre faisable.
à toi de voir!
Posté : 14 mai 2007, 18:56
Houlà pas bon ton pcb
La vis qui tient le TIP doit etre isolé de la masse, à moins que tu ais mis un canon isolant coté composant. Mais je ne le vois pas.
Il me semble apercevoir des traces de soudure qui relie la banane rouge au plan de masse non? Si c'est le cas ce n'est pas bon non plus, tu ne pourras pas faire ta lecture.
Posté : 14 mai 2007, 19:11
par boide51
pour la soudure, non c'est un effet d'optique de la photo, sinon c'est vrai que j'ai pas isolé le tip, une rondelle en plastique ça doit suffire?
tazzon a écrit :J'aime bien le principe, tu peux le fixer sur le chassis pas les prises ?
oui, par les fiches et le potar
Posté : 14 mai 2007, 19:14
par tazzon
l'idéal c'est un canon sinon t'es pas sur que l'interieur du trou est isolé par rapport à la vis.
Sinon, vis nylon... de toute manière tu perdras le transfert de chaleur par la vis.
Posté : 14 mai 2007, 19:57
boide51 a écrit :pour la soudure, non c'est un effet d'optique de la photo, sinon c'est vrai que j'ai pas isolé le tip, une rondelle en plastique ça doit suffire?
C'est en effet ce qu'on a fait pour la V2, tu as le fichier sur le 1er post tazzon.
Tu aurais pu prendre notre PCB pourquoi t'être embêter à le refaire ?
Posté : 14 mai 2007, 20:13
par boide51
je l'ai pas refais, j'ai juste déplacé les résistances...
question bête mais si j'enleve la vis, j'ai plus de contact
Posté : 14 mai 2007, 20:32
Ben oui, c'est comme un slip, si tu vires l'élastique, ben il tombe
ok
Posté : 14 mai 2007, 20:33
boide51 a écrit :je l'ai pas refais, j'ai juste déplacé les résistances...
Bah c'est bien ce que je demande, pourquoi avoir déplacer les résistances ?
