Page 2 sur 2
Posté : 29 mars 2007, 21:30
par laiho_jr
Un ptit up pour dire que le projet avance ...
Infos en 1ere page.
Re : Projet ampli complet, besoin d'aide pour la partie puis
Posté : 04 juil. 2007, 16:41
par laiho_jr
yop !
Ca avance mais j'ai un blème avec l'étage de puissance !
A la mise sous tension, en stand-by je constate déjà une chose étrange, la tension A+ monte a 60V puis redescend vers 3-4V.
Mouais bon ensuite je vire le stand by, cool la loupiotte du temoin de visualisation de la tension A+ s'allume, mais pas longtemps.
Le fusible 0.5A claque ...
j'ai verifié le cablage il est pourtant bon ...
A vide ya pas de souci pourtant.
Quelqu'un aurait une idée d'où ca pourrait venir ?
je remet le schéma pour aider ...
Posté : 04 juil. 2007, 18:36
Salut laiho_jr,
As-tu pu mesurer le bias des EL34 lors de la mise en route ?
Vérifier la mise à la masse des bias feed resistor de 100k, car si elle n'est pas bonne le bias monte dangereusement et le fusible peut claquer.
Tu as aussi la nouvelle section débuggage qui peut- t'aider même si elle est pas encore complète à 100%
http://www.projetg5.com/modules.php?name=Debbug
Courage !
Posté : 04 juil. 2007, 18:53
par Spinoo
La tension qui chute montre que tu as sans doute ton tube en court-circuit, après est-ce un problème de circuit ou de tube à toi de trouver !
Posté : 04 juil. 2007, 20:42
par laiho_jr
A la mise en route avec le stand by le bias vaut a peu pret 1mA de ce que j'ai pu voir, la tension de cathode montant jusqu'à environ 4V après ca redescend ...
Je n'ose pas trop faire de tests sans le stand by pour l'instant vu que je n'ai plus beaucoup de fusible lol.
en tout cas j'ai vérifier les résistances de 100k c'est bon.
j'ai fait un test avec des tubes neufs, meme problème.
mais ce que je toruve bizzard c'est que la tension A+ se charge normalement, a la meme vitesse que sans les tubes, mais après la tension chute vraiment vite, alor que la tension B+ chute elle aussi mais beaucoup moin rapidement ...
Sinon petite question, si on ne relie pas la grille 3 du tube à la cathode il se passe quoi ?
Posté : 04 juil. 2007, 21:03
par f_da
Sans les tubes tu n'as pas ce pb c'est ça ? Tout tes condos restent chargés à la tension crête de ton alim ?
Si le pb ce produit seulement quand tu montes les lampes de puissances le pb devrait être rapide à cerner. Verifie en 1er lieu le cablage de ton support octal, puis le cablage du circuit périphérique.
Pour la grille 3 c'est pas dramatique, c'est un écran pour empêcher que des e- ejectés de l'anode se barre, mais relie là quand même correctement.
Posté : 06 juil. 2007, 17:25
par laiho_jr
Bon et bien ma fois j'ai revérifier le cablage il est bon pourtant
j'ai finalment mis un fusible 1A et ca ne claque pas.
Apres avoir fini de cablé la plaque de switching, j'ai fait un test en mem branchant dans el send de la boucle d'effet via un pedalier, et bien ... CA MARCHE!
bon javoue avoir fait un test avec une résistance de cathode de seulement 1k pour les 2 EL34 pour m'assurer que ca ne parte pas en live on ne sait jamais
Par contre j'ai une vielle résonance dans les fréquences graves qui s'amplifie au fur et a mesure du temps, jusqu'à ce que je coupe l'ampli parceque ca fait mal aux oreilles ^^, mais je pense que ceci doit venir de la réinjection du signal du HP à l'entrée de l'étage de puissance. Va faloir modifier 2 3 trucs...
Bon sinon pour ce qui est de cette chutte de tension en stand-by, j'en ai déduit que ca doit etre le fait que la tension de cathode des tubes est proche de 0V donc gros appel de courant d'ou la chutte de tension sur l'alim. Ya meme du son qui sort en stand by ^^.
Bon une fois le bleme de la résonance fixé je verai ce que donne le preampli :p
Merci encore de votre aide pour la recherche de cette fausse panne, j'aurai du pousser plus loin les tests avant ^^
Posté : 06 juil. 2007, 20:58
par laiho_jr
Hop un tit up pour donner des infos:
le son du preamp dechire complement le slip!
dès que je peux je fais des samples et les photos dla bête, et donnerai plus de details sur ce qu'elle cache a l'interieur
sur ce, bonne soudures a tous !
Posté : 06 juil. 2007, 22:31
Cool,
