Page 11 sur 17
Re : KIT pour fabriquer un Vox AC30
Posté : 15 oct. 2007, 22:48
Ca ne va pas le faire, je n'ai que SW2004 et ça me dit que c'est une version future, donc je ne peux pas ouvrir tes ficchiers.
Atta, je dois avoir sw2007 sur l'autre pc.
En attendant fais "enregistrer sous " et ensuite optes pour IGES
Posté : 15 oct. 2007, 23:21
par magicrodo
Ayé :
http://magicrodo.free.fr/CHASSIS_AC30/ac30_ampli.IGS
Mais bon comme je t'ai dit, je suis bloqué... ne te casse pas la tête à avancer dessus, je veux comprendre la logique pour n'emmerder que moi !
Posté : 15 oct. 2007, 23:28
Oui mais faut quelques heures de formation avant, alors ça va pas être simple.
A part un U je n'ai rien d'autre, le plus simple c'est que tu fasse un croquis à main levée avec des cotes et je te créée un fichier pour que tu puisses analyser le principe d'élaboration du dessin.
Re: Re : KIT pour fabriquer un Vox AC30
Posté : 16 oct. 2007, 7:55
par latortuefolle
magicrodo a écrit :Environ 8 cms de moins ? Je pensais pas qu'il y aurait tant de différence...
bah la place pour deux el84 quoi...
Bon courage pour les modelisations!
Posté : 16 oct. 2007, 9:29
par magicrodo
Ouais, merci, je m'y remets, aidé par Jojo car je n'utilise Solidworks que depuis peu et il me manque encore pas mal de maitrise du logiciel pour faire ce que je veux.
Mais j'espère pouvoir boucler les modélisations de l'AC30 et de l'AC15 aujourd'hui.
Pendant que j'y suis, si on avait moyen de trouver les cotes des différentes découpes (transfos, lampes, trous de passage cables, potards etc...) ça permettrait de les faire exécuter en même temps que la fabrication des chassis, sur une CNC... intéressant, non ?
EDIT :
Jo, voici le dessin du chassis-ampli à main levée avec les cotes :
http://magicrodo.free.fr/CHASSIS_AC30/scan_ampli.jpg
Autre proposition : je viens de me rendre compte que j'ai un écran de sérigraphie que je peux effacer pour en refaire un autre. L'idée m'est venue de l'utiliser pour dessiner les panel des différentes versions d'AC30 (AC30/4 et AC30/6 non-TB et AC30/6 TB). Les 3 versions pourraient tenir sur l'écran du chassis de sérigraphie. En revanche, vu que j'ai déjà pas mal de pain sur la planche, si cela intéresse quelqu'un de dessiner les sérigraphies des différents écrans, je veux bien m'occuper ensuite de faire les typons et d'insoler mon écran de sérigraphie. On aurait ensuite de jolis panels d'AC30 tout beaux et à volonté !
L'idée est lancée, donc s'il y a des volontaires...
Posté : 16 oct. 2007, 10:06
C'est à ça que tu voulais que ça ressemble?
http://goofaman.free.fr/papa/AC30/ac30% ... ce%201.jpg
Le fichier est
LA
Posté : 16 oct. 2007, 10:14
par magicrodo
'foiré và !
Bien reçu, jvais me pencher dessus et étudier la chose pour faire le même en version AC15 et ensuite le chassis (commun AC15/30) du préamp.
Tu bosses en modélisation classique et non en 'tolerie' ? J'imagine qu'il faut convertir les pièces en IGES à la fin ?
Merci en tout cas
Posté : 16 oct. 2007, 10:18
Ben non je bosse en tolerie,
Edites l'esquisse et tu verras j'ai coté la forme de l'oméga, ensuite je clique sur la touche tolerie
- je paramètre l'épaisseur
- je paramètre la longueur
- je paramètre le rayon de courbure
je valide et ça donne ça
Posté : 16 oct. 2007, 10:38
par magicrodo
Merciiii ! C'était trop con en fait ! Easy right ! :
Posté : 16 oct. 2007, 10:43
Bon les solidworks man vous etes gentil mais vous déformez le forum pas plus de 640*480 les images !!!
Ah ces jeunes !
Posté : 16 oct. 2007, 10:44
par magicrodo
oups pardon... je rectifie d'ici 2 minutes. C'est clair que ça tue le forum
EDIT : Ayé...
Posté : 16 oct. 2007, 11:54
par charpy
c'est peut etre aussi l'occasion d'ouvrir un topic dédié SW pour que ca e dilue pas trop nos hisoires de loupiotes, transfos...
Posté : 16 oct. 2007, 12:02
par magicrodo
Je veux bien, ça évitera de nous perdre, mais le créer dans quelle rubrique ? Théorie ?
Posté : 17 oct. 2007, 10:31
par magicrodo
Ca y est ! Au passage, merci Jo pour m'avoir aidé à décortiquer l'affaire...
LE CHASSIS AC30 EN 2 PARTIES : AMPLI + PREAMP
PREAMP :
http://magicrodo.free.fr/CHASSIS_AC30/a ... _cotes.jpg
AMPLI :
Maintenant je vais passer aux découpes pour transfos, sockets tubes, panel etc... et il faudrait m'aider à trouver les cotes de tout ça... peut-être quelqu'un pourrait faire des mesures sur un AC30 ?
Ensuite pour les chassis d'AC15, il me faudrait un récap global des cotes exactes et pour la suite les cotes des découpes et trous.
Dès que j'ai tout ça, découpes et trous compris, je demande le coût donc il faudrait que ceux qui sont intéressés par un chassis complet d'AC15 ou 30 me le disent. J'ai déjà une résa pour christiancm et tortuefolle.
Posté : 17 oct. 2007, 16:06
par latortuefolle
magicrodo a écrit :Ca y est ! Au passage, merci Jo pour m'avoir aidé à décortiquer l'affaire...
PREAMP :
AMPLI :
Juste une correction pour le chassis de power amp: le rebord qui fait un pied, il n'y en a pas du coté qui va se coller au chassis du préamp.
Pour l'AC15, toutes cotes idem que l'AC30 à part la longueur des chassis (ou largeur, enfin la plus rgande dimension quoi) de 18" touts les deux, soit 45.72cm (45.5 ou 46cm c'est ok pour moi)
Au pire je ferai un petit coup de scie sur un set de chassis d'AC30, si c'est trop compliqué.
Les chassis, ce sera sans trous, non?
Edit: si tu commande des transfos MM, en passant par weber tu les paye 30% moins cher que direct avec le site MM... ce qui les ramènent à des prix inférieurs à des vox/korg de rechange. bon à savoir.
