Page 11 sur 13
Re : [DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 ins
Posté : 17 nov. 2008, 21:51
Bonjour bonjour virtualboy,
En effet arriver sur un forum en demandant à un bénévole de bien vouloir tenir à jour son projet pour un petit nouveau qui ne s'est pas présenté :lol: C'est osé je dirais. File te présenter dans le trombino. Et si tu sais pas ce que c'est le trombino, bah fallait lire le MP de bienvenue ;-)
Si tu relies ta phrase on pourrait prendre le "merci de les remettre à jour ..." pour un ton péremptoire, ce qui je suis sûr n'était pas voulu. :wink:
Une petite présentation et je suis sûr qu'en demandant bien notre ami a-wai devrait pouvoir t'aider.
Posté : 22 nov. 2008, 12:39
par a-wai
Hum, effectivement les fichiers sont tout caca...
Là où c'est pas drole, c'est que les fichiers étaient hébergés par magicrodo, donc j'ai pas la main sur le serveur... Vais lui envoyer un MP, à moins que quelqu'un ait sauvegardé tout ça ?
EDIT : Hop, post number one mis à jour, les liens vers le schéma d'implantation et le typon sont désormais bons...
Merci à thiet et narno91 pour leur aide !
Posté : 25 déc. 2008, 2:23
Les lampes font des émules (oui je sais elle était facile) :
http://foros.guitarramania.com/viewtopi ... 5&t=174671
Posté : 09 juin 2009, 15:23
par jejehamers
Bonjour bonjour..
Petite revisite de topic :p
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou on pourrait trouver ces fameux 12u7, si il y a encore des chances d'en trouver ?
Je suis fort intéressé par cette pédale :)
N'ayant pas d'ampli à lampes, je penses que ca peut-être un bon début :oops:
Posté : 09 juin 2009, 16:50
par totovai
Posté : 09 juin 2009, 17:04
par jejehamers
Merci totovai..
Ca fait un moment que je suis tes topics avec intérêt su TG ;)
Posté : 09 févr. 2012, 20:57
par frk76
salut !
pffffiou ça c'est du déterage de post !!! :lol:
bon alors aprés avoir fais quelques bricoles en FET et en ampli a transistor dans le but de continuer mon apprentissage je voulais savoir si ça existe toujours ces lampes ?!
quand on fais la version 3 lampes et quon utilise le switch drive pour passer en 2 tubes le son est comme la version 2 tubes (sans abeilles et sans bave !!) ???
c'est bien du 12 volt courant continu ??
merci @+
Posté : 09 févr. 2012, 23:40
par thiet
Les 12u7 sont bien des lampes qui étaient utilisées dans les radios pour voitures en 12 V, vintage bien entendu ....
Le chauffage doit être entre 10 et 16V max, sinon elle peut fonctionner avec 30V max.
Posté : 10 févr. 2012, 11:33
par frk76
salut !
j'ai trouvé grace a A-Waï des lampes reste plus qu'a !!!
Re: [DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 insi
Posté : 11 févr. 2013, 18:29
par turbo chaussure
Bonjour à tous, voilà j'ai réussi à trouver 2 12u7 qui arriveront peut être un jour, pour faire mon premier projet lampe, la version 1 de la tube driver.
Je me demandais si en attaquant cette pédale avec une tube screamer en amont ce que ça donnerait? J'espère de la patate et du grain, quelqu'un à essayé?
Je vais essayer de pas trop vous embêter, mais j'aurai sûrement quelques questions avant de me lancer.
EDIT: J'ai pu tester avec une lampe cablé, ça marche bien mais j'ai un gain inférieur à 1 :lol: . ça désamplifie le son de la gratte, en plus de ronfler un peu.
J'ai changé les valeur de a-wai, j'ai mis 120k en anode pour les 2 triodes et 22k en cathode pour la première et 10k pour la seconde (biasé plus chaud).
J'ai voulu test avec mes valeurs, j'ai fait avec une droite de charge et tout, mais voilà peut être que ces lampes ont une particularité qui demande de plus grosses résistances d'anode?
Si vous pouvez m'aider, le reste c'est le shémas d'a-wai version 1.
Posté : 11 févr. 2013, 20:40
par blacksnake
Yop
Je n'ai jamais fait ce montage mais 22k sur la cathode ca fait bcp ... bien qu'Awai ait mis cette valeur.
Tu peux tenter de diminuer un peu, tu devrais récupérer du son comme cela.
Posté : 11 févr. 2013, 21:18
par turbo chaussure
J'avais fait un bias centré, ça fait quoi de diminuer rk? Moins pomper sur la sortie? J'ai des notions, mais je débute.
Là je sais à peu près ce que je fais mais surement que plein de trucs m'échappent.
Je peux tester avec 10k, je reviendrais vers vous après.
Posté : 11 févr. 2013, 21:57
par Mikka
Baisser Rk permet de gagner en gain et pour gagner aussi en gain tu peux augmenter Ra mais au-dessus de 220k généralement ça n'apporte plus rien.
Là même avec 10k tu biases encore très froid. Tu as combien en tension pour alimenter ton tube ?
Si tu suis le schema de A-Wai tu dois avoir donc 3x12AU7, non ? ... si oui, tu devrais dans un premier temps vérifier ton câblage car théoriquement ça doit envoyer le pâté !
Posté : 11 févr. 2013, 22:06
par turbo chaussure
C'est une 12u7 le tube, d'après les datasheet il me semblait que mes valeurs étaient correctes avec un fonctionnement "normal" d'un tube :? .
J'ai fait quelques test, je n'ai plus que 3vdc à l'anode, il y a une chute de 8vdc sur la résistance de 120k. Je sais pas ce que ça vaut, ce que ça veut dire mais c'est normal que j'ai pas trop de gain si j'ai plus que 3V...
L'autre triode, pourtant biasé pareil et avec la même charge d'anode a une chute bien plus faible...
Posté : 11 févr. 2013, 22:07
par a-wai
Les 22k c'est parce que dans ces zones, le courant est très faible, donc pour avoir une tension de cathode compatible avec ce qu'envoie une gratte (et un minimum de headroom), c'est ce qu'il faut ;)
Idem pour les résistances d'anode : avec des tensions d'alim aussi faibles on a difficilement du gain, donc 220k est un minimum avec les 12U7 sous 12V (j'ai pas regardé pour des 12AU7 par contre)
Pour info, quand j'avais fait mon premier montage à 1 lampe, j'avais un gain global légèrement supérieur à 1, d'où le passage rapide à la version à 2 tubes ;)
