DC-Tech G5-HiGain - Intégration d'un "hell gate" P
Re : DC-Tech G5 - Clean OK ! - Disto OK ! - P10
may be....
Au niveau de ton potar de 1Mohm log de Gain 2, il y a une capa de 1n, connectée entre les bornes 1 et 2 de ce potentiomètre.
Fait un essai en dessoudant juste un des bornes de cette capa: si c'est concluant et ton haut médium aigue est plus contrôlable, that's it !
J'ai retiré cette capa (qui avait une valeur de 100pF initialement, donc des aigues encore plus hauts et durs), capa qui est présente sur un de mes amplis type ax84 avec comme schéma :
triode-gain-triode-tone stack-master-lampe de puissance
Après avoir un peu tatonné comme toi, l'ampli est très équilibré tonalement maintenant.
bon courage !
Et moi aussi j'utilise une éponge à watt pour mes essais ! Les voisins préfèrent !
bon courage !
- Dagda
- FAQueur
C'est vrai que cette capa m'intriguait un peu, et je comptais tester ce que tu dis ... je vais juste le faire plus rapidement ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Donc normalement ce soir, éponge a watts + tests de capas ^^
Dagda, à la recherche du son !!!
Rien pour le moment ...
- Croquignol
En effet cette capa doit laisser passer une sacrée quantité d'aigue, et la différence doit etre encore plus prononcée quand le gain 2 est faible. Vire la ca devrait aller bien mieux.
Maintenant que tu as trouvé les valeurs pour les capas de liaisons et de découplages, le truc c'est d'essayer de trouver les bonnes valeurs pour les capas du Tone Stack.
Essais d'enlever la capa 1n, ca devait t'enlever des aigues. Si c'est ok, tu déconnecte le réglages de présence et tu t'attaques au tone stack. Et puis seulement une fois que tu trouves le bon tone stack qui fait ce que tu voulais tu rajoutes eventuellement la présence et autres joyeuseté.
(garde le sweep quand même c'est une pârti du tone stack)
Juste quelques pîstes pour les capas du tonestack
Si tu trouves que ton potentiomètre de grave agis pas beaucoups tu peux essayer une 22n à ma place de la 100n, ca va décaler le filtre vers les Médiums, mais comme tes capas de liaisons et de découplages ont pas mal enlever de basses il reste peut etre plus grand chose en dessous de 80Hz...
Et pour les aigues une 470p c'est assez interessants aussi.
- Dagda
- FAQueur
Salut à tous ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Et bien je crois que j'y suis, en suivant vos conseils avisés, j'ai réussi à avoir le son que je cherchais![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Donc un grand merci à tous, même si l'aventure n'est pas finie, et voici donc le schéma (normalement) final de la bête.
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5/Sch%E9mas/DC-Tech-G5-Montage-003m.jpg)
Le tone stack à donc eu sa capas de basses réduit, ce qui permet de jouer plus facilement sur les bas médium plutot que sur les basses... cette valeur pourrait bouger après le rodage du HP ...
Le gain 1 est finalement resté, ca permet plus de réglage au niveau du type de gain.
La 1n du gain 2 est partie ...
La présence reste en place, ca apporte un plus au niveau du réglage, et au pire au maxi c'est comme si elle n'etait pas présente.
Je vais désormais me pencher sur le switching de tout ca ... normalement ca devrait etre assez rapide.
Puis je compte bien faire un CI pour mettre tout ca dessus.
Le chassis n'étant pas du tout pratique, je vais m'orienter vers quelque chose de plus "conventionnel" et monter tout cela dans un combo (le topic de Christiancm m'a donné pas mal d'idées (surtout le beam blocker qui a l'air fort interessant ^^ )
Je vais faire essayer l'ampli a un pote ce WE, et peut etre qu'il y aura un autre montage, mais ce coup ci dans une tete existante (VS100 plus trop en forme).
La suite prochainement![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re : DC-Tech G5 - Clean et Disto OK - P11 - Switching en cou
Bon pour le switching, par relais vaut mieux couper après les capas de liaison, ça évite de couper de la HT
Je jette un œil et je te dirais ce que je ferais
la version1:
1 relais 2RT devrait suffire , essayes voir sinon je pense savoir où placer les second, mais en principe , il ne devrait pas y en avoir besoin
![Image](http://images4.hiboox.com/vignettes/3108/a3837def0a5b4523b409ac872494d17b.jpg)
la version1:
Si tu veux voir des bleus gagner, regardes Avatar ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Dagda
- FAQueur
Je vais tester ca ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Merci![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Jaco
Pourquoi on court circuite le deuxieme canal quand on est en mode clean? dans le schema de vitriol ci dessus
- Dagda
- FAQueur
Ptete pour vraiment désactiver le canal ?
Sinon, mon pote me demande, a juste titre, comment augmenter encore le gain ... j'ai pensé aux deux R de grilles de V2A et V2B qui sont des 150K et 220K ... les réduires ?
Et aussi la 470K de tirage a la masse de V3A en mettant une 1M ...
J'ai bon ?
J'ai bon ?
On ne court circuite pas, on met juste la grille d'une triode à la masse, afin que le signal s'arrête à cet endroit.
Dagda, il vaut mieux jouer sur les rapports des ponts diviseurs que les polarisations des tubes, c'est bien suffisant tel qu'il est.
Et tout dépendra du niveau de sortie de ses micros
- Dagda
- FAQueur
Les résistances de polarisations ? ce sont les resistances de grilles ?
- PHILOU77
Re: Re : DC-Tech G5 - Clean et Disto OK - P11 - Switching en
Dagda a écrit :Les résistances de polarisations ? ce sont les resistances de grilles ?
8O 8O 8O Tu ne connais pas les bases élémentaires sur le fonctionnement d' un tube 8O 8O 8O La , tu me fais peur!
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
- Dagda
- FAQueur
Ben je sais que la R de polarisation c'est la R de cathode, mais comme je parlais de la R de grille et que jojo me parle de R de polarisation, le doute m'a envahi un moment ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Mais je ne compte pas toucher au R de polarisation, juste aux rapport de pont.
Faut juste plus de gain
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
La polarisation du tube, si j'ai bien tout compris, sont Ra et Rk, le gain lui est dépendant en gros sur le rapport de Ra sur Rk.
Mais j'ai relu ton post et je m'aperçois que c'est moi qui ait mal compris, tu parlais bien des résistances de grille et non celles d'anode, milles excuses
Donc on peut passer, cet incident fortuit.
Pour en revenir à ta question, le mieux est placer, pour la phase de test, un potar de 1M linéaire à l'entrée de chaque grille de ton étage higain (pour remplacer la R qui tire vers la masse.) ensuite tu fais varier en fonction du son que tu veux obtenir.
Une fois la chose faite, tu mesures la valeur de ton ou tes potars et tu mets la résistance la plus approchante![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Dagda
- FAQueur
Salut ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Je vais tester ça, ce n'est pas bête du tout ^^
J'ai une question, enfin des questions.
Quand on prend le schéma du dual rectifier de mesa outre le fait que c'est une usine à gaz, j'ai tout de même des interrogations sur les particularités suivante.
- Quel est l'intérêt de la capa C6 sur la R d'anode de V2B ?
- A quoi sert la R en série sur les capas de découplage de cathode ?
- Pourquoi le passe bas avec la capa C12 sur V2A (capa grille masse) ? avec la 470K on aurait une coupure a 17KHz
Ce n'est pas pour forcement réaliser, mais surtout par curiosité.
- tazzon
C6 doit bouffer des aigus
C12 aussi mais comme tu le fais remarquer a freq assez haute
C'est fonction du choix de canal, ça découple ou pas les cathodes pour plus ou moins de gain
