Page 12 sur 16
Re: NanoPlex - Un G1 marshallisé !
Posté : 26 août 2012, 12:33
par Miko667
Mon G1 est "single end", deux triodes en //, c'est équivalent...
Je pense que cette alim tient avec une 6P1P (EL90) sans problème, et une EL84 doit passer aussi.
miko
Posté : 16 sept. 2012, 13:35
par fuzzo
Miko667 a écrit :Hello,
miko
Oui c'est le cas , ca passe . J'ai monté un petit SE avec une 12AX7 et une EL84 . autour de 270V en sortie de pont . Maintenant supporterais telle une seconde 12AX7 ?
Posté : 16 sept. 2012, 19:05
par Miko667
Il faudrait simuler avec PSUD...
Après ça peut fonctionner, mais je ne garantis pas pendant combien de temps
Posté : 16 sept. 2012, 19:11
par fuzzo
Miko667 a écrit :Il faudrait simuler avec PSUD...
pff vous êtes pas drôle avec vos simus informatique
C'est plus marrant d'y aller au pif (calculé quand même) et voir ce qui se passe
Posté : 16 sept. 2012, 19:32
par Miko667
PSUD, je disais ça pour être politiquement correct...
Perso, j'ai tendance à faire n'importe quoi (dans ton cas, j'essaie, je joue 15 minutes, si le son est bon et que je ne me brûle pas en touchant le transfo, bingo!)
Après tout est affaire de ce qu'on fait de l'ampli... Si on veut une machine fiable, qui devra tenir la scène et la route, il faut soigner la fabrication.
Pour un ampli qui ne sortira jamais de la maison, on peut se permettre d'être plus aventureux 8)
Je tente même des trucs qui marchent (jusqu'à aujourd'hui...) mais comme je maltraite les composants, je n'ose pas toujours en parler..
miko
Posté : 10 oct. 2012, 13:34
par fuzzo
perso , je ne fais pas n'importe quoi . Je teste certes mais avec un minimun de risque . De tout facon tout les amplis d'hier qui fonctionne encore aujourd'hui ont ils été concus avec PSUD et autre outil de simu ? est ce que les amplis actuels concus avec ces simu vont tenir aussi longtemps ? (la question qui va foutre la merde je sens.....)
ceci étant, hier j'ai virer l'el84 , j'ai regarder, et avec une seule 12AX7 dont les 2 triodes sont polarisé avec 100K/1K2 on obtient 297V en sortie de pont.
Posté : 10 oct. 2012, 19:24
par Miko667
Quand je dis "n'importe quoi", je veux dire que je n’hésite pas à faire du sous-dimensionné, mais entendons-nous bien, pour expérimenter...
J'insiste, si je construis pour que ça dure, je calcule pour que ce soit costaud.
J'ai travaillé longtemps dans le bâtiment, et aucun de mes clients n'a fait marcher la garantie décennale.
Et ce que j'ai construit à l'époque survivra, je pense, à tous nos bidules electroniques...
Je crois aussi, en passant, dériver totalement du fil initial, donc
Miko
Posté : 02 févr. 2013, 21:24
par RV64
Voici non pas un G1 marshallisé mais un G1 Kustom ... J'ai repris le schéma (et le reste d'ailleurs!) d'A-wai (un grand merci au passage!) pour modifier complètement un Kustom 16R que j'avais dans un coin...
Voici les photos:
Niveau son c'est vraiment bien... Le baffle est un peu juste quand même (8")! Peu de basses mais bon ... peut être un changement de HP un de ces quatre.
Me reste à refaire la plaque de dessus qui était super abimée. Pas trop le temps pour l'instant, je referais plus tard.
Encore merci A-wai pour le partage.
A+
Hervé
Posté : 03 févr. 2013, 1:23
Salut à toi,
RV64 a écrit :J'ai repris le schéma (et le reste d'ailleurs!) d'A-wai
Ah oui effectivement, je vois le même layout sur le turret board, qui est largement perfectible d'ailleurs, faut pas hésiter
RV64 a écrit :Le baffle est un peu juste quand même (8")!
Au vu des photos, on dirait qu'un 10" pourrait passer, non ? Un petit coup de scie sauteuse sur le baffle et hop ! Le tour est joué
RV64 a écrit :Encore merci A-wai pour le partage.
Ah mais de rien, merci à toi et aux autres pour vous être emparés de ce projet ! Que mon bébé fasse lui-même des petits est la plus belle des récompenses
Posté : 03 févr. 2013, 13:16
J'aime bien l'idée de vampiriser un p'tit (ou pas) ampli transo pour monter du tubey dedans !
Posté : 05 févr. 2013, 23:20
par RV64
a-wai a écrit :Au vu des photos, on dirait qu'un 10" pourrait passer, non ? Un petit coup de scie sauteuse sur le baffle et hop ! Le tour est joué
Oui oui! Ca passe j'ai vérifié
J'attend un peu de sou et du temps et je vais me choisir un HP!
a-wai a écrit :Ah mais de rien, merci à toi et aux autres pour vous être emparés de ce projet ! Que mon bébé fasse lui-même des petits est la plus belle des récompenses
Posté : 07 févr. 2013, 14:39
Posté : 07 févr. 2013, 15:32
J'irais même jusqu'à dire qu'en 10", il n'y a QUE ça (ou pas loin
Posté : 07 févr. 2013, 15:34
par Lemontheo
Ils ne sont pas bien les Ragin cajun et Ramrod?
Posté : 07 févr. 2013, 18:39
J'ai bien ajouté "pas loin" (pas testé les Eminence en 10", mais vu la qualité des 12 y'a pas de raison qu'ils soient mauvais
