Page 12 sur 13
Re : Modifs du kit tt66
Posté : 17 févr. 2009, 22:53
Euh jojo, les valeurs fournies par les data ne sont qu'indicatives (et généralement données toujours pour 250V pour comparer différents tubes, et je crois qu'ils se calent de façon à avoir un THD minimal, ce dont on se fout royalement)
Bref, vu le schéma original (
http://www.tube-town.net/diy/tt66/tt66-1.pdf ), ça me parait tout à fait bon, au pire un petite vérif en faisant les droites de charge (charge au primaire de 5k, Rk de 330R et Ua = Ug2 = 380V) mais je doute qu'on soit hors specs, Dirk est quand même pas un débutant
Par contre pour le filtrage, je verrai bien un CLC avec 47u de chaque côté de la self en amont de A+, puis alimenter les g2 avec une cellule RC 1K/22u, comme sur le schéma d'origine...
(il devrait plus faire le malin le hum, avec ça
@Chevrolet51 : le fait que Ug2 soit légèrement supérieure à Ua n'est pas dramatique, et ne change pas grand chose niveau son !
Il reste aussi la possibilité de passer sur une self en tête (je sais pas si ça se fait derrière une rectifieuse, mais why not ?) pour calmer les pics de courant, et on retomberait sur Ua proche de 250V, en adaptant la charge (2,5K au primaire devrait être pas mal) on retombera sur du solide
(ça fait plus de boulot pour un résultat pas forcément meilleur, par contre)
Posté : 18 févr. 2009, 8:21
OK, mais aux vues des datas, la G2 6mA en 250V et disons la 1.2 mA pour la 12 AX7, la self n'est pas adaptée, elle réagit comme une vulgaire résistance et n'apporte rien au filtrage, la 1 k du schéma d'origine semble plus appropriée en C/R/C
Posté : 18 févr. 2009, 9:20
Tout à fait, d'où ma proposition de filtrage CLC en sortie duquel on prendra le A+, afin de profiter également du courant d'anode (quelques 50-60mA au moins) et faire travailler la self normalement
(et on garderait la 1K entre A+ et B+ du coup)
Posté : 18 févr. 2009, 10:03
Ach'ment plus mieux, plus une petite 10µ pour le préamp
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/TT66.JPG
Vais voir ce que ça donne avec l'ancien montage
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/TT6.orig6.JPG
30V p/p de taux d'ondulation, pas étonnant que ça humme un peu au A+
Bon le A+ est > à la G2, normal, on ne tient pas compte de la ddp sur l'OT, donc il ne faut pas considérer ça comme comme Va de la lampe de puissance, c'est la tension sortie d'alim
Posté : 18 févr. 2009, 18:12
par Chevrolet51
Salut les gars, j'aime bien la solution decrite sur PSU, je vais faire ce cablage là, il est vrai que la self à cet endroit ne fesait pas son rôle pleinement.
Par contre, est ce que je peux laisser une capa de 20uF au lieu des 10 uF proposés pour le preamp?Voici mon schéma refait
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 8.jpg.html
Et, doit-je faire quelque chose pour faire chuter ma tension trop elevée au niveau de g2 par rapport a l'anode sur le tube de puissance?
J'ai essayé le soft PSU mais je n'arrive a rien,je vais reessayer.
Posté : 18 févr. 2009, 19:41
Tu modifies la valeur de R12 sachant que tu auras env 7 V de chute de tension par mA consommé, j'ai estimé 7.2 mA (6 + 1.2)
1- Vérifies la conso exacte à ce niveau
2- ensuite c'est 1 V / mA / 1000 Ohm de résistance, pas compliqué
3- pas de soucis pour la dernière 20µ
Posté : 18 févr. 2009, 20:09
par Chevrolet51
Salut vitriol82, je ne comprends pas ce que tu veux m'expliquer quand tu dis :
Ce n'est pas 7V pour 7mA consommé sur 1000 ohms?
et aussi
Posté : 18 févr. 2009, 20:44
Simplement la loi d'Ohm
Si pour 1 000 Ohm et une conso de 7 mA => 7V
faut être sûr des 7 mA, ensuite si tu veux 20 V de chute de tension au B+ par rapport au A+ et que tu as mesuré 5 mA de conso tu fais 20/ 0.005 = 4 000 Ohm
Il n'y a rien de sorcier, mais je m'étais sans doute mal exprimé
Posté : 24 févr. 2009, 20:29
par Chevrolet51
Ca y est , j'ai fait les modifs!
Et bien , plus de hum et le son est vraiment sympa.
Merci les amis!!!
La , la self rempli bien son role.
Par contre, j'ai rajouté une résistance de 14,7K au niveau de la grille g2 pour abaisser la tension a ce niveau par rapport a l'anode.(je suis 7V en dessous).
D'apres electro suite, je suis a 85 % de bias
J'ai une question, je trouve un peu que mon son manque de "présence", j'aimerai rajouter un potentiompètre de présence dans mon circuit mais je n'ai rien trouvé sur le site à ce sujet.
Y a t'il des exemples sur le site? 8O
Salutations
Posté : 24 févr. 2009, 20:55
Cool,
Content pour toi mais ce serait sympa de reprendre ton schéma et y coller les valeurs de tension obtenues.
Ça te servira sans doute plus tard et en ce qui me concerne, ça me donnerait une petite idée pour le G5, pourquoi ne pas y coller aussi une 20µ devant la self pour la KT88, à voir ....
Posté : 24 févr. 2009, 21:52
Pour la présence tu as 2 solutions :
- une contre-réaction du TS sur la cathode de la dernière triode, avec 1 condo et un potar, à la manière de ce qui se fait sur les PP (pour un bon exemple, environ n'importe quel marshall, genre plexi, jcm800, etc...)
- la version sans CR, juste entre le tone stack et le volume, que tu trouveras dans un de ces schémas : Mesa triaxis/v-twin ou soldano sp77 ou x88r (je dis tout ça de mémoire, mais je suis à peu près sur que tu vas le trouver dans un de ces schémas)
Posté : 26 févr. 2009, 19:45
par Chevrolet51
Bonsoir a-way, je suis content que tu n'ai aidé a trouer quelque chose sur le rajout d'un circuit de présence sur mon kit.
J'ai trouvé une banque de schéma sur internet.
Sur le mesaboogie rectifier, il ya une présence.
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 6.gif.html
Je l'ai essayé sur le mien, j'ai perdu 70 pour 100 de puissance mais le son est plus moelleux.
Je l'ai placée entre le volume et le TS car je préfère sans CR, mais en serie ou //?
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... e.jpg.html
Alors je vais poursuivre mes recherche sur d'autre schémas.
Une question m'obsede depuis un momment, le condensateur de couplage, il faut en mettre combien?
Car j'ai vu des schémas ou il est placé entre deux triodes, d'autre avant le tube de puissance, je me demande bien quelle est la bonne configuration? 8O
Posté : 26 févr. 2009, 21:02
Euh......un peu pernicieux comme réflexion
Relisez vous les gars
Posté : 11 mars 2009, 20:20
par Chevrolet51
Salut les amis, j'ai terminé mon ampli et voici le schéma final de la bête:
http://cjoint.com/?dntrDDT6E6
Maintenant, les mesures :
Mesures continues :
C10 (+) 388V
C9 (+) 375V
C8 (+) 370V
C6 (+) 347V
Pin 1 12 AX 7 (a1) 232V
Pin 6 12 Ax 7 (a2) 230V
Pin 3 12 Ax 7 (k1) 1,69V
Pin 8 12 Ax 7 (k2) 1,73V
Pin 3 KT66 (a) 368V
Pin 4 KT66 (g2) 363V
Pin 8 KT66 (g3) 30,44V
Hum 6,2mV
Bias R16 (U/148,2) 64mA
Pilot Light 5,8V
Filaments 6,5V
Voici aussi quelques photos de l'ampli, certaines avant quelques modifs de cablâge.
Il ressemble un peu à un modèle célèbre de chez Fender.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... b.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... f.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 4.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 9.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 0.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 3.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 5.jpg.html
Je remercie tout ceux qui m'ont aidé a concevoir, réaliser,modifier mon ampli.
Ma prochaine mod sera de mettre une lampe 12AX7 RCA long black plate de type NOS 50s des USA (quand j'aurai remporté l'enchère sur ebay).
Si je trouve un micro ou une camera, je ferai des samples.
Si vous avez des questions,n'hésitez pas...
Posté : 11 mars 2009, 21:11
Euh, t'aurais pas oublié de tracer une connexion entre ton switch de sweep et la capa des mediums par hasard ?
D'ailleurs, ce switch fonctionne comment : enclenché avec les aigus à fond, c'est bien ça ? (pareil pour le switch sur la capa de V1A je suppose ?)
En tous cas, content pour toi, et jolie réalisation
