Page 13 sur 13
Re: [DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 insi
Posté : 13 févr. 2013, 19:07
par Glomet
J'avais fabriqué un prototype de pédale avec de lampe basse tension (malheureusement, elles ont rendu l'âme
J'ai utilisé des ECC86, de caractéristique similaire, mais par contre, j'utilisait pas des résistances d'anodes aussi élevée, et franchement bah ça comprimait déjà pas mal (gain de 10 en sortie de 1er étage)
tenez, pour ceux qui veulent simuler, j'ai le modèle spice :
Code : Tout sélectionner
.SUBCKT ECC86 1 2 3 ; P G C (Triode)
+ PARAMS: MU= 14 EX= 1.044 KG1= 374.5 KP= 79.85 KVB= 7.5 VCT= 0.10 RGI=4000
+ CCG=3P CGP=1.3P CCP=1.8P ; ADD .05PF TO ADJACENT PINS; .005 TO OTHERS.
E1 7 0 VALUE=
+{V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+V(2,3)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID
C2 2 1 {CGP} ; GRID=PLATE
C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE
D3 8 3 DX ; FOR GRID CURRENT
R1 2 8 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
Faudrait que j'en retrouve tiens...
Posté : 13 févr. 2013, 22:07
par Christiancm
Si ton modèle est fidèle à son datasheet tu peux le poster ici STP:
viewtopic.php?f=5&t=4389
Posté : 14 févr. 2013, 20:34
par turbo chaussure
ué super sympa,merçi, j'ai réussi à faire marcher le modèle que vais pouvoir modéliser comme un petit fou
Je pensais, dans une évolution de ma pédale, utiliser un convertisseur dc/dc (mc34063a) pour passer les anodes en 24v.
J'aurai comme ça plus de gain, même si ça sera pas non plus faramineux...
Je suis aussi en train de simuler un stripboard, dans le but de faire quelque chose de plus propre.
Là, j'ai tout cablé en l'air et sur les sockets.... ça vaut le coup d'oeil
J'ai même inventé la "masse volante". faut pas trop remuer la pédale sinon ça fait des faux contact
Posté : 15 févr. 2013, 1:27
turbo chaussure a écrit :Je pensais, dans une évolution de ma pédale, utiliser un convertisseur dc/dc (mc34063a) pour passer les anodes en 24v.
Très bonne idée, ça te donnera plus de marge de manoeuvre, et tu pourras au final affiner ton circuit plus précisément qu'en 12V
Posté : 19 févr. 2013, 21:57
par turbo chaussure
Petit message pour dire que je suis en train de mettre au point un circuit en 22 ~ 23v avec un lt1054 en doubleur de tension.
Et voulant rajouter un creux dans les médiums, car comme ça le son est un peu trop médium à mon gout sur mon ampli, et qu'en plus je voudrais pouvoir utiliser la pédale avec une tube screamer en amont (donc apport de medium) j'ai zieuté les tone stacks.
Et suis tombé en pâmoison pour les courbes de réponses du vox... en plus étant un grand amoureux du son (et du jeu) de John Scofield je suis en train donc d'essayer de reproduire le canal top boost de l'ac30... Sauf qu'il aura 2 étages de gain à la place du premier étage originel, le reste étant a peu près semblable (capa de couplage de 500p, capa de bright, cathode follower, ...)
Il n'y aura pas le treble cut par contre.
Le but étant d'avoir un son crunch pas trop distordu, et de la booster grave avec la tube screamer pour avoir un bonne overdrive bien péchu.
Je suis en train d'étudier tout ça sous lt spice, mais c'est dommage que le résultat sonore des test soit si mauvais (en simulant la réponse en fréquence du hp que j'utiliserai, à peu près du moins).
Normalement en 22v, malgré le lourd tone stack, j'aurai assez de gain pour sortir avec un niveau acceptable.
Par contre je m'interroge de l'intérêt du cathode follower, vu que j'en ai un sur mon ampli, et que si au final je baisse le volume de la pédale vachement, autant rajouter un étage d'écrétage à la place (tant pis pour la perte de signal si je peux monter le volume), même si je suis pas sur d'en avoir besoin, le signal paraissant presque carré après la 3ème triode.
Posté : 20 févr. 2013, 0:05
par Glomet
Essaye plutôt de rajouter des filtres entre les étages afin de sculpter le son, voir un TS
Le cathode follower pourrait être utilisé en sortie de pédale pour abaisser l'impédance de sortie, pour une meilleure compatibilité
Pour réduire la disto, si tu augmente la tension, revoie un peu les valeurs de bias des triodes, genre en augmentant les courbes
edit : tiens, voila un schéma vite-fait stylisé vox, à tester
Posté : 20 févr. 2013, 14:01
par turbo chaussure
J'en suis là:
http://imageshack.us/photo/my-images/252/shmas.png/
Avec en transient:
http://img6.imageshack.us/img6/1946/tracs.png
Après la deuxième triode j'ai un signal bizarre... j'ai beau varier rk de 1k à 100k j'ai le même signal bizarre...
Posté : 20 févr. 2013, 15:18
par Glomet
Tiens, j'ai revu le schéma, que tu trouveras
ici
Et le schéma pour ltspice :
https://dl.dropbox.com/u/26186968/Music ... Draft2.asc
Posté : 25 févr. 2013, 18:28
par turbo chaussure
Bon j'ai fait quelques test et j'en suis maintenant là, je me suis largement inspiré de tes schémas qui donnent une bonne réponse harmonique théorique.
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... iver2.png/
J'ai fait un bootstrap sur l'étage de gain avant la cathode follower car je viens de lire un chapitre sur ça et ça a l'air cool...
Qu'en pensez vous?
ça devrait sonner un peu vox ou juste vaguement?
Posté : 01 mai 2014, 13:10
par SlapBug
Savez où je peux trouver les supports de lampe correspondants aux 12U7 ?
J'ai réussi à me dégoter 3 de ces tubes et je vais bientôt me lancer dans la réalisation des cette overdrive, il n'y a que sur les supports que j'ai un doute ..
Je vais faire un pcb je pense (quand j'aurai l'empreinte des supports ..), je n'ai pas encore fixé quel Tonestack je vais utiliser, à tester !
Peut être un pcb évolutif, à voir comment organiser ça.
Super boulot A-Waï soit dit en passant
Re: [DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 inside)
Posté : 10 juil. 2015, 12:56
par David69220
Désolé pour le deterrage, mais les liens d'a-wai de la premiere page ne fonctionne plus...
Ou est-ce que je pourrai les retrouver svp ?
Merci d'avance.
David.
Posté : 10 juil. 2015, 13:53
a-wai devrait passer par là et te redonner ça dans pas longtemps
Posté : 10 juil. 2015, 14:06
1er post corrigé !
Pfff, c'est la dernière fois que je change de nom de domaine
Posté : 10 juil. 2015, 14:18
par David69220
Merci pour la réactivité
