 Merci les copaings
J'ai reçu ma commande hier.
J'ai donc quelques tubes pour faire des essais et des capas un peu sérieuse pour le découplage (mundorf bipolar).
Je touche au but!
Alors, je reviens sur les deux relais qu'il me reste.
Je pensais shunter une triode avec un premier relais afin d'avoir un gain moins sauvage, car même en baissant le gain au potar, la saturation reste violente.
Après, j'aimerais bien savoir comment notre ami Croquignol pense la chose.
Il faut aussi que je fasse un essais en poussant le volume, il m'a semblé entendre une sorte d'oscillation quand je monte le volume disto ... ???
Bref, je n'ai jamais été aussi proche de la fin ... mais que vais-je bien pouvoir faire après cela ??? (bon en fait je sais, j'ai une seconde guitare à faire, un pote en veux également une, et un autre veux un ampli ...)
EDIT du soir
Bonsoir bonsoir
Alors, j'ai fait quelques petites modifications et j'ai changer les tubes et là je pense être arrivé au bout de ma mise au point !!!!!!!!
Alors, l'alimentation
Et le schéma final (toujours sans la boucle pour le moment ... attente d'une idée pour les relais ^^ )
Ensuite je suis passé au tubes ...
C'est assez marrant de voir les différences de fabrication entre les marques
Donc que des 12AX7 avec de gauche à droite une EH, une TungSol, une Sino China, et une JJ
ALors, j'ai fait les essais et j'arrive donc au choix suivant:
JJ en V1, EH en V2, JJ en V3 et EL34 JJ en puissance
Résultat, un son superbement chaleureux en clean, et gras et précis en disto, mais pouvant aller aussi dans le coté Heavy assez aigüe
 glopglopglop
Alors, je peux dire que la sino china c'est pas terrible ... ceci-dit elle est rigolote la loupiotte avec tout ces trous ...
Et donc la grosse et bonne surprise ce sont les JJ.
Comme l'a dit Crane, elle sont très "dark", et sur la disto couplée avec une EH qui tire plutôt les aigües c'est un bon couple
Enfin bref, je crois bien que c'est le bout du bout !!!! YEEESSSSS !!!!
Dagda
