Re: [Z4] Episode III : La revanche du '86 Special
Posté : 04 déc. 2021, 21:20
Bon, j'ai mis à jour le schéma en corrigeant mon erreur et avec les valeurs de composants mises à jour après les premiers essais. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Les tensions ciblées étaient un poil plus hautes et je dois reconnaître que les diviseurs de tension pré et post-overdrive/EF86 sont un peu alambiqués mais ça commence à me plaire.
Quelques question subsidiaires, si vous le permettez :
je me souviens qu'aWai avait suggéré une résistance de grille assez élevée entre 470k et 1M pour l'EF86 et d'autre part certains utilisateurs de 86 Special conseillent une résistance de grille de l'ordre de 280k pour l'EL84 également.
Des commentaires/avis/critiques ?
Quelques liens, enfin. J'aurais du commencer par là. Je vais les copier en page 1 :
. New EF86 Special build / https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=26338
. EL84HRM / http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=10913
. miniHRM evolution / https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13854
Si vous avez besoin des schémas, n'hésitez pas - mais la plupart des liens vers les enregistrements sont rompus ...
