Re : SOLDANO ATOMIC 16
Posté : 17 juil. 2007, 13:11
Comme latortuefolle je mesurerais le courant de chaque lampe pour vérifier si elles sont polarisées correctement et si il n'y a pas un déséquilibre.
alors enlève cette plaque, soude les résistances de grille des el84 directeemnt sur les supports, t'as des pin qui servent pas en plus.alienas666 a écrit :Ya pas de place ailleurs, c'est sûr qu'on peut mieux faire, je vais faire les modif. Pour la boucle de masse, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Moi aussi je pense à ça, mais pas trouvé. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller à la masse. Sur la petite plaque il y a les composants d'anode de V5 et de grille ( input ) des el84.
je pense que tu sous estimes les bug que peuvent faire des accorhcagee ntre cables HT/signal/Heater trop prets, accentuté par des résistances de cathode et d'anode mal placés, ainsi que des boucles de masse.alienas666 a écrit :Dans ce cas j'ai pris 8200 ohms, j'avais validé ça avec mc colson. Le fait d'avoir changé des R d'anode des 3 premières 12ax7 n'a absolument rien changé. De mettre du cable blindé aux grilles des el84 n'a rien changé du tout. Même la grosse erreur de cablage des anodes de V5 expliquée plus haut n'a rien changé, alors que c'était une grosse connerie du schéma. Là mon ampli ressemble à un chantier innommable, la modif que tu me demande de faire je peux la faire, mais c'est pas évident et vu que c'est sur la petit plaque, les fils sont courts. Je pense que ce que tu me dis là c'est de l'optimisation. J'en suis pas là, c'est un gros bug que j'ai, c'est pas du tuning. Enfin c'est mon avis, je vais voir ce que je peux faire quand même, mais ça ne va plus ressembler à grand chose.
ouais, j'étais en train de voir ça: c'est quoi ton condo de 22uF sur ta petite plaque:alienas666 a écrit :Et les condo pour la V5, c'est ça le binz...
oauis, c'est ça, le 22n doit être sur AV5a et non sur alpha. Ce qui se passe c'est que seulement uen de tes deux el84 se trouve alors à amplifier le signal, l'autre jsute le bruit qui passe dans le fil qui relie la HT à la 82k.alienas666 a écrit :Oui c'est ça, j'ai déjà fait ce que tu dis. Alpha ne doit pas être relié au 22 nF. C'est la 82K. C'est ça le binz s'il faut mettre tout ça "en l'air".
ça c'est normal. Avec une faible résistance de queue il y a une dissymétrie entre les deux sorties du PI, de mettre une 82k à la place d'une 100k prmet de la compenser.alienas666 a écrit : Par contre trouves tu l'erreur du PI aux anodes ? Il n'est pas symétrique ! Moi j'ai fait comme sur l'atomic.
je regarde ça dès que j'ai 2min.alienas666 a écrit : La cathode commune à V5 elle enjambe le fil blindé de grille de V5a. Regarde sur une photo si on voit ça. C'est moyen non ?
ok, je vais écouter quand j'ai deux minutes.alienas666 a écrit : Et autre question, le son du préamp "propre" branché sur un autre ampli est tout de même hyper saturé même avec le gain trés léger. Si ça peut t'aiguiller sur quelquechose.
vires ton potard de présence pour l'instant, ça fera une source de buz en moins, tu le remettras quand tout sera nikel. Mais branche le 100n qui doit entre d'un coté entre la 10k et la 4h7 de la queue du PI, et de l'autre coté à l'entrée 2 du PI.alienas666 a écrit : Ah oui, le potard de présence ne fait pas grand chose...même rien...
bon, vu que ton alim a été conçue par vitriol, il y a peu de chance que le probleme vienne de là. ton layout d'alim à l'air bon.alienas666 a écrit :J'ai enlevé le potard de présence.
Bon mais il faut se focaliser sur 2 points :
1/ Quand on alumme l'ampli, on entends le ronflement 50 Hz faible du transfo ou de l'alim, comme dans le G5, et quand les lampes chauffent, ce ronflement 50 Hz, le même, est amplifié et sort dans le HP. Il est minime mais déjà trop fort avec le bias à -26 V et maxi avec un bias à -18V. Déjà, ça !
j'ai le même type de pramp que le tiens - dérivé du jcm800 - et master à zero j'ai quand même du signal qui passe au PI. Le gain est assez fort en fin de chaine, ça passe par la masse.alienas666 a écrit : 2/ J'ai branché une prise jack / coupure entre la sortie du volume et la 22n qui arrive au PI.
Quand un jack est branché dedans, du signal trés mauvais arrive quand même à passer dans le HP, donc dans les el84, ou comment c'est possible ça ?
UNE BOUCLE DE MASSE SUFFIT A INDUIRE DES OSCILLATIONS RENDANT UN AMPLI INUTILISABLEalienas666 a écrit :Le son du préampli est correct quoique trés saturé mais contient un peu de ce ronflement 50 Hz. Le niveau du son du préampli est maxi avec un bias à -20V mais dans ce cas le ronflement est trés fort dans le HP de l'ampli en panne.
Quand pas de jack branché, tout le signal passe dans le PI et les el84 et là c'est pourri complet et fort dans le HP.
Tout ceci doit bien avoir une explication autre que des composants mal placés ou des fils qui font ( peut être ) antenne. C'est plutôt un problème de cablage ou de composants. Mes 2 transfo sont éloignés et à 90 deg et c'est un chassis en alu. Je ne pense pas au couplage magnétique des transfo. Ou peut être transfo d'alim trop gros, car il est gros !
Voilà les 2 mystères à elucider.
Alienas
Euh non je ne pense pas, il a repris celui du plan., je l'ai peut etre vérifiée , m'enfin sais plus vu le nombrebon, vu que ton alim a été conçue par vitriol, il y a peu de chance que le probleme vienne de là. ton layout d'alim à l'air bon.
sur ta plaque d'ampli, la résistance de cathode de ta V2a et son condensateur de découplage (1k8ohms et 1uF), d'un coté ils vont à la cathode donc, mais sur ta photo il y a un fil noir qui part dela masse pour aller je sais pas ou. C'est quoi ce fil?alienas666 a écrit :Ca m'interesse, je ferai les modif plus tard. Je réponds aux questions néanmoins :
EDIT 4 : je ne comprends pas
J'aurais paré que ça venait de là pourtant... bizarre...alienas666 a écrit :EDIT 7 : Non, rien n'a changé
EDIT 9 avant et aprés
tu peux aussi virer les fils de filament et les faire passer ailleurs, faire le tour pret du fusible par exemple, et mettre le deux R d'équilibrage sur le support de pilot light par exemple, ou sur l'un des supports de lampe, l'une des el84 par xemple, pour ça pas grave si ça va pas à la masse en étoile.alienas666 a écrit :D'abord déplacer le circuit de chauffage. Ca va être chaud pour tout virer de la petite plaque. Je vais voir.
Je te tiens au courant.
A+ et merci
ok, bon, mais t'as vu son layout d'alim, ça a l'air bon, non? En plus c'est un PP, ça limite pas mal le hum même si le filtrage est mauvais...vitriol82 a écrit :Euh non je ne pense pas, il a repris celui du plan., je l'ai peut etre vérifiée , m'enfin sais plus vu le nombrebon, vu que ton alim a été conçue par vitriol, il y a peu de chance que le probleme vienne de là. ton layout d'alim à l'air bon.![]()
Et puis c'est pas un gage absolu, j'ai aussi le droit à l'erreur.
