McColson a écrit : 29 janv. 2022, 14:06
Ok
Pour ton pcb si ce n'est pas du double face, demande en france à AERCIM. https://www.aercim.com/
Tu n'aura pas de sérigraphie mais tu aura un circuit bien gravé.
Sinon j'essayerais bien chez eux. Je leur demanderais bien un devis pour voir si on peut pas mettre ça ensuite sur une boutique APLAI. Tu as les gerber ? https://www.cirly.com/
EDIT : Tu peux mettre le dossier kicad sur le cloud, je pense que je peux le faire encore un peu plus petit...
Trop tard, j'ai tout commandé ce matin sur JLCPCB ! Je passe d'habitude par AERCIM mais là il m'a livré une carte pour la reverb en standalone réparée avec de l'étain soudé car sa machine est défectueuse et pour les 30€ que ça m'a couté, je trouve ça moche même si elle est probablement fonctionnelle.
Je t'envoie quand même le dossier Kicad pour la carte tremolo , on se contentera de la JLCPCB pour nos protos respectifs (j'en aurai 5, je t'en envoie une , elle est dejà assez petite !)
EDIT du 24 mars :
Bonne nouvelle : j'ai intégré le module tremolo à mon proto de G5 15th et le résultat est comme le reste : géant !
A base de LND150 pour l'oscillateur et le driver , on se passe de tube supplémentaire, ce qui est une bonne chose par les temps qui courent.
Small size , big sound :
En attendant de faire des samples (sérieux) je rappelle le schéma up-to-date (V 5.2) déjà publié en janvier (cliquer pour agrandir /télécharger) :
NOTE : Pour le passe-bas du tremolo Rt4 - Ct5 je disposais d'une 33nF de taille adaptée ; dans ce cas Rt4 fait 1 M, sinon avec Ct5 = 47 nF ( plus facile à trouver en taille réduite) Rt4 fait 820 ohms.
Re: [NEW] G5 15th Anniversary
Posté : 24 mars 2022, 20:09
Posté : 24 mars 2022, 21:26
par Dr. Nonosse
nickel! Bien pocket et logeable dans de multiples format. C'est très pro comme réalisation.
Posté : 24 mars 2022, 21:39
Bravo jptrol, encore un super projet mené à bien !
Posté : 26 mars 2022, 20:40
par jptrol
McColson a écrit : 24 mars 2022, 21:39
Bravo McColson , car l'ampli est de ta facture ! Je l'ai juste adapté pour y greffer une réverb et un tremolo
Dr. Nonosse a écrit : 24 mars 2022, 21:26
Merci Nonosse. Attention cette carte n'est adaptable telle quelle que dans les préamplis où une capa de couplage est suivie d'un diviseur de tension et où l'on remplace la résistance inférieure par le pot de DEPTH. Sinon on utilise une carte "universelle" un peu plus grande dont j'ai commencé à parler dans un autre topic
Edit du 26 mars :
Voici un sample particulier : écoutez d'abord le beau tremolo puis alors c'est le Boss qui chante tout seul devant , la piste de batterie est récupérée sur Youtube, et c'est le G5 15th qui à lui seul assure tout le reste ( y compris la basse) en remplaçant les claviers de l'original, où, il faut bien le dire, les guitares faisaient plutôt de la figuration !
Posté : 27 mars 2022, 21:43
Superbe, ce tremolo !!!
Posté : 09 avr. 2022, 19:27
par jptrol
Le schéma G5 15 th version 5.2 montre l'option tremolo mais il y manque la résistance R15 de 270k qu'il faut installer justement si l'on ne prend pas l'option tremolo !
Donc voici le schéma en version 5.3 pour que tout soit clair (cliquer pour agrandir / télécharger) :
Quant au tremolo lui-même , ce serait dommage de s'en passer. Voici un sample avec un DEPTH modéré ( merci à Leo Moscatelo pour sa base de données de pistes de batterie de morceaux connus , merci à John Fogerty pour le chant ( et la composition) et merci au G5 15th pour tout le reste !
A gauche : Epiphone Casino
A droite : Telecaster
En bas : Fender P.Bass
Connecté à tout ça : le G5 15th !
Posté : 09 avr. 2022, 21:14
Oh mortel ça sonne super !
C'est repiqué au micro devant le HP ? ou tu as bricolé une sortie ligne ?
Posté : 26 mai 2022, 19:40
par jptrol
McColson a écrit : 09 avr. 2022, 21:14
Merci Matthieu. Tout est repiqué au micro SM57 devant le HP Celestion G10 Gold dans son caisson d'isolement pour épargner les voisins pour les guitares et pour la basse avec un micro chant devant le HP de basse Jensen.
Pour info j'ai aussi troqué le HP de mon proto qui était un C10Q pour un Weber 10A125 : un son bien chaud purement sixties !
EDIT du 26 mai 2022 : Je vois qu'avec les normes de sécurité les medias sur ce fil ne sont pas visibles/audibles si le site hébergeur n'est pas sécurisé (https).
Donc j'ai transféré tous les plans/photos/sons dans la médiathèque du site PG5 sécurisé et tout devrait être visible par tous maintenant (pour ceux qui voudraient revenir sur quelques étapes de la genèse du projet ) .
Posté : 27 mai 2022, 18:14
Posté : 03 août 2022, 16:00
par Rimlock
Septembre 2021 :
je constate chez TT une explosion des prix ! : par exemple l'alimentation comporte 4 capas de 100µ / 350 V dont le prix est passé depuis l'établissement de la version en cours à aujourd'hui de 1,06 € à 2.33 € TTC -
Aout 2022 : le 100µF / 350V est à 3.33€
Et...... 4.94€ chez Banzaie
Posté : 03 août 2022, 22:24
Oui c'est dingue, d'ailleurs faut le monté ce G5 15th, bilbo t'en es où du carton (ça attendra septembre, je me barre en vacances ce we.)
Posté : 04 août 2022, 8:54
McColson a écrit : 03 août 2022, 22:24
Toujours en stock chez ouam ! Dès que tu es dispo à nouveau, tu me dis (ainsi que ton adresse) et j'envoie.
Faudra vérifier le contenu : juré, j'ai rien piqué dedans, mais de mémoire (ça date) il devait manquer la self non dispo (et encore, je n'en suis pas sûr) et c'était la BOM d'il y a ...pfiou 3 ans ? 4 ans ?
Posté : 04 août 2022, 9:09
Oui t'inquiètes, je complèterais. Je t'envoye ça par MP qd je rentre.
Pour la BOM tu peux déjà reprendre les versions que j'avais faites en novembre dernier où j'avais déjà signalé l'explosion des prix que j'avais pris en compte.
Il manque la BOM du module tremolo . Je peux voir ça aussi fin août à mon retour de mes ... nièmes vacances
