Page 16 sur 21
Re : DC-Tech G5 - Reprise et interrogation Page 15
Posté : 10 nov. 2008, 23:26
par tazzon
Si tu veux calmer les abeilles, j'essaierai une capa genre 100p ou même un peu plus en // avec les résistances d'anodes en partant des dernières jusqu'à ce qu'y est plus d'abeilles.
Re : DC-Tech G5 - Finalisation P16
Posté : 19 nov. 2008, 21:49
par Dagda
Salut à tous :)
Bon, j'ai tester ta solution Tazzon et ce n'est pas tellement concluant puisque ca me bouffe la dynamique ... déjà que j'en avais pas beaucoup ^^
Par contre c'est vrai que ca limite un peu les extrêmes aiguës.
Suite a celà je n'avais toujours pas de satisfaction ... donc je suis reparti dans les essais de composants.
Premièrement j'ai mis un Master volume, mieux (à mon gout).
Ensuite, comme j'avais toujours des basses baveuses, j'ai regarder le Quattro de mister Jojo et j'ai eu une révélation :P
Sa première capa de liaison sur le canal "Hell" est une 470p avec une 1M en serie avant d'attaquer la grille ... aller quitte a tester ... hop 470p + 1M et toujours le potar de gain. hééé ben c'est mieux ca :) (oui je sais je l'ai dit plus d'une fois ^^ )
Aller même remède sur le deuxième étage de gain ... youhouuuuuu :) :) !!!! (cri de joie)
Bon, faut que je fasse des tests avec un volume un peu plus sérieux ... à 1h du mat c'est pas bon de le faire :lol:
Dans la foulé, j'ai un peu modifié le TS ...
Bref, je crois enfin être arrivé au bout, et surtout je comprend nettement mieux les actions des composants sur le son.
Vala :)
Hop le schéma ..
Petite question subsidiaire ... j'ai une EL34 EH ... pour faire plus "métal", un 6L6 serait elle plus appropriée ?
Dagda
Re : DC-Tech G5 - Finalisation P16 - 6L6 ?
Posté : 19 nov. 2008, 22:51
ouaip. ca ne sera pas révolutionnaire étant doné que c'est le preamp qui fait presque tout mais ca peut rendre les sons clair et saturé un peu plus précis, transparent.
des samples, des samples!!! viiiiite :D
Posté : 19 nov. 2008, 23:06
Cool pour toi !
Par contre, j'ai besoin d'expliquements sur l'action sonore de 2 petits composants :
- la capa de 22n avant le TS du clean
- la R de 1M avant le TS disto
Et les samples, viiiite ! ;)
par Dagda
Boh ca coute pas grand chose de tester ... sauf le tube ^^
Faut que je récupère mon micro, je l'ai prété ...
EDIT :
La 22n c'est la capa de base du G5
La 1M ... euuuhhh ben en fait dans mes test en tout genre elle a du apparaitre a un moment ... faudrait que je la vire pour écouter ^^
Dagda
Re: Re : DC-Tech G5 - Finalisation P16 - 6L6 ?
Posté : 19 nov. 2008, 23:55
Dagda a écrit :La 22n c'est la capa de base du G5
Moui, c'est bien ce qui me choquait : il n'y a pas de capa de liaison avant le TS du G5 ;)
(techniquement, c'est inutile, la HT étant déjà bloquée par les capas du TS, par contre ça agit peut-être sur ton son, en bien ou en mal j'en sais rien par contre, ça sera à tes oreilles de décider...)
Posté : 23 nov. 2008, 12:52
par Dagda
:oops: Ah ben oui tiens !!! :lol:
De toute manière, actuellement la partie clean n'est pas encore en fonction avec tout le relayage.
Il faut que je fasse les samples, que je joue un peu avec les potars et ensuite je commencerais la mise en place sur PCB
EDIT du 23/11/2008 - Version finale de la base du canal disto
Et bien voila, la base de mon canal disto est enfin finie :) ça fait plaisir ^^
Je vais maintenant pouvoir passer à la version PCB de toute les parties :)
Je vais donc tout passer en format PCB en platines dédiées (entrée / clean / disto / ampli / tone stack).
Dagda
Re : DC-Tech G5 - Disto OK P-16 - PCB mode
Posté : 23 nov. 2008, 18:13
par FloRal77
Salut Dagda,
Je trouve la résistance (1M) en série avec la grille de V2B trop élevée.
Ca doit te faire une coupure trop basse ~2kHz à -3dB.
Tu pourrais tenter de la remplacer par une 100K à 200k et mettre un C de qlq 100pF ou + en // avec Ranode de V2A, cela résoud souvent mes problèmes d'aigu
Tu dois avoir un sacré gain entre V2A et V2B,... en mettant un potar comme sur le 1er étage, tu pourrais régler à ta convenance le % de saturation et ainsi trouver le son le plus saturé sans que ca bave de partout :D
Sur V2B j'aurai mis une R d'anode un poil plus forte , 120K à 200K pour voir
A+
:wink:
Posté : 23 nov. 2008, 23:20
par crusher
t'avais pris quoi comme schema d'alim ?
Re: Re : DC-Tech G5 - Disto OK P-16 - PCB mode
Posté : 24 nov. 2008, 7:54
par Dagda
FloRal77 a écrit :Salut Dagda,
Ben je n'ai plus de problèmes d'aiguës :P
Ce schéma fonctionne bien, mais je ne dit pas que je ne ferais pas le test ;)
FloRal77 a écrit :Tu dois avoir un sacré gain entre V2A et V2B,... en mettant un potar comme sur le 1er étage, tu pourrais régler à ta convenance le % de saturation et ainsi trouver le son le plus saturé sans que ca bave de partout Very Happy
Actuellement c'est déjà un potar de 1M, justement je me tatais entre mettre le potar de gain sur le premier étage ou sur le second ... faut que je fasse mumuse avec les potars pour voir ce qu'il y a de mieux.
Mais bon, soyons honnête ... c'est toujours au taquet :twisted:
FloRal77 a écrit :Sur V2B j'aurai mis une R d'anode un poil plus forte , 120K à 200K pour voir
Pourquoi ? rapport à la R de polarisation ?
crusher a écrit :t'avais pris quoi comme schema d'alim ?
Celui là
CORRECTION DU SCHEMA D'ALIM
Je récupère mon micro ce soir, donc sample ce soir ou demain ;)
Dagda
Posté : 24 nov. 2008, 13:31
par FloRal77
Dagda a écrit : Ben je n'ai plus de problèmes d'aiguës :P
Ah cool (j’ai pas tout suivit :? )
Dagda a écrit : Actuellement c'est déjà un potar de 1M, justement je me tatais entre mettre le potar de gain sur le premier étage ou sur le second ... faut que je fasse mumuse avec les potars pour voir ce qu'il y a de mieux.
Pareil chez moi ils sont toujours au taquet. :twisted:
Mais c’est tj pas aussi précis qu’un VHT !!! (en meme tps c’est un peu normal, :cry: :D )
C’est plus par rapport au gain qu’il y a en amont.
Il vaut mieux un gain en tension plus important , donc Ranode + important, Ceci pour adoucir la saturation
Après entre la théorie et nos oreilles …
Bogner utilise ce principe sur un de ces amplis . les étages qui suivent la 1er triode ont des valeurs de Ranode croissante (200K, 300K) jusqu’au TS.
Au niveau de l’alim entre C et D les cst de temps ne sont pas croissantes. Il faut que le condo de filtrage placé en amont se recharger plus rapidement que celui en aval. (etc..)
=> intervertir par ex R (47K) par R(22K) (tu n’es pas obligé de mettre une 2W).
J’ai hâte de voir tes photos,
C’est toujours un plaisir de voir tes réalisations ! :wink:
Posté : 24 nov. 2008, 21:01
par Dagda
FloRal77 a écrit :C’est plus par rapport au gain qu’il y a en amont.
Rien ne m'empèche d'essayer, la carte alim est très facilement accessible sachant que toutes les R anodes sont dessus ;)
FloRal77 a écrit :Au niveau de l’alim entre C et D les cst de temps ne sont pas croissantes. Il faut que le condo de filtrage placé en amont se recharger plus rapidement que celui en aval. (etc..)
En effet, ce n'est pas "logique" ... je vais faire quelques simu pour voir si mes tensions ne sont pas merdeuse en changeant les deux R.
FloRal77 a écrit :J’ai hâte de voir tes photos,
C’est toujours un plaisir de voir tes réalisations ! Wink
Pour le moment c'est toujours le chassis de base, mais tout va etre mis dans un chassis plus conventionnel et monté dans la tête qui n'attend que ca et qui est assortie au cab ;)
Mais merci, ca fait plaisir :)
SAMPLES : :twisted:
Intro de Amon amarth - equa V
Petit test sur l'attaque de l'ampli avec arrêt net pour voir comment il réagit
Grave à toc aigües coupés complètement, un chouille de medium
Un petit morceau de Massacre
Un petit truc improvisé sur le moment ... on fait ce qu'on peut
Dagda
Re : DC-Tech G5 - SAMPLES P-16 - PCB mode
Posté : 24 nov. 2008, 21:25
par blacksnake
Yep ! :lol:
Ce crunch est des plus sympatique, comment se comportent les harmoniques qui font vibrer Athena ? :wink:
EDIT
J'aimerais bien entendre des hamoniques artificielles qui soient bendées ainsi que des harmoniques liées à un vibrato main gauche.
Posté : 24 nov. 2008, 21:31
par mccm
énorme!!!! boujour a tous!!
et bien voila une superbe réalisation!! je pense que je ne vais par tarder a tester ce préamp de dingue :twisted:
Posté : 24 nov. 2008, 22:07
par Dagda
Merci à vous :)
Pour ce qui est des autres samples (particulièrement les harmoniques) ça pourra se faire bientôt ;)
Il faut que je test quelques bricoles notées plus haut pour savoir comment ça agis sur l'ampli.
Pour ce qui est du pré ampli disto, il faudra certainement adapter quelques valeurs suivant les gouts et suivant le reste du matos mccm ;)
Sinon, le réglage de gain va seulement se faire au niveau du second étage.
L'autre gain (le premier) n'est pas concluant sur le niveau sonore.
Le tone stack est efficace, et le sweep permet de lâcher le bas medium en cas de gros son :lol:
C'est appréciable d'avoir une grande plage de réglages sur le tone stack.
Dagda
EDIT :
Boulette sur l'alimentation ... ce n'est pas celle donnée plus haut.
mea culpa :P
EDIT ... encore :
Alors, après quelques tests, il ne faut pas que je monte trop le "master disto" au risque d'entendre un .. bourdonnement ... genre larsen mais en grave.
Je dirais que j'ai trop de gain ... donc le pont diviseur va devoir s'imposer.
D'ailleurs, c'est plutot apparu depuis que j'ai virer les 1M en série qui trainaient avant et après le TS ... donc je vais en remettre une pour "voir" si le point critique du potar s'éloigne (et disparait).
Dagda, en perpétuel évolution ^^
