Page 17 sur 17
				Re : V2 en route
				Posté : 26 janv. 2009, 20:51
				par Christiancm
				Merci pour tes infos Warteko.
				Re : V2 en route
				Posté : 18 mars 2009, 21:07
				j'ai testé pour vous dans le G1
la 12AU7 "de base" : sonne déja trés fort du haut de son petit watt, son assez équilibré en grave-med-aigu, sature en gros crunch lorsqu'on pousse le master.
la 12BH7 : envoie du gros et bien gras presque toujours en clean. avec des micros simples on  atteid un leger crunch en pentode avec le gain et volume a fond. c'est plus fort que la 12AU7 mais moins RnR a cause de la profondeur de grave impressionnante.
c'est LE tube a utiliser avec un preamp higain ou les clean jazzy a volume soutenu.
L'ECC99 = 12AU7 qui a bu 12 cafés + amphet + EPO. ca crunch bien en poussant le son, ca sonne fort avec une réponse assez proche de la 12AU7  un peu moins saturé cependant. on atteind un volume proche d'une EL84 donc on doit chatouiller les 3-5W de puissance. le grave est moins présent que la 12BH7. c'est bien rock!
				Re : V2 en route
				Posté : 18 mars 2009, 21:11
				miam ça donne envie d'en choppé une !
				Re : V2 en route
				Posté : 18 mars 2009, 22:00
				tu l'aurras pas celle la, je l'ai laissée dans le G1. na!
t'as qu'a rendre les 12BH7.
en fait j'avais besoin d'une 12AU7 pour le nano, donc j'ai dépouillé le G1V3 en attendant de dépouiller le G1 proto. c'est un peu les chaises musicales de tubes.
et le G1 aura bientot son footswitch pentode triode. j'ai hate de voir la fonctionalité du bidule. du coup je me tate a rajouter deux master volume footswitchables en meme temps. ouille! ca fait doubler la quantité de potard en facade
				Re : V2 en route
				Posté : 18 mars 2009, 22:16
				J'ai fait le don à l'APLAI comme promis...
ça me semble intéressant comme retour suffisamment pour aiguiser ma curiosité, vivement que je monte sur panam aller faire les courses !
