Page 18 sur 18
				Re : Ampli SE 6V6 (derniers tests)
				Posté : 05 oct. 2009, 19:56
				par Mikka
				+1
Ca sera intéressant de savoir comment il se comporte en groupe.
				Posté : 06 oct. 2009, 9:48
				par dymo
				Bon ben voilà le résultat de l'essai en repet.
Les potes on été étonnés par la pêche pour un 5W.
- En son clair, c'est tout de même un peu limite vu que j'ai un batteur qui tape (très) fort (c'est pas pour rien qu'on le surnomme "Le Klauss Barbie du tympan") mais ça le fait tout de même.
- Par contre, pour du blues pas trop violent, il s'en tire très bien, en poussant un peu le crunch et le volume,
- pour du AC/DC, avec le gain à fond et volume aussi : ça le fait carrement ! Un bon son à la AC/DC ma fois. En plus, poussé comme çà, on sent bien "les lampes", c'est l'avantage des "petites" puissance.
Donc au final, un petit ampli qui marche fort bien, avec surtout un son qui me plait .
PS : je viens de récupérer une TSF Philips de 1951 avec une rectifieuse AZ41, une préamp EBC41 et une puissance EL41 + les lampes de la partie réception : 1xECH42 , 1xEAF42 et 1xEM34 (Magic eye). Peut-être les base pour un futur projet ! A bientôt
				Posté : 06 oct. 2009, 10:47
				par Croquignol
				le problème des tsf c'est parfois l'impédance du HP, c'est parfois du 500ohms, ce qui oblige à prévoir un changement de transfo de sortie.
				Posté : 06 oct. 2009, 11:13
				par dymo
				Pas dans ce cas là, car c'est un HP de 5 ohms, et qu'il y a le transfo de sortie avec. Le poste est complet, en état de marche.
Je pensais, pour le fun, le refaire (esthétiquement) et intégrer, à la place de l'electronique actuelle, un poste FM (moderne) et récupérer l'electro d'origine pour bidouiller un petit ampli.
				Re : Ampli [SE 6V6] derniers tests [FINI]
				Posté : 06 oct. 2009, 11:20
				par bozole
Dymo, c'est cool que l'ampli te plaise et soit aussi utilisable en repet !! Effectivement, 5W avec un batteur qui avoine, c'est un peu juste en clean, ou alors il faut un HP haut rendement  !! (mais là du coup c'est le saturé quand on pousse l'ampli qui devient trop fort ...)
Plein de projets sous le coude alors, entre le PP de 6V6, ce poste de TSF, tu vas te faire une petite collection d'amplis DIY
Bonne journée, à+
				Re: Re : Ampli SE 6V6 (derniers tests)
				Posté : 06 oct. 2009, 12:27
				par Croquignol
				dymo a écrit :Pas dans ce cas là, car c'est un HP de 5 ohms, et qu'il y a le transfo de sortie avec. Le poste est complet, en état de marche.
Cool t'as de la chance moi je tombe toujours sur des trucs avec des HP's de 500ohms
				Posté : 06 oct. 2009, 14:04
				par a-wai
				dymo a écrit :Donc au final, un petit ampli qui marche fort bien, avec surtout un son qui me plait bien.
Ca pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle ! Félicitations
				Posté : 06 oct. 2009, 19:14
				par charpy
les HP de 500ohm  c'est super pour faire un OTL (ampli sans transfo de sortie) !!!
bravo dymo pour ta nouvelle réalisation bien personnalisée  8)
				Posté : 07 oct. 2009, 22:43
				par Mikka
				Super sympa finalement en répétition, ça fait plaisir de lire tes commentaires, on sent que ça t'a plu !
 8)
