Bon, alors, après les essais ... encore
Donc, la réduction de la capa sur V2a n'apporte rien de bon, j'augmente les basses mais le gain diminue ... je reste donc sur ma 1µF
Voici les schémas actuels
L'alimentation a reçue une capa de 22µF en plus sur la seconde capa de filtrage (celle de 22µF initialement).
Résultat, un motorboating repoussé un peu plus loin.
Le schéma de l'ampli:
Sur le clean, le passage de la R d'anode de V1a à 150k au lieu de 220k a permis de réduire un peu le gain et d'avoir un son plus doux.
Sur le canal disto, les modifications des valeurs de résistances d'anodes ont apporté une plus grande précision du son avec un gain sur la dynamique. le fait d'y aller cresendo est assez sympatique puisque ça permet de mettre de plus en plus de sauce avec une dernière triode (V3a) qui va chercher dans le max de son gain (Ra=220k et Rk=1.5k)
J'étais arrivé un peu dans une impasse puisque en modifiant les valeurs de résistance d'anode ou de cathode, je n'arrivais pas vraiment à changer grand chose, réduction du gain principalement, ou apparition d'un gros "Frrruusshh" sur les palm mute (augmentation du grave).
Je me suis donc demandé pourquoi je n'arrivais pas a aller chercher un peu plus loin ... et bien j'ai trouvé la réponse en regardant le petit filtrage qui se trouve en entrée du canal disto. Initialement, en parallèle de la capa de 1nF j'avais un 680k puis une 1M ... et bien j'ai simplement réduit la valeur à 470k et là .. bingo !!!
Je n'ai pas encore pu faire un test avec un volume (dé)raisonnable, donc en attendant d'avoir plus d'info, bonne nuit à tous ^^
Dagda
---------------------------------- EDIT ----------------------------------
Me revoilà avec une petite analyse théorique de mon préampli ... c'est parti du fait que j'ai voulu savoir le gain global de la chose en autre valeurs.
Je suis donc partie sur le schéma suivant:
Autour de V1a
Gain V1a = -33 => 30dB
Fc V1a = 5Hz
Autour de V1b
Gain V1b = -28 => 28.9dB
Fc V1b = 9Hz
Entre V1b et V4
Cellule RC 47nF / 470k
Fc = 7.2Hz
Le tone stack clean apporte une perte d'environ -10dB dans le meilleur des cas tout à fond.
Ensuite la partie disto.
entre V1a et V2a
1ère cellule RC 1nF / 560k
Fc=284Hz
2ème cellule RC 1nF / 1M + 100k
Fc=723Hz
3ème cellule RC 1nF / 220k
Fc=144Hz
Atténuation avec 220k / 1M + 100k
De 7.6% à 83.3% de passage de signal donc
De -22.4dB à -1.6dB
Autour de V2a
Gain V2a = -32 =>30.1dB
Fc V2a = 88Hz
entre V2a et V2b
1ère cellule RC 1nF / 22k + 1M
Fc=155Hz
2ème cellule RC 200pF / 220k
Fc=3600Hz
Atténuation avec 22k / 1M
99% de passage de signal donc
-0.87dB
Autour de V2b
Gain V2b = -8.6 => 18.7dB
entre V2b et V3a
Fc=155Hz
2ème cellule RC 300pF / 220k
Fc=2400Hz
-0.87dB
Autour de V3a
Gain V3a = -49 => 33.8dB
Fc V3a = 106Hz
Autour de V3b
Gain V3b = 0 => ***
Je pense qu'il doit y avoir une très faible résistance sur l'anode qui donnerait un gain très faible de l'ordre de 0.001dB mais je doute ou alors je n'utilise pas la bonne formule ..
Bon, là où j'ai un soucis, c'est que je ne comprend pas vraiment les gains ... j'ai beau avoir compris comment ça fonctionne ... y'a des bugs :p
En clair, je vais avoir un gain de -33 + un gain de -28 ce qui théoriquement donnerait un gain de 33*28 = 924  8O soit + 60dB certes le tone stack apportant en gros -10dB on tombe à 50dB au max ... je trouve ça gros ... non ?
Pour la disto, si on prend en compte le gain très faible de V3b, sur le global on attrape juste 1 voir 2dB de plus qu'en clean ...
J'ai bon là ou je divague ????????
Dagda
