Page 19 sur 21
Re : DC-Tech G5-HiGain - Alive!!! It's alive !!!!!!!
Posté : 06 mai 2009, 23:39
bravo itou!! ca vallait le coup de s'acharner
vivement les samples rituels! et au passage je plussoie la remarque de Mc, meme s'il y a les meme ingrédients de base t'est quand meme tres loin de la recette de cuisine du G5 donc c'est vraiment un autre projet.
il me fait bien marrer ton empilement de PCB. fais gaffe c'est presque du tazzon "TM" .... sauf que ce furieux aurrai fait ca en bicouche et CMS dans une boite de 15x15x15cm transfos et tubes inclus!
Posté : 07 mai 2009, 0:47
par Dagda
Hihi !!!
Ben en fait, le but ultime serait de pouvoir sortir un PCB complet avec tout dessus, assez compact, en simple couche histoire de faire rentrer ça dans un chassis hammond classique ... bon ptete d'ici 2 ans hein !!! si je bricole encore dessus je vais jamais jouer
Bref, je viens de passer en tirant de corde un peu plus sauvage ... en gros de 10-46 en 11-52
y'a un net mieux, surtout en drop D gniark !!!!
Par contre, un point interessant sur mon typon, c'est l'histoire des masses.
J'ai un plan de masse qui sert uniquement pour le blindage.
Ce plan de masse est relié à la masse signal au niveau de l'EL34.
La masse signal est une simple piste qui part de l'entrée et qui va vers l'alimentation, point où la masse est raccordée au chassis (masse de blindage).
Tout mes câbles "critiques" sont blindés, cad tresse reliée à la masse de blindage du PCB.
La masse des TS est reprise au niveau (physique) ou devrait être reprise la masse (ordre logique des masses).
Le résultat est très probant, car en clean je n'ai pas un pète de hum ou autre buz chiant.
En disto, j'ai le souffle créé par le gain de taré que j'applique ... forcement.
Par contre, j'ai un bruit ... "métallique" dans le HP ... mais j'ai l'impression que ça vient du tube de puissance et pas du reste ... d'ailleurs il "chante" un peu ... faudrait que je test avec mon EH (c'est un tung sol actuelement).
Dagda
Posté : 07 mai 2009, 2:17
Bravo Dagda !
Ta patience t'honores ... et ta réussite aussi.
'Y a plus qu'à sampler maintenant.
Re: Re : DC-Tech G5-HiGain - Alive!!! It's alive !!!!!!!
Posté : 07 mai 2009, 11:53
par tazzon
Yes, belle réalisation, c'est vraiment un beau projet avec un débuggage bien mené et réfléchi
charpy a écrit :il me fait bien marrer ton empilement de PCB. fais gaffe c'est presque du tazzon "TM" .... sauf que ce furieux aurrai fait ca en bicouche et CMS dans une boite de 15x15x15cm transfos et tubes inclus!
Heu mais c'est vrai ça
non mais c'est pas grave, peu importe la façon, le principal c'est d'y arriver
Posté : 12 mai 2009, 20:02
par Dagda
Ben 1 an ... 1 an pour passé d'une connaissance limité à une connaissance un peu moins limité
J'ai un pote qui passe ce soir, il va en profiter pour tester l'ampli, et si ça lui plait ... ben y'aura ptete une version 2 en full PCB
En tout cas, merci à vous tous, vous m'avez été d'un grand secours !!!
Dagda
EDIT 10/05/09
Bon, et bien le pote est passé, il a ramené sont Marshall MG30 ... et on a fait un tit boeuf (meuh) pendant 2h faciles
Déjà il a adoré le son de mon petit bouzin
Ensuite, quand on jouait ensemble, ... ben c'est vraiment impressionnant comment un MG30 ça sonne pourri !!!!!!!!!! toute l'assemblé l'a dit ...
Bref, content il est, donc il m'a demandé de lui en faire un ... une fois qu'il aura des finances ^^
Aujourd'hui, je vais optimiser un peu le câblage, et je vais blinder les tubes de préampli ... photos à venir.
Dagda
EDIT - 12/05/2009
Quelques petits samples rapide ... vous excuserez la piètre qualité de mon jeu .... je me remet tout juste à la guitare, mais maintenant que c'est fini je vais vraiment me faire une remontée de niveau ^^
Enter Sandman ... enfin normalement ^^ - clean + disto gain à toc avec un équa en V
Un pitit ZZtop gentillet avec une disto rock légère
Le même mais en mode métal
Sinon, je vous invite à venir tester l'engin de vos propres guitare si cela vous dit (je suis dans l'est parisien).
Dagda
Re : DC-Tech G5-HiGain Invitation et samples P19
Posté : 12 mai 2009, 20:17
Re: Re : DC-Tech G5-HiGain Invitation et samples P19
Posté : 12 mai 2009, 20:25
par Dagda
Merci ^^
C'est vrai ... disons plutôt pas loin du bois de Vincennes
Dagda
Posté : 12 mai 2009, 22:15
sympa les samples et l'invit'.
c'est tentant mais je suis un peu loin, j'attendrais qu'on se croise a un g5show
comme avant je troue toujours le grave un peu boomy : pas trés profond assez "bas médium" et comme avant je mets ca sur le compte du cab d'un volume insuffisant.
t'as moyen de faire des samples comparatifs en open back?
Posté : 12 mai 2009, 22:45
par mccm
hello tout le monde...
dis moi dagda, ça crache! une petite question, c'est quoi la ref des relais audio que tu utilise sur ta platine de switching? content?
Posté : 12 mai 2009, 22:50
par Dagda
Alors pour le clos, comme me suis pris comme un manche pour faire le cab, je ne pourrais pas faire de comparatif ... ou alors faut que tu en apporte un
Sinon pour le coté Boomy, ... étant donné que le grave est au taquet .... et les médium au mini avec le sweep vers le grave ... bref, c'est bien plus boomy sur l'enregistrement qu'en vrai, je n'ai pas encore trouvé la bonne position de micro ...
Dagda
EDIT pour mccm ...
Relais HF - Marque Hongfa - rèf : HFD2/012-M-D - 1A 125Vac / 2A 30Vdc
Ca vient de chez selectronic ... 90.6666 normalement
Très content ... pas un seul ploc, et hyper rapide...
Dagda
Posté : 13 mai 2009, 11:26
par loylo
Je rejoins l'avis de sylvain. Le son est assez boomy mais paradoxalement ça ne descend pas très bas dans les basses. Ton equa creusée dans les hauts médiums joue certainement (le cab aussi).
Mais avec mon proto je constate un peu la même chose (même si je suis plus friand de sons chargés en médium pour le hi gain, j'aime pas les sons creusés). Et je me demande si cet aspect de basses pas très profondes n'est pas finalement inhérent aux poweramps SE. Est ce que les PP n'offrent pas plus de richesses sur tout le spectre et particulièrement dans les basses?
Au sujet de combien d'ampli SE peut on lire que le son est très bright et fin dans les basses!!!
Posté : 13 mai 2009, 12:01
par Skot
charpy a écrit :comme avant je troue toujours le grave un peu boomy : pas trés profond assez "bas médium" et comme avant je mets ca sur le compte du cab d'un volume insuffisant.
Ou sur les capas de liaison du lead ?
330p, 820p, 1n...il n'y a guère de grave qui peut s'en echapper
Celles de découplage coupent assez haut aussi.
Dagda, comment es tu arrivé sur ces valeurs ?
Posté : 13 mai 2009, 15:09
par Dagda
Le cab doit avoir une incidence également, je rappel que je suis en clos et que ce type de charge à une coupure dans le grave assez douce mais partant de haut dans le spectre ... en gros, avec mon volume, j'ai une coupure naturelle autour des 110Hz @ -3dB avec une petite bosse autour des 200Hz.
Il faudrait que je test avec un open back pour avoir un peu plus de retour d'expérience.
Ensuite les valeurs de capa ... et bien c'est à force de tester et tester encore ...
Si j'augmente ces valeurs, je perd grandement en dynamique ... très grandement et je me traine un grave mou et baveux !!!! bref je fais surtout de la distorsion dans le médium et l'aiguë.
Ceci dit, par acquis de conscience, je vais tout de même faire un petit essais avec des valeurs plus grandes
histoire de ne pas rester sur une seule expérience.
Je rappel que le TS disto est très typé métal ... pour l'enregistrement, j'ai fais du gros V méchant avec les basses et aiguës au max et le médium au mini avec le sweep qui va chercher le grave ... bref, je fait pas dans la demi mesure !!!!!
De plus, je répète que je n'ai pas du tout le même son en vrai, je n'arrive pas à trouver la position idéale du micro
Dagda
Posté : 13 mai 2009, 16:14
par Skot
Eh changes pas tout pour une remarque !
Ca te plait c'est l'essentiel.
Tu dis que la dynamique s'écrase quand tu montes en gain, avec 4 étages c'est plutot normal.
Mais si jamais tu expérimentes encore, peut être qu'en essayant un bias fixe ? Adieu l'énorme 100u de cathode, tu gagnes en excursion...ça peut donner des résultats sur le gros gain.
Posté : 13 mai 2009, 16:49
par Dagda
Skot a écrit :Eh changes pas tout pour une remarque !
Si je test, c'est juste sur les capas de liaison
Skot a écrit :Tu dis que la dynamique s'écrase quand tu montes en gain, avec 4 étages c'est plutot normal.
La dynamique s'écrase quand je met une valeur de capa plus grande ... ça ne joue pas sur le gain mais sur la bande passante non ?
Skot a écrit :Mais si jamais tu expérimentes encore, peut être qu'en essayant un bias fixe ? Adieu l'énorme 100u de cathode, tu gagnes en excursion...ça peut donner des résultats sur le gros gain.
Tu peux être plus explicite, j'ai du mal à saisir le principe et le concept ?
Dagda
