Page 19 sur 19
				Re: [NEW] G5 15th Anniversary
				Posté : 12 nov. 2023, 11:08
				par jptrol
				dilet a écrit : 11 nov. 2023, 17:41
Pour ceux intéressés qui utilisent aussi LTSpice voici le source ici : G5_20th.asc
Quand j'ouvre le fichier dans LTspice, un message d'erreur indique qu'il manque des composants:
Je m'y attendais un peu, les tubes ayant peu de raisons de figurer dans la bibliothèque standard...
Ce qui est curieux, c'est l'absence du potar (pas trouvé dans les symboles standards) et le fait que les 12AX7 sont tracés malgré tout !
 EDIT:
EDIT: Pour le potar, c'est apparemment normal et j'ai trouvé un tuto pour le créer.
EDIT2: Un peu galère (la version Mac ne se présente pas tout à fait comme la version PC) mais c'est OK pour le potar y compris en simulation
Sur le document, il ne manque finalement à l'affichage que les potars et le HP...
Pour les tubes, tu utilises une bibliothèque perso ?
EDIT: J'ai trouvé une (trop ?) grosse bibliothèque de composants sur le site
LTwiki; l'un d'entre vous s'en sert-il ?
Je n'ai pas eu le temps d'aller voir tout ça mais pour le moment j'ai fait ce fichier zip qui contient tous les composants tubes ainsi qu'un potentiomètre ici :
tubes + pot  . Tu le décompresses dans le répertoire lib
Ce qui est curieux c'est que tu travailles sur un Mac
				Posté : 12 nov. 2023, 11:36
				par dilet
Merci beaucoup, je vais l'installer.
EDIT: C'est mieux, il ne manque plus que le HP (Speaker8_Simu)...
Personne n'est parfait !
				Re: [NEW] G5 20th Anniversary
				Posté : 25 déc. 2023, 21:48
				par jptrol
				Avant de mettre à jour la BOM voici les 3 dernières modifs qui mènent à la version 5.7 du schéma global :
- insertion d'une capa de couplage de 100 n et d'une résistance de 2.2 M devant le TS.  L'objectif est de pouvoir se servir d'une capa en C2 qui soit du silver mica avec une tension nulle à ses bornes ( = meilleure fiablilité + meilleur son) .
-  Un switch permettant de sélectionner la Rk de polarisation cathode de U2A . Une position 'normal' pour le clean-crunch-lead et une pour l'overdrive riche en harmoniques paires
-  un switch manuel en parallèle du footswitch du tremolo . Celui-ci permet d'activer le tremolo sans avoir besoin d'insérer la pédale de commande . Ceci permet de déléguer la commande du tremolo au footswitch.
Voici le schéma à jour :
CPA
				Posté : 26 déc. 2023, 22:26
				par dilet
				Un grand merci au Père Noël !
				Posté : 29 déc. 2023, 1:26
				Je crois qu'on arrive à quelque chose de méga cool ! Bravo jptrol
				Posté : 30 déc. 2023, 14:47
				Posté : 01 janv. 2024, 21:37
				par jptrol
				(Merci les amis).
Mise à jour du schéma fonctionnel de l'alimentation :
				Posté : 02 janv. 2024, 13:53
				J'ai une question :
A quoi sert R31 vu qu'on a R41 ?
				Posté : 02 janv. 2024, 22:06
				par jptrol
				C'est une question pertinente. En fait c'est une réminiscence de la config à 4 capas de 100 µF avec les résistances pour stabiliser le point milieu. Alors je l'ai laissée parce que R31 n'est pas de trop pour décharger les capas lorsque l'on coupe l'alim sinon R41 déchargerait C13, 14, 17 ,18 et Cvt8.
				Posté : 03 févr. 2024, 20:44
				par jptrol
				Bon, on sort péniblement du Covid, quelle sal...
Voici pour faire suite aux trois modifs citées plus haut la mise à jour du layout général  qui passe à l'édition 5. C'est la version toutes options.  Pour regagner de la place en face avant il suffit de renoncer à la lampe témoin à filament, une LED c'est moins cher et moins encombrant . Bon , à voir.
CPA/T
