Ben justement, j'ai des malory, et je n'ai pas aimé ... les égouts et les odeurs ^^
Pour le TS de la disto, j'en suis très content.
Il y a une très grande action sur les fréquences, ce qui est appréciable et permet un son assez polyvalent.
Bon, j'ai fini par prendre 2.2nF - 1nF - 1nF le tout en Xicon
Dagda
Salut à tous
Bon, après un petit temps mort de ma part (et dire que je dois faquer en plus ...
) me revoila pour un peu de temps ... normalement.
Bref, j'ai enfin trouvé de quoi finir la tête d'ampli, à savoir les boutons de potar et les lettres transferts pour noté à quoi tout sert
Pour les lettres transferts, j'ai trouvé ça au BHV de paris ... la marque c'est Pickup http://www.pickup.nl/ des fois que ça serve pour d'autres
Pour le boutons, j'avais oublié Banzai effects ... leurs prix sont vraiment trèèèès cool et surtout sur les composants !!!! bref, le bouton sera
http://www.banzaieffects.com/Squeezer-A ... 24691.html
Bon vala
l'ampli fonctionne toujours aussi bien ... c'est bonheur !!!
Dagda
EDIT du 19/11/2009
Salut la foule
Comment que ca va bien ici ?
Après une période un peu creuse électroniquement, mettant transformé en
mangeur de copeaux, me revoilou pour faire un petit retour d'utilisation de mon ampli
Et bien c'est toujours autant de bonheur à utiliser, ca chante bien et c'est bien adapté pour l'appartement (ca avoine quand même bien ^^)
Seulement, j'ai tout de même un petit problème ...
Le volume général de mon canal clean est plus fort que le canal disto ... et ça c'est problématique, car si je bazarde tout au taquet (sauf le master) le clean est carrément plus fort ...
Sur la partie disto, j'ai été obligé de mettre un "réducteur" (pont de R) car sinon j'ai trop de gain et ca se met à siffler ...
Ayant pris un peu de recul (plus le nez à fond dedans) j'ai réfléchi un peu quand même et fait une constatation assez simple mais qui ne me sautait pas au yeux initialement.
Le canal clean est celui du G5 de base (ou presque), donc avec tout qui va bien pour être utilisé de manière performante avec la lampe de drive et la EL34.
Gros bourrin que je suis, j'ai bazardé mon canal disto entre la lampe d'entrée et la lampe de drive ... mais mais mais ... c'est idiot !
Comme la lampe d'entrée est déjà calibrée pour tourner correctement avec le reste (gain et tout), le fait de rajouter mes 4 autres loupiottes avec leur gain de malade fait que j'ai trop de saturation qui entre dans la lampe de drive ... fatalement ca siffle, et pour éviter le sifflement faut réduire le gain, et du coup j'ai moins de volume en disto qu'en clean ...
Cercle vicieux.
Deux choix s'offre à moi maintenant pour corriger le tir:
- Soit je fait en sorte de réduire considérablement le gain en entrée de disto juste après la lampe d'entrée de manière à utiliser plus proprement le reste des tubes ...
- Soit j'éclate le bazar pour avoir le clean et le disto bien séparé sans inter-actions.
Pour l'instant, le plus simple dans ma configuration actuelle est de réduire le gain en entrée de disto par un gros pont de R et revoir les gain des autres copines derrière.
Voilà ou que j'en suis, j'attends vos avis éclairés (éclairant ?) si vous en avez
Dagda, qui va essayer de reparaitre un peu ici
