Page 3 sur 4
Re: Re : HP pas cher chez Eminence ça vaut quoi?
Posté : 09 juin 2007, 12:44
par aubrybybo
vitriol82 a écrit :Bon suite à mes expés, c'est trop puissant et ça ne me convient plus
Oui je dis ça mais je ne regrette pas l'investissement, alors je vous explique:
- C'est du matos au top, pas de soucis mais le rendement fait que je ne peux plus dépasser 20% du volume sans risquer l'accuphène au bout de 5 min.
- Je ne peux plus de ce fait gouter au crunch de puissance.
Voies de recherche:
- Je vais donc poser des switchs en série avec les HP de façon à comuter l'un ou l'autre ou les deux.
- En tournant sur 1 seul hp je devrais logiquement descendre de 3 dB
- Si ça ne suffit pas , je construis un cab avec un 8 pouces C8R Jensen à 35 euros pour jouer à la maison il ne fait que 93dB et là j'en ai 105 selon toute logique (2 Hp de 102 dB)
Tout cela pour vous dire qu'en appart, pour beaucoup d'entre vous, au lieu de vous prendre la tete avec des éponges à watts, et si vous n'avez pas votre cab, optez dans un premier temps sur des HP de faibles rendements, vous y trouverez beaucoup plus de plaisir en terme de sonorités et de repos auriculaire.
Rien n'empeche en répet ou en concert, d'investir par la suite dans un cab performant, amis à la maison certains modèles Jensen sont à 25 euros et ça devrait largement suffir
Quand tu dis que tu as 105dB (2*102), ça veut dire que si on joue sur un 4*12 (donc 4*102dB), on est a 108dB? Je croyai que le nombre de HP ne changeait rien a l'impression de volume sonore, que ça faisait juste un son plus présent, mieux réparti dans l'espace, non?
Posté : 09 juin 2007, 13:56
par jefrun
vitriol82 a écrit :...Si ça ne suffit pas , je construis un cab avec un 8 pouces C8R Jensen à 35 euros pour jouer à la maison il ne fait que 93dB et là j'en ai 105 selon toute logique (2 Hp de 102 dB)...
Où trouves-tu le rendement des HP Jensen ?
En effet, j'ai un Governor sur mon RAPTAG, et c'est vraiment très fort pour l'appart. (heureusement le volume est quand même gérable dés le début de course, et puis c'est du solid-state, donc pas besoin de pousser à fond).
Posté : 09 juin 2007, 14:00
par tazzon
vitriol82 a écrit :En tournant sur 1 seul hp je devrais logiquement descendre de 3 dB
Oui vitriol, c'est comme dit Aubry, si t'as 2 HP monté en série ou parallèle, la puissance est de moitié sur chacun donc pour 1W ampli t'as 0.5W par HP soit 99dB (en supposant qu'ils fassent 102dB/W/m) et 2 HP qui donnent 99dB, ça fait 102dB.
jefrun a écrit :Petit Hors Sujet : où trouves-tu le rendement des HP Jensen ?
Sur le site de Jensen, ça doit y être, Jensen Loudspeakers
Posté : 09 juin 2007, 14:21
Posté : 09 juin 2007, 14:34
par jefrun
EDIT :
Du coup je vais suivre le conseil de Vitriol, pour mon GH5, je vais pt-ê prendre un JCH8/35 (95,3dB) et pas d'éponge à Watts, comme ça
(à la limite, je pourrais en rajouter un par la suite si c'est encore trop fort...)
Et en plus je serais gagnant niveau prix!
Mais qu'en sera-t'il niveau son, car aucun comparatif (contrairement au site d'Eminence).
Le JCH8 n'est même pas présent sur le site de Jensen Loudspeakers
Posté : 09 juin 2007, 15:08
par jp
maitrepo a écrit :J'ai monter un cab ouvert avec un Cannabis Rex et un tweeter debrayable pour aller avec le Raptag. Il sonne assez proche du V30 avec des basses un peu moins présentes t une meilleur definition des haut médiums. Plus agréable en overdrive. Avec le tweeter, pour jouer avec une electroacoustic, ça le fait pas mal.
Je suis sur un projet similaire pour me faire un second cab à 1 hp + tweeter pour mettre derrière un hot rod comme seconde sortie ou pour jouer en acoustique; j'avais trouvé le canabis rex très équilibré sur les samples du site constructeur;
qu'es ce que tu as pris comme tweeter et comme filtre, à quel niveau as tu mis la coupure entre les 2.
Posté : 09 juin 2007, 16:57
Suite...
Avec un seul HP c'est mieux, on saigne moins des oreilles, j'ai un 8 pouces qui traine dans un combo, je vais tester plus tard
A suivre...
Posté : 11 juin 2007, 15:43
par maitrepo
jp a écrit :maitrepo a écrit :J'ai monter un cab ouvert avec un Cannabis Rex et un tweeter debrayable pour aller avec le Raptag. Il sonne assez proche du V30 avec des basses un peu moins présentes t une meilleur definition des haut médiums. Plus agréable en overdrive. Avec le tweeter, pour jouer avec une electroacoustic, ça le fait pas mal.
C'est un tweeter recupéré dans une enceinte de sono "JBL" dont le boomer avait été vandalisé. Je ne connais pas la marque du tweeter, il fait 10 cm c'est simplement précisé dessus: Ferro-fluid, 130w, spl:100db, 8 ohms.
Pour le filtre, j'ai simplement mis un condo non polarisé. J'ai visé une coupure aux alentours de 5 kHz et "à l'oreille", aprés avoir essayer plusieurs valeurs (1u, 2.2 u, 3.3 u. 3.9u), j'ai finalement gardé le 2.2u. Avec le MI18, le résultat est nul. L'ampli coupe trop tôt les aigus et le tweeter sert pas à grand chose si ce n'est à pourrir le son ! Mais avec le Raptag et une acoustique...que du bonheur!
Posté : 26 oct. 2007, 2:14
par Dr_Rutherberg
Huhu... Voilà mon cab qui va être rodé par le G5
ça risque de faire très mal (dans tous les sens du terme
Pour plus d'info sur le cab :
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=1176
Dr R. 8)
Posté : 26 oct. 2007, 8:22
8O Ça va envoyer du steak !!!
Posté : 26 oct. 2007, 8:37
par tazzon
Pas mal 8O c'est de la violence à l'état pur.
Posté : 26 oct. 2007, 10:01
par a-wai
Pareil => 8O C'est ce qu'on appelle "poser les bases"
Posté : 26 oct. 2007, 12:24
par Dr_Rutherberg
Oula, à vous entendre, j'ai l'impression que je dois commencer à en avoir peur
Faudrait que je fasse une autre photo de quand il est terminé, avec cablage, amortissement et renfort !
Dr R.
Posté : 26 oct. 2007, 13:59
par tazzon
Pour ma part, pas peur, impressioné
Posté : 26 oct. 2007, 17:15
On dit ça parce que j'ai mesuré ça:
viewtopic.php?t=562&start=30
Donc si ce sont des 16 Ohms les 4 en //, selon ce que j'ai mesuré, tu devrais dépoter 108 dB,
Ne cherche pas à comprendre, on a pas trouvé de réponses à ce phénomène.
