Page 3 sur 12
Posté : 12 avr. 2007, 21:15
par tazzon
Pour moi, la simplicité reste la résistance et hop ! mais je ne suis pas contre ta solution Vitriol, c'est une alim qui marchera encore dans 50 ans
Alors Aubrybybo, qu'est ce que tu penses de tout ça, ça répond à tes questions ?
Posté : 12 avr. 2007, 23:18
par aubrybybo
Euh, en fait j'ai pas tout capté a vos calculs, mais je pense que ça ira! (Les pros ne se trompent pas!)
Enfin, j'ai capté a peu près les calculs, mais je serait incapable de faire un filtre comme ça!
EDIT : Ca y est, j'ai dessiné le typon du pcb (avec tci). J'ai donc filtré les 2 sorties du transfos, ça pourra toujours servir!
J'espère que j'ai pas fait trop de fautes...
Et a quoi servent les couches composants, sérigraphie, etc... ?
Si quelqu'un veut le fichier, il est
là
Posté : 13 avr. 2007, 18:33
Rebalance le schéma définitif, même dessiné à la main.
Je regarde ça ce soir, à priori y'a qq optimisations à apporter, notamment pour se passer des straps
Et puis couche composants c'est là où soit les composants (donc pour faire du double face) et couche cuivre bah c'est l'autre coté, et sérigraphie c'est une couche supplémentaire sur la couche composants pour écrire la sérigraphie, tu sais certains PCB y'a des écritures blanches dessus, qui te donne le numéro des composants c'est ça la sérigraphie. Perso on s'en sert jamais en DIY, à moins que tu ais de quoi faire de la sérigraphie mais je doute.
Posté : 13 avr. 2007, 19:35
par aubrybybo
Voila le schéma (a la main).
Par contre, je viens juste de voir une erreur avec la LED, il faut que je déplace la resistance (qui est a la sortie du condo) juste avant la bobine du relais, sinon elle sera allumé tout le temps, donc pas top pour un indicateur d'activation!
EDIT: j'ai modifié sur le schéma et sur le fichier tci l'erreur
Posté : 13 avr. 2007, 19:39
J'allais te le dire , en // avec la bobine du relais
T'as oublié la diode de roue libre en // avec la bobine aussi
Posté : 13 avr. 2007, 19:43
par aubrybybo
La diode de roue libre??? Cékoiça?
Posté : 13 avr. 2007, 19:49
On met toujours une diode avec la la cathode au + de la bobine, car il y a un phénomène de surtension à la rupture d'un élément selfique, c'est la tension d'extra rupture, on décharge ces phénomène d'électromagnétisme par cette diode qui va prendre la bobine comme charge. (cf courants de Foucault)
Posté : 13 avr. 2007, 19:56
vitriol82 à raison, il faut donc une diode de roue libre en plus et sur TCI, tu ne peux pas mettre deux diodes dans le même trou
Fait passer les pistes sous certaines diodes tu verra que tu pourra te passer des straps, je suis près à te corriger quand tu aura fini de te creuser la tête.
Posté : 13 avr. 2007, 21:03
par aubrybybo
C'est bon, j'ai édité le fichier tci.
EDIT:
Juste pour savoir si quelqu'un a regardé le typon que j'ai fait pour voir si c'est bon ou pas! Le fichier est
là. Dites moi si vous preferez juste une copie d'écran.
Posté : 16 avr. 2007, 10:10
Ouep, je n'ai pas TCI
Posté : 16 avr. 2007, 10:38
par aubrybybo
Voila
Posté : 16 avr. 2007, 10:43
Pas bon
Envoies ton schéma de principe
Posté : 16 avr. 2007, 10:47
Oui ça me semble mieux, par contre deux trois petites choses esthétiques :
- Les diodes, tu mets deux pattes dans le même trou, pas pratique !
- Recopie en haut la disposition de la résistance et du gros condo d'en bas, pour que ce soit plus ou moins symétrique.
Posté : 16 avr. 2007, 11:23
par aubrybybo
Je vais modifier le typon, parce que c'est vrai que 2 diodes dans un trou, ça va etre chaud!
EDIT:
Et voila le nouveau typon
Posté : 16 avr. 2007, 12:11
C'est bien ce que je pensais, la diode de roue libre n'est pas une led mais une 1N4001 dont la cathode est au + 6V et en // avec la bobine et au plus près (donc à l'envers par rapport à ton schéma)
